Редуктор заднего моста, Ремонтъ |
samoxa7 |
Aug 26 2009, 07:37 AM
#61
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Цитата Аккумуляторы блин тож подорожали Логично...Тогда за новой приблудой,вкоторой это посадочное место прослаблено... На самом деле 55 амперный аккум без потерь наваривает одну обойму. Кстати,этот метод взят мной из журнала За рулем,вот только ОЧЕНЬ давно,я думаю годах в 1986-90. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
спортягалюб |
Dec 20 2009, 08:59 PM
#62
4х4 Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 11-December 09 Пользователь №: 7,018 место дислокации: Лыткарино |
Привет всем! А кто нибудь ставил себе самоблокирующийся дифференциал?
609 |
Dec 20 2009, 10:23 PM
#63
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Привет всем! А кто нибудь ставил себе самоблокирующийся дифференциал? LSD умногих стоят, самоблоки бывают, но по деньгам негуманно. Можно считать, что самоблоков на спортягу нет. Искать по форуму ключевое слово "Lokka". -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
TURIST |
Feb 14 2010, 05:13 PM
#64
4х4 Группа: свой Сообщений: 18 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,380 место дислокации: САРАТОВ |
Всем Доброго дня!
Вопрос: При трогании с места и переключении передач (при разгоне) чуть резче отпускаешь сцепление появляется лязганье в районе заднего моста. Крестовины поменял сразу как заметил. Люфта в шлицевом соединении нет. На подъемнике при включенной передаче и прокрутке (покачивании) карданного вала вручную вроде как люфт в редукторе. Может такое быть и как это лечится. |
609 |
Feb 14 2010, 06:52 PM
#65
Всем Доброго дня! Вопрос: При трогании с места и переключении передач (при разгоне) чуть резче отпускаешь сцепление появляется лязганье в районе заднего моста. Крестовины поменял сразу как заметил. Люфта в шлицевом соединении нет. На подъемнике при включенной передаче и прокрутке (покачивании) карданного вала вручную вроде как люфт в редукторе. Может такое быть и как это лечится. Не лечится. Этот бздынь есть фактически у всех, над его природой ломали головы лучшие собаководы. До сих пор является загадкой, присутствует и на ручках, и на автоматах. Люфт при прокрутке кардана быть и должен - это выбирается тепловой зазор. Если нет люфта в подшипниках хвостовика и редуктор не издает посторонних звуков - не надо туда лезть... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
TURIST |
Feb 14 2010, 07:15 PM
#66
Спасибо за инфу!
Однако когда редуктор холодный и при начале движения такого звука нет. |
КСИ |
Feb 17 2010, 11:00 AM
#67
изменщик вернулся )) Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц |
Спасибо за инфу! Однако когда редуктор холодный и при начале движения такого звука нет. густое масло гасит удар и звук от удара.. -------------------- |
R_S |
Feb 17 2010, 05:20 PM
#68
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 327 Регистрация: 8-December 08 Пользователь №: 5,786 место дислокации: Нижний Новгород |
Не лечится. Этот бздынь есть фактически у всех, над его природой ломали головы лучшие собаководы. До сих пор является загадкой, присутствует и на ручках, и на автоматах. Вот тут есть предположение (пост 11). Кто бы проверил -------------------- короткий Sportage, бенз, механика, 2001 г., кореец из америки
609 |
Feb 17 2010, 05:41 PM
#69
У меня нет сцепления. А бздынь присутствует. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Боб-51 |
Feb 17 2010, 09:01 PM
#70
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,989 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Там же смотри пост №12 -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
TURIST |
Feb 19 2010, 10:47 PM
#71
Сугубо личное мнение: В нормально работающем авто никаких "БЗДЫНЬ", "КРЯК", "ЛЯЗГ" и другой подобной хрени быть не должно. Хочется нормально перемещаться по просторам родины не думая о том, что этот "БЗДЫНЬ" перерастет в большой трендец в самый неподходящий момент км. 100 от цивилизации на склоне какого нибудь оврага......Хотелось бы все это починить и потом нормально ездить, и вопрос даже не в финансах, а в том что нет четкого заключения по предмету неисправности.
Боб-51 |
Feb 20 2010, 01:29 AM
#72
Сугубо личное мнение: В нормально работающем авто никаких "БЗДЫНЬ", "КРЯК", "ЛЯЗГ" и другой подобной хрени быть не должно. Хочется нормально перемещаться по просторам родины не думая о том, что этот "БЗДЫНЬ" перерастет в большой трендец в самый неподходящий момент км. 100 от цивилизации на склоне какого нибудь оврага......Хотелось бы все это починить и потом нормально ездить, и вопрос даже не в финансах, а в том что нет четкого заключения по предмету неисправности. ИМХО Скорее это не неисправность, а конструктивно заложен большой люфт. Еще никто на форуме не писал, что из-за этого "бздынь" бала неприятность. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
pgrin |
Feb 20 2010, 12:28 PM
#73
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 |
ИМХО Скорее это не неисправность, а конструктивно заложен большой люфт. Еще никто на форуме не писал, что из-за этого "бздынь" бала неприятность. Основная причина етого лязга слишком большой люфт в диске сцепления. Надо ставить диск неоригинальній или от мазді 626. Там нет люфта между накладками и втулкой со шлицами. |
samoxa7 |
Feb 20 2010, 04:35 PM
#74
Цитата Основная причина етого лязга слишком большой люфт в диске сцепления Ммммда?? У меня Валео новый диск и корзина,а вот ""БЗДЫНЬ"" присутствует!Причем субъективно звук со стороны кардана.Но он(в смысле-кардан)в идеале,проверено. Загадка,бл! -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Шустрик |
Feb 20 2010, 06:16 PM
#75
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 90 Регистрация: 14-March 08 Пользователь №: 4,712 место дислокации: Смоленщина |
Боб-51 |
Feb 20 2010, 10:55 PM
#76
Основная причина етого лязга слишком большой люфт в диске сцепления. Надо ставить диск неоригинальній или от мазді 626. Там нет люфта между накладками и втулкой со шлицами. Вы это уже писали и большинство с Вами не соглашаются, в том числе и я. М.б. это частный случай и только у Вас? Ммммда?? У меня Валео новый диск и корзина,а вот ""БЗДЫНЬ"" присутствует!Причем субъективно звук со стороны кардана.Но он(в смысле-кардан)в идеале,проверено. Загадка,бл! +1 Я уже писал. Повторюсь. В специализированном автосервисе консилиум всех спецов то же думали на кардан. Отсоединили кардан, вращали хвостовик КПП, "клац" ("бздынь") шел прямо из под хвостовика! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
pasha |
Mar 15 2010, 08:28 PM
#77
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 224 Регистрация: 30-November 09 Пользователь №: 6,964 место дислокации: нижегородская.обл |
Я этот бздынь убрал и мне кажется ценой главной пары. Один кулибин год назад отрегулировал мне боковой зазор, ни какое пятно не смотрели. Бздынь пропал, но потом появился гул, сейчас он громче становится. Два раза с интервалом в несколько месяцев на магнитной пробке наблюдал металическую крошку, не много, но присутствовала. Пробег под 300 тык, по этому и не знаю на чего и подумать. Но гул уже надоел. Хотя я не уверен на сто процентов что это именно редуктор.
ГП в заднем и переднем мостах одинаковые или нет? Скажите кто знает. Может можно перекинуть пдреднюю на зад...? |
kross |
Mar 15 2010, 08:46 PM
#78
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,269 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Сугубо личное мнение: В нормально работающем авто никаких "БЗДЫНЬ", "КРЯК", "ЛЯЗГ" и другой подобной хрени быть не должно. Хочется нормально перемещаться по просторам родины не думая о том, что этот "БЗДЫНЬ" перерастет в большой трендец в самый неподходящий момент км. 100 от цивилизации на склоне какого нибудь оврага......Хотелось бы все это починить и потом нормально ездить, и вопрос даже не в финансах, а в том что нет четкого заключения по предмету неисправности. Купил с этим лязгом... Три года больше 140 000 пробег тута с привычным звуком Не так давно поставил новый задний редуктор .... Звук остался и блин не беспокоит..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
pgrin |
Mar 16 2010, 09:27 AM
#79
Я этот бздынь убрал и мне кажется ценой главной пары. Один кулибин год назад отрегулировал мне боковой зазор, ни какое пятно не смотрели. Бздынь пропал, но потом появился гул, сейчас он громче становится. Два раза с интервалом в несколько месяцев на магнитной пробке наблюдал металическую крошку, не много, но присутствовала. Пробег под 300 тык, по этому и не знаю на чего и подумать. Но гул уже надоел. Хотя я не уверен на сто процентов что это именно редуктор. ГП в заднем и переднем мостах одинаковые или нет? Скажите кто знает. Может можно перекинуть пдреднюю на зад...? Передаточное число одинаковое. Передний редуктор можно поставить на зад только на дорестайлинге. Но все равно разве попробовать крутится он будет в противоположную сторону, что не есть гуд. |
609 |
Mar 16 2010, 09:42 AM
#80
Передаточное число одинаковое. Передний редуктор можно поставить на зад только на дорестайлинге. Но все равно разве попробовать крутится он будет в противоположную сторону, что не есть гуд. Речь не про перекидку редукторов, а о размерах пар. Пары скорее всего одинаковые (по опыту других машин, тут не сталкивался). Тут вопрос наличия оборудования. В гаражных условиях не уверен что получится что-то хорошее... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Текстовая версия | Сейчас: 8th January 2025 - 07:08 AM |
