6 страниц V  1 2 3 > »
> Запах топлива в салоне, Пуск холодного двигателя
Алексей Ч.
post Aug 10 2007, 09:37 AM
Из: Пенза
Пользователь №: 2,956
место дислокации: Пенза
Два дня подряд по утрам стало заметно прохладнее, температура примерно +7 град. Выезжаю на работу, запускаю двигатель и резко в салоне такая вонища бензином,- запах типа остатков не сгоревшего топлива. Я в недоумении, это так НАДА или что-то тут не так?! blink.gif
З.Ы. после прогрева, все нормяк, никаких запахов
kostetik
post Aug 10 2007, 11:27 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
А фиг знает..но у себя такого симптома не припомню...
при заводе пахнет конечно много чем,особливо когда в гараже,но вот зибином не пахнет точно!
komarik
post Aug 10 2007, 05:50 PM
Пользователь №: 2,952
место дислокации: москва лианозово
там на баке или в крыле должна стоять херь типа клапана если ее засрало то в салоне запах бензина или смени фильтр
post Aug 10 2007, 06:50 PM
Вонять могет от еще не прогретого двигателя - точнее от гибкой трубки подводящей топливо к движку - пока холодная трубка с нее капает бизин - по мере прогрева течь пропадает - сам два дня ездил с огнетушителем в руке biggrin.gif
Проверь обязательно - течь постепенно усиливается
Забыл : - слева это если смотреть на движок
himikaliya
post Aug 10 2007, 09:27 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Ни хрена себе фитилёк ef.gif , так же и пыхнуть могет, коллектор то побыстрее прогревается 32a.gif
У меня такого пока не было ни разу, я имею в виду запах, а уж про капающий бензин, да еще через цельную трубу fa.gif - страшно подумать!!!
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 11 2007, 12:09 AM
Труба не труба - кусок шланга
Но менять ее одно удовольствие - пол движка сверху раскидывать приходится biggrin.gif
Алексей Ч.
post Aug 13 2007, 12:35 PM
Из: Пенза
По поводу вони еще что хочу добавить: получается так, что утром стекла все запотевшие, и вот что бы их обдуть, я перевожу рычажок на максимум в сторону "теплее" и после этого в салон прет эта вонь! А если стекла не запотевшие, то нужды в обдуве соответственно нет, то и вони нет! При этом кондёр работает.
Или, соответственно от фильтра уже к двиглу.
Сообщение отредактировал Алексей Ч. - Aug 13 2007, 12:36 PM
Striker
post Aug 14 2007, 01:14 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
у меня полетел клапан вентиляции бензопака. тоже теперь воняет. Продуйте и проверьте этот клапан.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Алексей Ч.
post Aug 14 2007, 12:19 PM
Из: Пенза
Striker
post Aug 14 2007, 12:30 PM
Из: Moscow
Цитата(Алексей Ч. @ Aug 14 2007, 08:19 AM) *
мааленький, около испарителя
Ремонт Спортажей
post Aug 14 2007, 10:50 PM
А у меня какая-то квадратная пластмассовая хрень под кузовом, сзади бензобака.
kostetik
post Aug 14 2007, 11:09 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
под капотом клапан рециркуляции! а под брюхом у заднего моста клапан вентиляции, призван бороться с разряжением в баке!
вернее с разряжением сверх нормы
Алексей Ч.
post Aug 15 2007, 02:54 PM
Из: Пенза
То есть нужно проверить оба эти клапана?
kostetik
post Aug 16 2007, 10:20 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Под капотом проверь не соскачил ли шланг с сепаратора,а клапан(под капотом надо слушать) он на холостых характерно щелкает иногда синхронно с оборотами двигателя...
Тот что под днищем не так важен для запаха, ибо его специализация как раз обратная, он впускает воздух а не выпускает!
Алексей Ч.
post Aug 16 2007, 10:33 AM
Из: Пенза
Открыл капот, вижу движок. И где, с какого бока слушать и проверять. Где этот клапан?Прикрепленное изображение
kostetik
post Aug 16 2007, 10:52 AM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
ну со шлангами на сепараторе у тебя порядок вижу...
В правом нижнем углу!
Алексей Ч.
post Aug 16 2007, 12:11 PM
Из: Пенза
В правом нижнем углу - масляный бачок гидроусилителя, выше - фильтр воздушный dumai.gif
Мож не в правом а в левом углу картины smile.gif ?!
kostetik
post Aug 16 2007, 04:01 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Ну да !БЛин попутал ))))
Striker
post Aug 17 2007, 02:21 AM
Из: Moscow
да да, вот он у меня и полетел. и теперь воняет... цуко. рецеркуляции. точно.
Ремонт Спортажей
Алексей Ч.
post Aug 17 2007, 08:14 AM
Из: Пенза
Вчера вечерочком запустил двигатель и решил ЕГО (клапан) (он такой пузатенький, размером со стакан, и рядом с ним ещё маленький такой клапанок последовательно запитан, так?) послушать... И на холостых, и сына просил погазовать, - никаких щелчков. dumai.gif
по крайней мере мне так показалось....
Текстовая версия Сейчас: 26th July 2026 - 07:18 AM
