| Антоха |
Oct 11 2007, 02:07 PM
#61
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 293 Регистрация: 27-July 07 Из: Коломна Пользователь №: 2,940 место дислокации: Коломна |
Калибр сетки наверняка рассчитан под пропускную способность по грязи насоса Грязи б понятно дело лучше б не было Но когда менял свой насос - при чистом бензобаке сетка была вся забита - насос не вскрывал. Да - насосы долго не живут в воде Но не два же дня. Я так понял грязь в насосе не так страшна. -------------------- |
| Anton |
Oct 11 2007, 02:09 PM
#62
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 7-October 07 Пользователь №: 3,347 место дислокации: Москва |
На "холодную" бензонасос как правило работает нормально . у меня на холодную/непрогретую работает как и всех непрогретых машин, а потом разници никакой нет, про бак - с пустым она действительно ездит шустрей, но все же не как раньше и раньше этой разницы, вроде, не было заметно и кстати при трогании на первой передаче тяга слабовата - тупит, вроде нажимаешь, но пока не "подумает" эффекта "0,00" |
| kross |
Oct 11 2007, 02:34 PM
#63
у меня на холодную/непрогретую работает как и всех непрогретых машин, а потом разници никакой нет, про бак - с пустым она действительно ездит шустрей, но все же не как раньше и раньше этой разницы, вроде, не было заметно и кстати при трогании на первой передаче тяга слабовата - тупит, вроде нажимаешь, но пока не "подумает" эффекта "0,00" Я писал -Поэтому авто тупит с пол-баком заметно быстрее чем с полным - это один из симптомов умирающего бензонасоса - перегревается он быстрее АНТОХА Но не два же дня. Я так понял грязь в насосе не так страшна. Я как то не готов утвердительно ответить на этот вопрос - грязь в бензобаке - вода - там -же - электрика авто - ненормальное напряжение на насос - качество самих бензонасосов Мож кто еще чего подскажет - я настолько далеко в бензонасосные дебри не влезал -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Антоха |
Oct 11 2007, 02:39 PM
#64
Я писал -Поэтому авто тупит с пол-баком заметно быстрее чем с полным - это один из симптомов умирающего бензонасоса - перегревается он быстрее Антоха Но не два же дня. Я так понял грязь в насосе не так страшна. Я как то не готов утвердительно ответить на этот вопрос - грязь в бензобаке - вода - там -же - электрика авто - ненормальное напряжение на насос - качество самих бензонасосов Мож кто еще чего подскажет - я настолько далеко в бензонасосные дебри не влезал И на том спасибо -------------------- |
| Anton |
Oct 11 2007, 03:47 PM
#65
Я писал -Поэтому авто тупит с пол-баком заметно быстрее чем с полным - это один из симптомов умирающего бензонасоса - перегревается он быстрее да но ты так же написал, что это в раз не происходит, а происходит постепенно, у меня же машина ну можно сказать, что в раз потеряла тягу...буквально оставил на 30 мин и потом сел проехал 20 метров и привет...может из-за этого ЧЕК гореть? почему компьютер как ошибку тогда не выдает? - сказали что тестер ничего не показывает...и почему я кога предохранители почистил на недолго ( с час) лампочка погасла, я уж было обрадовался, но не на долго... может я в каких-то вопросах повторяюсь, ну уж извиняйте, просто возможно нужно рассматривать некую совокупность симптомов |
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 04:15 PM
#66
да но ты так же написал, что это в раз не происходит, а происходит постепенно, у меня же машина ну можно сказать, что в раз потеряла тягу...буквально оставил на 30 мин и потом сел проехал 20 метров и привет...может из-за этого ЧЕК гореть? почему компьютер как ошибку тогда не выдает? - сказали что тестер ничего не показывает...и почему я кога предохранители почистил на недолго ( с час) лампочка погасла, я уж было обрадовался, но не на долго... может я в каких-то вопросах повторяюсь, ну уж извиняйте, просто возможно нужно рассматривать некую совокупность симптомов Антон, вы со Славой роете тему БЕНЗОНАСОСА, а если предположить, что у тебя КАТАЛИЗАТОР умер.Единственно непонятно почему ошибку некажет(ошибку лямбды, ежели я неошибаюсь при умершем католизаторе ЛЯМБДА выдает ошибку) Во блин, два АНТОНА -------------------- |
| Антоха |
Oct 11 2007, 04:18 PM
#67
Да у нас у Антонов так
| Anton |
Oct 11 2007, 04:48 PM
#68
Антон, вы со Славой роете тему БЕНЗОНАСОСА, а если предположить, что у тебя КАТАЛИЗАТОР умер.Единственно непонятно почему ошибку некажет(ошибку лямбды, ежели я неошибаюсь при умершем католизаторе ЛЯМБДА выдает ошибку) Во блин, два АНТОНА можно не предполагать - катализатор действительно умер, я его уже выкинул и поставил пламягаситель у меня тоже была мысль - лямбда, но я поговорил с людьми. сказали, что если бы просто устую бочку оставил - еще стьвероятность того, лямбда чудила (только не знаю что значит чудила - лампочка горела бы или нет...), но я ж поменял...правда звук выхлопа мне не нравится, не знаю в чем там дело, но не совсем он хороший это факт (гул наверно от него как раз при разгоне), все руки никак не дойдут или ноги... почему бензонасос - потому что мыслей больше нет...хочу все до сервиса добраться и чтобы поставили новый...но будет обидно поставят и ничего не вылечится |
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 04:55 PM
#69
можно не предполагать - катализатор действительно умер, я его уже выкинул и поставил пламягаситель у меня тоже была мысль - лямбда, но я поговорил с людьми. сказали, что если бы просто устую бочку оставил - еще стьвероятность того, лямбда чудила (только не знаю что значит чудила - лампочка горела бы или нет...), но я ж поменял...правда звук выхлопа мне не нравится, не знаю в чем там дело, но не совсем он хороший это факт (гул наверно от него как раз при разгоне), все руки никак не дойдут или ноги... почему бензонасос - потому что мыслей больше нет...хочу все до сервиса добраться и чтобы поставили новый...но будет обидно поставят и ничего не вылечится если неставить кат, тот каторый ближе к движке(на сервисе мне сказали, что их два), после каторого стоит лямбда то "смени дрыгатель" должно гореть -------------------- |
| Anton |
Oct 11 2007, 05:05 PM
#70
если неставить кат, тот каторый ближе к движке(на сервисе мне сказали, что их два), после каторого стоит лямбда то "смени дрыгатель" должно гореть может я чего не знаю...катализатор один и один резонатор, если катализатор удалить и впаять просто трубу того же диаметра, то глушак быстрее прогорит, если оставить пустую бочку - аналогично, если ставить пламягаситель, то все будет нормально, звук чуть чуть меняется и чистота выхлопа чуть хуже, остальное - то же самое... "то "смени дрыгатель" должно гореть |
| Виктор |
Oct 11 2007, 05:57 PM
#71
Отчитываюсь. Всё тоже самое было и у меня, тупила, дёргалась, троила. Многочисленные поездки в сервис ничего не давали, пока машина не встала совсем. Притащили меня в сервис и о ужас , всётаки бензонасос, поменяли. Машина просто полетела, НО через два дня ПРОБЛЕМА вернулась и сказала "привет" и сново всё по новому- автосервис, бензонасос, замена и сново два дня счастливой езды опять насос умер. Вывод - мастера всех наших сервисов разводят руками и не знают что делать. Мужики может Вы мне подскажите, что с моей машиной. ПС. Разобрал старый насос, внутри небольшое количество грязи, это критично или нет? Мелкую грязь сетка не задержит. И насос наверняка расчитан на это. Так что, считаю, проблема не в этом. А вот ремонт на сервисе без личного контроля вызывает много вопросов! Уверен, что поставили новый? Какой фирмы насос поставили Bosch или китайский? Вышли из строя все насосы по электрической части или механической? Думаю, в KIA полтергейсты не водятся... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Виктор |
Oct 11 2007, 06:14 PM
#72
может я чего не знаю...катализатор один и один резонатор, если катализатор удалить и впаять просто трубу того же диаметра, то глушак быстрее прогорит, если оставить пустую бочку - аналогично, если ставить пламягаситель, то все будет нормально, звук чуть чуть меняется и чистота выхлопа чуть хуже, остальное - то же самое... "то "смени дрыгатель" должно гореть Два катализатора на одной машине может быть только на V-образном движке. Это не про Спорт. А две лямбды ( до и после катализ.) на машинах после 2002г. При одной лямбде ей пофиг, что стоит после нее (а она стоит на выпускной трубе после коллектора). При двух лямбдах - вторая контролирует состояние катализатора, поэтому может загоратся CHEK. Но на диагностике это все видно. Думаю, проблема не выпускной системе. Советую обратить внимание на впускную систему, в частности, вохдушный фильтр. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Виктор |
Oct 11 2007, 07:24 PM
#73
да но ты так же написал, что это в раз не происходит, а происходит постепенно, у меня же машина ну можно сказать, что в раз потеряла тягу...буквально оставил на 30 мин и потом сел проехал 20 метров и привет...может из-за этого ЧЕК гореть? почему компьютер как ошибку тогда не выдает? - сказали что тестер ничего не показывает...и почему я кога предохранители почистил на недолго ( с час) лампочка погасла, я уж было обрадовался, но не на долго... может я в каких-то вопросах повторяюсь, ну уж извиняйте, просто возможно нужно рассматривать некую совокупность симптомов Что это за диагностика такая - Chek горит и их кампутер ничего не показывает! Если есть на панели CHEK - значит можно считать коды самодиагностики самостоятельно (что я и делаю при необходимости), которые уж точно не скажут "мы ничего не знаем". Если хочеш с этим разобратся - дай знать, раскажу (это не сложно). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| МихаилТ |
Oct 11 2007, 07:30 PM
#74
Что это за диагностика такая - Chek горит и их кампутер ничего не показывает! Если есть на панели CHEK - значит можно считать коды самодиагностики самостоятельно (что я и делаю при необходимости), которые уж точно не скажут "мы ничего не знаем". Если хочеш с этим разобратся - дай знать, раскажу (это не сложно). Я думаю -------------------- |
| Anton |
Oct 11 2007, 11:58 PM
#75
Что это за диагностика такая - Chek горит и их кампутер ничего не показывает! Если есть на панели CHEK - значит можно считать коды самодиагностики самостоятельно (что я и делаю при необходимости), которые уж точно не скажут "мы ничего не знаем". Если хочеш с этим разобратся - дай знать, раскажу (это не сложно). не знаю, странно что в двух местах сказали одно и то же или просто не хотят связываться, но это глупо... конечно хочу, так что если не сложно, с удовольствием почитаю |
| kostetik |
Oct 12 2007, 12:17 AM
#76
Ну 2 катализатора это еще не V-образный...ибо евро4 подразумевает один кат. В выпускном колекторе а второй уже как у всех...но однозначно это случай не спортажа...))
далее по ошибке...если "смени двигатель" горит однозначно есть что считать...Виктор тут прав... А вот то что у мотористов нехватае умения считать ошибку,и они это дело прикрывают отсуцтвием оной ..это уже развод...на потрпченные деньги за диагностику. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| BFGoodrich |
Oct 12 2007, 12:20 AM
#77
По поводу лампы чек инж.В прошлом году у меня умирал насос (как выяснилось потом),симптомы были плохой разгон,нестабильная работа на хх,причём дальше -больше машина иногда глохла и незаводилась в течении примерно минут 30.Тоже загоралась лампа чек и после сканирования в сервисе ,была ошибка:ООС- отрицательная-обратная связь (по моему это называлось так).За эту связь отвечает датчик и если не ошибаюсь реле, их снимали ,проверяли прозванивали,итог был такой, что всё работает.Причём глохла машина на скорости, а на хх работала почти нормально.Один раз она стояла в сервисе часа 4 ,с заведённым двигателем и небыло ни одной ошибки,причём мерили давление насоса,оно было в норме.Пока я к ним не приехал на "галстуке",сняли ошибки -Опять ООС и померили давление насоса оказалось его почти нет.А по поводу ошибки ООС поговорив с мастером в сервисе,они за ошибку(неисправность) почти не считают т.к. она очень распространённая.
| PavelM |
Oct 12 2007, 10:12 AM
#78
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Что это за диагностика такая - Chek горит и их кампутер ничего не показывает! Если есть на панели CHEK - значит можно считать коды самодиагностики самостоятельно (что я и делаю при необходимости), которые уж точно не скажут "мы ничего не знаем". Если хочеш с этим разобратся - дай знать, раскажу (это не сложно). Очень хочется разобраться. Бывает на сервисе причину установили, исправили, ошибки сбросили, а через пару дней лампочка опять горит. |
| МихаилТ |
Oct 12 2007, 02:05 PM
#79
Ну 2 катализатора это еще не V-образный...ибо евро4 подразумевает один кат. В выпускном колекторе а второй уже как у всех...но однозначно это случай не спортажа...)) далее по ошибке...если "смени двигатель" горит однозначно есть что считать...Виктор тут прав... А вот то что у мотористов нехватае умения считать ошибку,и они это дело прикрывают отсуцтвием оной ..это уже развод...на потрпченные деньги за диагностику. зря ты Кость так -------------------- |
| Anton |
Oct 12 2007, 02:37 PM
#80
"зря ты Кость так это как раз МОЙ случай один в коллекторе, второй КАК у всех "
это как так получилось, что у тебя их аж два? |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th November 2026 - 01:21 PM |
