ходовые огни |
ходовые огни |
БОБ |
Jul 10 2011, 06:37 PM
#181
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи |
А реснички еще круче и прикольней! Просто я в поиске! Китайских разных очень много, выбор есть , и установить их в реснички можно только вырезать придется . И выглядеть будет конечно на 5+ , но только как ходовые огни. А у Александра , ПТФ от Приоры идут в нишу груглую бампера и выполняют еще и функцию доп. света , что для нашей оптики дополнение , функционально. Если бы я был силен в электрике , так же бы соорудил , НО УВЫ , хоть к Александру напроситься для помощи в установке . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
БОБ |
Jul 11 2011, 07:27 PM
#182
Я то же пока не прояснится с яркостью и тех.регламентом (или тех.одобрением, что ли) решил ездить с противотуманками. Установил в бампер девайсы от Приоры (светят кстати оч.прилично ночью и днём), сделал автомат - включаются сами через 10 сек после успешного пуска двигателя (схему я выладывал). Александр это вот эти ПТФ : И я присоединяюсь к 183 сообщению , поближе бы посмотреть , как стоят (приделаны) ПТФ. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
KaZantip |
Jul 12 2011, 12:00 AM
#183
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 755 Регистрация: 18-December 10 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 8,850 место дислокации: г.Ульяновск |
Я то же пока не прояснится с яркостью и тех.регламентом (или тех.одобрением, что ли) решил ездить с противотуманками. Установил в бампер девайсы от Приоры (светят кстати оч.прилично ночью и днём), сделал автомат - включаются сами через 10 сек после успешного пуска двигателя (схему я выладывал). А покажи поближе пжлст как приделаны к бамперу? -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Александр 533 |
Jul 25 2011, 02:03 PM
#184
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
А покажи поближе пжлст как приделаны к бамперу? http://foto.mail.ru/mail/niko533/133/?page=3 тут фоты. У фар верхнее крепление ставится на пластину 3 мм, она крепится за шпильку (верхнюю) крепления бампера, а боковые крепления крепятся за ушки, которые приварены к толстой проволоке, а она к пластине 3 мм. Это сделано потому, что верхнее и боковые крепления не лежат в одной плоскости, а проволоку можно большими пассатижами гнуть. Плюс закупил комплект "Установка противотуманных фар Приора" - там и реле и разъёмы, купил провода и автогофру - всё в целом неплохо получилось, только долго. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Igan |
Jul 27 2011, 02:09 AM
#185
ДВ Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Куда лучше запитать основной плюс ходовых огней?
Александр 533 |
Aug 2 2011, 03:31 PM
#186
Куда лучше запитать основной плюс ходовых огней? Я делаю так : от АКБ через 20А предохранитель завожу толстый провод в салон слева и всё доп оборудование в салоне запитываю от него. Для питания фар + прощще + взять с АКБ через предохранитель 15А и на силовые контакты реле ( это нога "30"), а с 87 ноги на фары, а из салона выпустить тонкий минус для включения реле и тонкий "+15" (это на ноги 85 и 86). "+15" это + после ключа зажигания. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Михаил776 |
Sep 4 2011, 02:56 PM
#187
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 7,584 Регистрация: 25-January 10 Из: Пермский край г Кунгур Пользователь №: 7,279 место дислокации: Kungur |
Взял такой девайс. Думаю на ходовые огни поставить,а то впереди зима,АКБ и так трудно будет жить,а еще ПТФ постоянно включенны. Поставлю- протестирую-отпишу! Чета фотки не попали-повторю.
Взял такой девайс. Думаю на ходовые огни поставить,а то впереди зима,АКБ и так трудно будет жить,а еще ПТФ постоянно включенны. Поставлю- протестирую-отпишу! Чета фотки не попали-повторю. -------------------- |
Андрей 55 |
Sep 5 2011, 06:46 AM
#188
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Пару раз засадил акум , плюнул и прикупил светодиодные ходовые огни. Долго ломал голову как запитать, где установить. Установил, запитав от блока предохранителей, теперь горят только при заведеной, выключил зажигание погасли, а музыка играет. Потребляемая мощность 10ватт, Лупят как противотуманки, доволен на все 100
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
KaZantip |
Sep 5 2011, 09:00 AM
#189
Пару раз засадил акум , плюнул и прикупил светодиодные ходовые огни. Долго ломал голову как запитать, где установить. Установил, запитав от блока предохранителей, теперь горят только при заведеной, выключил зажигание погасли, а музыка играет. Потребляемая мощность 10ватт, Лупят как противотуманки, доволен на все 100 Фото как светят выложи?) желательно с расстояния. -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Watcher |
Sep 5 2011, 09:47 AM
#190
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 698 Регистрация: 20-April 11 Пользователь №: 9,436 место дислокации: Ufa |
я вот думаю может врезать такую штуку в пластик под фарами?
-------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
KaZantip |
Sep 5 2011, 10:25 AM
#191
я вот думаю может врезать такую штуку в пластик под фарами? Нет. Я у кого то в своем городе видел прямо под номер в бампер. Смотрится нормально. Только их яркие надо. Прямо под номерной знак. Приблизительно посередине между буксировочной проушиной и краем номера... -------------------- Sportаge 2000г. DOНC 2л, 16кл. 128лс., механика, Калининград JА 5535.
Андрей 55 |
Sep 6 2011, 04:51 AM
#192
Нет. Я у кого то в своем городе видел прямо под номер в бампер. Смотрится нормально. Только их яркие надо. Прямо под номерной знак. Приблизительно посередине между буксировочной проушиной и краем номера... Конечно можно,но это противоречит правилам ПДД ! , могут заставить и снять, между внутренними краями фары мин.60 см. наружний край от края кузова мах. 40 см. высота в приделах 0,25-1,5 метра! Я еще хотел при установке чтоб фарки не пострадали еж ли что! А дальше каждый выбирает сам Думаю на светодиоды еще и габариты посадить, экономия папрет Вот фото со светом, если надо выложу модель. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Михаил776 |
Sep 6 2011, 07:06 PM
#193
Вот значит и я поставил ХО. Правда вначале думал о ресничках(если помните).Посмотрел на дорогах на тех,кто с ресничками-половина светодиодов устали гореть поэтому ну их... . Поставил вот это-(совподение с Андреем 55 полное. Сделаем тест драйв-у кого дольше проходят!)
Андрей 55 |
Sep 6 2011, 07:25 PM
#194
ОКЕЙ . Время пошло. Кстати в моих стоит блок управления, функция отключение фанарей при включении ближн.свеат фар, фоворот (мигание при вкл. поворота),и страбоскоп (так для боловства) А у тебя сие навароты есть? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Михаил776 |
Sep 6 2011, 07:29 PM
#195
Поставил вот это-(совподение с Андреем 55 полное. Сделаем тест драйв-у кого дольше проходят!) ОКЕЙ . Время пошло. Кстати в моих стоит блок управления, функция отключение фанарей при включении ближн.свеат фар, фоворот (мигание при вкл. поворота),и страбоскоп (так для боловства) А у тебя сие навароты есть? Ни ...это самое!У меня просто фонарики,надули. А может чем проще- тем надежней? Проверим!!! -------------------- |
Sergeigrad |
Sep 7 2011, 10:31 AM
#196
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Пару раз засадил акум , плюнул и прикупил светодиодные ходовые огни. Долго ломал голову как запитать, где установить. Установил, запитав от блока предохранителей, теперь горят только при заведеной, выключил зажигание погасли, а музыка играет. Потребляемая мощность 10ватт, Лупят как противотуманки, доволен на все 100 А что стоят? Установка сложная? Где брал? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Сергей С. |
Sep 8 2011, 09:20 PM
#197
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 4-May 08 Из: Коломна Пользователь №: 5,127 место дислокации: пр.Кирова |
А если как у Михаила только в пласмасску врезать? А то торчат - грязью забиваться будут и пионэров привлекать.
korol |
Sep 8 2011, 09:33 PM
#198
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
А если как у Михаила только в пласмасску врезать? А то торчат - грязью забиваться будут и пионэров привлекать. когда лифтовал скидывал бампер и хотел врезать в реснички, но передумал.Нашел на рынке за 1500 рэ круглые, как раз под бемпер под выемку, горяд отлично-коплю теперь на сие -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Андрей 55 |
Sep 9 2011, 04:28 AM
#199
А что стоят? Установка сложная? Где брал? Брал в магазине. 2700 р. На установку у меня ушло со всей электрикой час с небольшим с перекурами Присабачил к бамперу на саморезах, идут в комплекте, но думаю болты с гайками будет посерьезней. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Watcher |
Sep 9 2011, 09:38 AM
#200
Брал в магазине. 2700 р. На установку у меня ушло со всей электрикой час с небольшим с перекурами Присабачил к бамперу на саморезах, идут в комплекте, но думаю болты с гайками будет посерьезней. 0_о оно стоит того? в уфе с управлением гдето по 1700 были -------------------- GT Avalanche 3.0 (2013) |
Текстовая версия | Сейчас: 5th October 2024 - 06:52 AM |
