AVM - 460 & WARN (ручки), может, кто знает, где купить? |
609 |
May 31 2012, 07:01 PM
#221
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Товарищи помагите возникла проблема на СТО когда сняли помагаем что нада-та? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Kosmos |
May 31 2012, 07:09 PM
#222
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 26-March 11 Пользователь №: 9,303 место дислокации: Омск |
Сняли
сняли с АВМ наружнюю часть, та , что с ручкой переклюсения. А внутри осталось внутренняя часть и я месяц ездил с заблокированным хабом, что делать подскажите Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
609 |
May 31 2012, 07:13 PM
#223
Сняли сняли с АВМ наружнюю часть, та , что с ручкой переклюсения. А внутри осталось внутренняя часть и я месяц ездил с заблокированным хабом, что делать подскажите Ничего не понял. Если снять крышку с ручкой, то хаб не при каких условиях не окажется заблокированным. Что делать - снмать хаб, разбирать, отмывать, смазывать, собирать и ставить обратно. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Kosmos |
May 31 2012, 07:37 PM
#224
Так а почему внутренняя часть осталось на . а положение ручки было включено на задний привод.
Прошу прощения торопился. осталось на валу при откручивание болтов и сняв мувту , та шестеренка незнаю как ее назвать осталось на ступице колеса , а этого не должно быть. -------------------- |
ghost |
May 31 2012, 07:43 PM
#225
PRO-NOOB Группа: завсегдатый Сообщений: 10,748 Регистрация: 2-December 09 Из: Москва Пользователь №: 6,977 место дислокации: москва |
Так а почему внутренняя часть осталось на . а положение ручки было включено на задний привод. Прошу прощения торопился. осталось на валу при откручивание болтов и сняв мувту , та шестеренка незнаю как ее назвать осталось на ступице колеса , а этого не должно быть. просто ответка соскочила с пружины которая на крышке... поэтому она и осталась на валу... внутри ответки есть паз для пружины.. -------------------- |
Kosmos |
May 31 2012, 07:48 PM
#226
Подскажите как вернуть обратно пружину, если это конечно возможно.
ghost |
May 31 2012, 07:51 PM
#227
Подскажите как вернуть обратно пружину, если это конечно возможно. вставляеш пружину в паз который в ответке так, чтобы она зафиксировалась... -------------------- |
Kosmos |
May 31 2012, 08:01 PM
#228
Спасибо всем за ответы, в субботу попробую потом отпишусь
Kosmos |
Jun 2 2012, 07:26 PM
#229
Выражаю благодарность ghost все как ты и говорил действительно выскочила пружина. вставил все обратно, проверил работает.
ghost |
Jun 2 2012, 10:57 PM
#230
Выражаю благодарность ghost все как ты и говорил действительно выскочила пружина. вставил все обратно, проверил работает. да незачт... у самого уже несколько раз так выскакивала... в основном потому, что снимал крышку при включенном 4х4.. -------------------- |
slavgan77 |
Jun 4 2012, 09:34 PM
#231
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) |
в оффроадшопе есть. позвоните www.off-road-shop.ru поболтайте с Лёшей, может сайчас и закончались... позвоните, узнать. привет! Скажите, может кто заказывал себе хабы на eBay, возможно ли это? Если да киньте ссылочку где искать! -------------------- Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
slavgan77 |
Jun 7 2012, 07:32 PM
#232
в оффроадшопе есть. позвоните www.off-road-shop.ru поболтайте с Лёшей, может сайчас и закончались... позвоните, узнать. Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо! -------------------- Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
609 |
Jun 7 2012, 07:38 PM
#233
Добрый день! Скажите, гиморно ли самому установить ручные хабы, с ними инструкция есть какая? Не гиморно, но есть нюансы. a) при переходе с автоматов надо снимать ответку и ставить ступичную гайку (надо заранее заказывать гайки или следить чтобы они были с хабами в комплекте) -> регулировать подшипник б) если хабы AVM - сажать силовые болты на фиксатор резбы и не фанатствовать при закручивании конусныъ болтов крышки. Тут все жовано=пережовано. И еще вопрос, я так понимаю, что сначало вкл. ручные хабы на 4Х4, потом в машине раздатку на 4Н, а если оставить хабы вкл. 4Х4, а раздатку на 2Н и так ездить, чем это грозит? Спасибо! Грозит попаданием сперва на игольчатые (500р), а потом и на приводные валы (20000р). -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sergeigrad |
Jun 8 2012, 12:22 PM
#234
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Не гиморно, но есть нюансы. a) при переходе с автоматов надо снимать ответку и ставить ступичную гайку (надо заранее заказывать гайки или следить чтобы они были с хабами в комплекте) -> регулировать подшипник б) если хабы AVM - сажать силовые болты на фиксатор резбы и не фанатствовать при закручивании конусныъ болтов крышки. Тут все жовано=пережовано. Грозит попаданием сперва на игольчатые (500р), а потом и на приводные валы (20000р). Володя, привет. Чуть-чуть добавлю , на конусных болтах можно сразу пропилы под обычную отвертку сделать и после установки замазать отверстия конусных болтов в крышке хаба герметиком. У меня так, этой весной снимал ни капли ржавчины. И еще основные крепежные болты АВМов - периодически проверять, отпускаются, у меня даже с фиксатором резьбы отпустились, хотя может и фиксатор такого качества. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Volodzia |
Jun 14 2012, 11:23 PM
#235
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 10-June 12 Пользователь №: 10,661 место дислокации: Барановичи |
Честно прочитал 12 страниц. Как я понял АВМы поинтересней будут. А теперь моя история и вопросы...
На данный момент у меня стоят родные автоматы. Покурив форум и поразбирав хабы пришел к выводу, что ПП не работает из-за поломаной ответки (если я правильно понимаю, то она на фото. Сломана и внутренняя и наружная часть). Узнав цену на эти детальки ($150 за один комплект+доставка 22 дня) решил, что целесообразней поставить ручки, тем более они есть в наличии в Минске. 1. Механник сказал что если сломана ответка в одном колесе, то и второе крутить тоже не будет. Это правда? Или дело не только в ответке? (Раздатка, передний кардан и полуоси работают и крутятся) 2. Правильно ли я понял, что если ставлю ручки, то ответка от старых автоматов выбрасывается и не нужна? 3. В чем отличие (кроме цены) между AVM-460($200) и AVM-460K($220)? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кореец 1996г 2.2d
709 |
Jun 14 2012, 11:43 PM
#236
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Честно прочитал 12 страниц. Как я понял АВМы поинтересней будут. А теперь моя история и вопросы... На данный момент у меня стоят родные автоматы. Покурив форум и поразбирав хабы пришел к выводу, что ПП не работает из-за поломаной ответки (если я правильно понимаю, то она на фото. Сломана и внутренняя и наружная часть). Узнав цену на эти детальки ($150 за один комплект+доставка 22 дня) решил, что целесообразней поставить ручки, тем более они есть в наличии в Минске. 1. Механник сказал что если сломана ответка в одном колесе, то и второе крутить тоже не будет. Это правда? Или дело не только в ответке? (Раздатка, передний кардан и полуоси работают и крутятся) 2. Правильно ли я понял, что если ставлю ручки, то ответка от старых автоматов выбрасывается и не нужна? 3. В чем отличие (кроме цены) между AVM-460($200) и AVM-460K($220)? 1.Да...мастер прав. 2.Правильно,но можно и не выбрасывать ответку(если она целая). 3.460-без ступичных гаек в комплекте(заместо вакуумных муфт),460К-в комплекте ступичные гайки есть(вместо автоматов ставятся). -------------------- |
Volodzia |
Jun 15 2012, 12:03 AM
#237
460К-в комплекте ступичные гайки есть(вместо автоматов ставятся). Спасибо! Очень ценная информация. -------------------- Кореец 1996г 2.2d
Volodzia |
Jun 15 2012, 12:55 AM
#238
А может быть кто-нибудь юзает AVM460HP? Поделитесь опытом. Может быть в них исправлены косяки с болтами и облазившей краской?
slavgan77 |
Jun 15 2012, 10:32 AM
#239
1.Да...мастер прав. 2.Правильно,но можно и не выбрасывать ответку(если она целая). 3.460-без ступичных гаек в комплекте(заместо вакуумных муфт),460К-в комплекте ступичные гайки есть(вместо автоматов ставятся). У меня вакуумные! Значит мне надо AVM 460 без ступичных гаек? Товарищи помагите возникла проблема на СТО когда сняли А в чем проблема то? На СТО. -------------------- Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
Роман150 |
Jun 15 2012, 10:44 AM
#240
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
У меня вакуумные! Значит мне надо AVM 460 без ступичных гаек? написали же 3.460-без ступичных гаек в комплекте(заместо вакуумных муфт),460К-в комплекте ступичные гайки есть(вместо автоматов ставятся). -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Текстовая версия | Сейчас: 28th October 2024 - 02:36 PM |
