Evol |
#181
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
Такссс...... нужны советы.
Имеется : Голенькая задница спортажа ![]() Лебедка. Идея как ее установить ![]() Собственно нужен совет, как сделать и из чего площадку под лебедку. Как ее закрепить к раме. -------------------- |
ghost |
#182
Такссс...... нужны советы. Имеется : Голенькая задница спортажа голенький Джигурда.. ![]() ![]() ![]() а почему не спереди то? -------------------- |
Evol |
#183
голенький Джигурда.. ![]() ![]() ![]() а почему не спереди то? А зачем мне вперед ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#184
А зачем мне вперед ![]() ![]() ну самый постой вариант продлить раму уголками 100х100х8 и к ним поперёк приварить швеллер (типа корыта) по ширине посадочных отверстий лебёдки скажем 24.. подрезать кое где как надо и косынок понаделать ![]() -------------------- |
Evol |
#185
ну самый постой вариант продлить раму уголками 100х100х8 и к ним поперёк приварить швеллер (типа корыта) по ширине посадочных отверстий лебёдки скажем 24.. подрезать кое где как надо и косынок понаделать ![]() Понятно... т.е. крепление срезать точно. По крайней мере внутренняя часть. ![]() -------------------- |
Butafor |
#186
Ты же видел как у меня швейлер приварен сзади... и на него легко встает лебеда...
nikiniki |
#187
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 777 Регистрация: 6-February 09 Пользователь №: 5,933 место дислокации: Москва, Беляево ![]() |
Понятно... т.е. крепление срезать точно. Крепление чего срезать? Бампера? Не точно. Можешь попробовать как у меня сделать (еще rom77777rom делали с Resdim-ом, я потом продолжил, но основа осталась): в прямоугольники над задними буксирными проушинами вставляешь соответствующие по размеру куски швеллера небольшого (размер не помню, помериешь по месту), они будут как бы снизу прилегать к раме, крепишь их к раме двумя длиннми М12 или подобными болтами. Отверстия под болты просверлить. И все. Навешиваешь потом на них все что угодно, тот же поперечный швеллер под лебедку. Самое сложное тут по ходу просверлить раму - говорят плохо сверлится. Зато собственно раму сваркой не ослабляешь. Так еще у Художника и еще кого-то сделано. ![]() Только вот не низковато ли в подобном случае для постоянного использования ![]() -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
FORD Fusion. 2007. |
Butafor |
#188
Очень низко и увеличивает свес лучше ввариваться в раму... а можно и не ввариваться там уже есть сквозные отверстия . сварить конструкцию вставить и закрепить болтами.
nikiniki |
#189
Использовал несколько раз лебедку в реальных условиях: тащил вперед, вперед под углом (около 45 градусов), тащил застрявшую машину с большим усилием - так, что веса спортажа не хватало - сползал вперед на тормозе, пришлось подгонять второй спортаж сзади и сцепляться с ним, вытащили - крепление лебедки все выдержало, каких-либо намеков на разрушение пока нет (тьфу, тьфу, тьфу). Назад тоже тащил сам себя - причем в ситуации, когда вперед точно некуда было - вытащил успешно. Ездил довольно долго с закрепленной лебедкой спереди, т.к. конечно снимать-ставить каждый раз нереально. Все ок, угол въезда не страдает... Главный отрицательный момент - лебедка торчит впереди машины и ничем не защищена... в отличие от установки в силовом бампере... Как итог неосторожным маневром я ее сломал об дерево ![]() ![]() ![]() Сейчас все починю и буду переделывать площадку - чтобы ее силовая часть выступала за габариты лебедки, тогда все ок будет. -------------------- УАЗ Патриот. 2014. Серебристо-желтый металлик. ЭРК. 245/75/16 МТ. Экспедиционник. Люстра. Съемная лебедка T-Max 6500 (вперед).
ghost |
#190
Серёг в нижние уши не делай, у тебя и так гранд а будет жопаскрёб
![]() чем выше тем удобней и лучше.... жалко конечно что её нельзя вообще вместо запаски вмандулить... ты главное раму продли уголками, а там видно будет как лучше карыто приварить... к раме лучш конечно болтами сверлится она нормально да там сзади и дырок полно... ![]() Только вот не низковато ли в подобном случае для постоянного использования ![]() у тебя на картинке машина без бодика... -------------------- |
Evol |
#191
Серёг в нижние уши не делай, у тебя и так гранд а будет жопаскрёб ![]() чем выше тем удобней и лучше.... жалко конечно что её нельзя вообще вместо запаски вмандулить... ты главное раму продли уголками, а там видно будет как лучше карыто приварить... к раме лучш конечно болтами сверлится она нормально да там сзади и дырок полно... у тебя на картинке машина без бодика... В любом случае будет низко. А если не низко, то надо делать пропил в багажнике для троса или к чертям спилить этот место под запаску. Рука пока не поднимается ![]() Вот так будет не низко. ![]() -------------------- |
ghost |
#192
В любом случае будет низко. А если не низко, то надо делать пропил в багажнике для троса или к чертям спилить этот место под запаску. Рука пока не поднимается ![]() Вот так будет не низко. ![]() яб наверное чутка исчё повыше сделал ![]() а куда это у тебя весь салон сдуло ))) -------------------- |
Evol |
#193
яб наверное чутка исчё повыше сделал ![]() а куда это у тебя весь салон сдуло ))) Ты не понял суть проблемы... либо низко и кузов выживает. Либо часть кузова спилить (кстати Панцирь уже давно мечтал избавиться от ложи под запаску) и уже не в высоте проблема -------------------- |
ghost |
#194
Evol |
#195
Тем, мысли глубже ![]() ![]() -------------------- |
ghost |
#196
Ты не понял суть проблемы... либо низко и кузов выживает. Либо часть кузова спилить (кстати Панцирь уже давно мечтал избавиться от ложи под запаску) и уже не в высоте проблема не понял про кузов... ![]() Тем, мысли глубже ![]() ![]() вот ано чё михалыч.... ![]() либо ролик приколхозить, чтобы трос огибал корыто снизу... -------------------- |
Evol |
#197
вот ано чё михалыч.... ![]() либо ролик приколхозить, чтобы трос огибал корыто снизу... Белку жалко ![]() -------------------- |
ghost |
#198
я только вот несоображу как ты трос то будеш вперёд протягивать? этж надо чтобы он в трубе был.
Evol |
#199
я только вот несоображу как ты трос то будеш вперёд протягивать? этж надо чтобы он в трубе был. Это я уже знаю как сделать. Блин.... иногда жалею что у меня не коротыш -------------------- |
ghost |
#200
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2024 - 02:18 PM |
