> КЛУБНЫЙ СЕРВИС - УФА, Ремон и тюнинг Sportage I
Ильдар М
post Feb 20 2012, 09:45 AM
Сообщение #81
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
Андрей (Сontra) и я (Ильдар М) решили в нашем славном городе Уфа открыть автосервис для клубников.
Из видов работ решили на себя взять следующее:
1. Ремонт ходовой.
2. Замена всех ремней.
3. Частичный ремонт двигателей (притирка клапанов, расточка блока пока не будет).
4. Лифт подвески.
5. Бодилифт кузова.
6. Установка электрического вентилятора охлаждения, дополнительной помпы.
7. Изготовление и установка защиты днища, порогов, фаркопа.
8. Антикоррозийная обработка рамы и крыльев.
9. Сварка.
10. и т.д.
Схема проезда
К нам можно доехать на:
Автобус № 104 от Колхозного рынка.
Автобус № 404 от Центрального рынка (по проспекту)
Контакты:
Андрей (Сontra) - 89276364808
Ильдар (Ильдар М) - 89174223932
12 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
contra
post Dec 26 2012, 04:45 AM
Сообщение #82
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(dark_barker @ Dec 26 2012, 12:08 AM) *
В инет ему пока некогда, звони ему лучше
Азат З
post Dec 26 2012, 06:06 AM
Сообщение #83
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
я тебе говорил, что при подъеме назад, заднее левое заблокированное было
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
SAVant
post Dec 26 2012, 08:31 AM
Сообщение #84
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Врят-ли ты так не колбасился, возможно просто чему-то время пришло.
Если ступичные, то у меня есть резервные, если чего в барабане посыпалось, то все хнюшки есть минимум в двух экземплярах.
Все мои похождения у блохе
Ильдар М
post Dec 26 2012, 08:33 AM
Сообщение #85
Из: Уфа
Иногда бывает так, что машина устает.
Сломался задний диф. на рис. отмечено красным
Вот фото
а это "лишние" детали
dark_barker
post Dec 26 2012, 08:48 AM
Сообщение #86
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
Ну я подумал может я тормоза держал или чо ещё. Но я щас припоминаю, что у меня изредка при движении назад что-то блокировалось и хрустело довольно давно.
SAVant
post Dec 26 2012, 08:52 AM
Сообщение #87
Черепашка-молния
Редуктор Ильдаркин, а у тебя полюбому колодки посыпались
PavelTs
post Dec 26 2012, 09:45 AM
Сообщение #88
Пользователь №: 7,188
место дислокации: Ufa
Цитата(dark_barker @ Dec 25 2012, 06:08 PM) *
Ну я снова клиентом буду, походу. У меня какой-то пиздец сегодня случился — колёса клинить начало. То отпустит, то со стуком клинит чото где-то, газую - разворачивает машину. А потом тормоза отключились, один контур еле работал, доехал в аварийном режиме. Нихера не пойму, чо делать теперь sensored.gif
похожие симптомы были когда на правой стороне ферадо с колодок срезало, сначало стуки были, потом подклинивало, а когда на тормоз нажал окуел от того что педаль провалилась, ладно дорога пустая была, на перекрестке приключилось! ручник при этом не поднимался вообще!
ШНИВА 2013 GLS сток
CB 02 fm позывной "Логист"
dark_barker
post Dec 26 2012, 10:28 AM
Сообщение #89
Вот у меня походу это и есть. А почему педаль проваливается при этом?
PavelTs
post Dec 26 2012, 11:30 AM
Сообщение #90
феродо то сорвано, ход больше становится, вот и уходит!
ШНИВА 2013 GLS сток
Drumd
post Dec 26 2012, 01:02 PM
Сообщение #91
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Повод прикупить блокировку!!!
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
kovalevskiy
post Dec 26 2012, 01:51 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 5,719
место дислокации: г. Уфа
Вот и я ему про то же самое твердЮ!
dark_barker
post Dec 27 2012, 04:52 PM
Сообщение #93
Ну типа наверно меня надо теперь дотащить, хз. Или в начала января доехать как-то пока машин немного. Хотя если колесо совсем не будет снова крутиться как тащить то)
Ильдар М
post Jan 10 2013, 10:49 AM
Сообщение #94
Из: Уфа
Разобрал вчера Диму - dark_barker
Часть колодки сорвано Изображение
да и сальник проситься под замену Изображение
Карпыч
post Jan 14 2013, 08:15 AM
Сообщение #95
Пользователь №: 11,253
Ильдару спасибо за проделанную работу. Надеюсь следующий повод для визита к тебе - ЛИФТ wink.gif
Grande 2006, бензин 2л, МКПП, Калининград
Cordiant OFFROAD 235/75/15
Cooper Weather Master ST2 235/75/15
Легкий лифт подвески
dark_barker
post Jan 14 2013, 03:29 PM
Сообщение #96
Ильдар М
post Jan 15 2013, 05:11 PM
Сообщение #97
Из: Уфа
Цитата(dark_barker @ Jan 14 2013, 11:29 AM) *
И Андрею спасибо, мы вдвоем делали. Он говорил: качай-не качай. Я качал, не качал. ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
tml909
post Jan 15 2013, 09:52 PM
Сообщение #98
Пользователь №: 10,064
место дислокации: уфа, сипайлово
всмысле андрюха спать хотел?!?
ermoalex
post Jan 17 2013, 08:49 PM
Сообщение #99
Пользователь №: 10,610
да да, он очень спать хотел, я присутствовал пр данном действе с авто
АлекSандер
post Feb 10 2013, 11:39 AM
Сообщение #100
Пользователь №: 10,426
место дислокации: УфА
доброго всем здоровичка. я впервый раз на форуме. являюсь владельцем спортяги 2003 года.появилась проблема . передок отказался крутится.сначало при троганьи с места на включенном полном появился стук как будто срываются примерзшие тормозные накладки сейчас передок не крутит ,по началу думал хабы снял разобрал почистил ,поставил на место а передок серавноне хочет крутить. сейчас поеду в гараж на яму смотреть с низу.исли у кого было такое чем икак енто лечить. если что скиньте дозвон я перезвоню89874830580
post Feb 10 2013, 11:47 AM
Сообщение #101
Кайроновод
Пользователь №: 9,679
место дислокации: Y-Ola
Судя по всему, у тебя сдох вакуум, т.е. либо сальники не держат, либо шланги прохудились, либо сам клапан не работает
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 06:18 PM
