308 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
Svarog
post Oct 9 2007, 06:14 AM
Сообщение #201
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Нет всё нормально. подвеска штатная ни чего не менял.
brat po razumu
post Oct 9 2007, 10:09 PM
Сообщение #202
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Диски SPORT: 15 дюймов, посадочный размер 5х139,7. Вылет-ЕТ=45мм.
Диаметр отв.под ступицу по каталогу 100мм,хотя на ступице там фактически 95-96мм.
Диск ШНИВА: 15 дюймов,посадочный размер 5х139,7. Вылет ЕТ=35мм.
Диаметр отв под ступицу 98мм.
Так что шнивовские при той же ширине (6 дюймoв) на 10мм дальше выходят наружу от ступицы.
Svarog
post Oct 10 2007, 06:55 AM
Сообщение #203
Из: Бузулук, Сергей
Вылет можешь подобрать любой особенно на титанах. Возьми ЕТ 45 и на 10 мм уйдут внутрь
GazOn
post Oct 11 2007, 08:08 PM
Сообщение #204
Пользователь №: 2,950
Наконец-то пришла моя BFG 215/75/R15, поставил на родные литые диски, при балансировке на каждое колесо повесили от 100 до 150 гр!
Это нормально?
post Oct 11 2007, 09:08 PM
Сообщение #205
Это нормально?
НОРМАЛЬНО B228.gif у меня примерно также.Сами колесики то весят ОГОГО smile.gif
ПыСы мне на 31 Волгу в свое время по 300гр. вешали....
post Oct 11 2007, 10:05 PM
Сообщение #206
не предатель
Это нормально?
У меня тоже BFG MT 215,когда были новые грузики были поменьше,а сейчас грамм по 150 на сторону.
Svarog
post Oct 12 2007, 06:13 AM
Сообщение #207
Из: Бузулук, Сергей
kostetik
post Oct 12 2007, 02:50 PM
Сообщение #208
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
Хе-хе видели бы вы глаза шиномонтажника,когда он решил отбалансировать мои свампера 31"
Aleksey
post Oct 12 2007, 04:39 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 3,204
место дислокации: чЕЛЯбИНСК
Цитата(Svarog @ Oct 12 2007, 08:13 AM) *
на мна пилигримы: 70, 120 160 и 170 гр.
хотя монтажка тоже удивлялся когда балансировал
kostetik
post Oct 12 2007, 05:27 PM
Сообщение #210
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
У меня на пилигриме кстати тоже примерно такие огрузовки по колесам!
GazOn
post Oct 12 2007, 09:29 PM
Сообщение #211
Так сколько на свампы повесили?
kostetik
post Oct 13 2007, 09:31 PM
Сообщение #212
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
GazOn, шутишь колесо попросило сразу по полкило повесить диаметрально-диагонально...а оно и так не легкое...свампера балансировать- только портить)))...
himikaliya
post Oct 13 2007, 11:31 PM
Сообщение #213
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
А я когда свампера балансировал (только перед) мне одно сделали за 5 минут, и повесили ок 50гр, а второе делали минут 20-25, и в итоге подвесили около 200гр smile.gif
Жопель Астра Ревущее Ведро
kostetik
post Oct 14 2007, 08:59 AM
Сообщение #214
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Серег, так то29"....мои почти на 10см больше ...
pgrin
post Oct 14 2007, 12:36 PM
Сообщение #215
Пользователь №: 1,359
Какие колпаки идут на ВСМПО Тайга, Еллада или Гелиос? Я так понимаю родніе не пойдут ни от старого ни от рестайлингового спорта. Без колпаков зад смотрится очень не хорошо. Что делать?
По весу получается что ВСМПО легче оригинальніх дорестайлинговіх литіх дисков на 2,5 кг, тоесть около 50%. Ето очень много. Здесь динамика должна біть лутше и торможение лутше и оно должно ощущатся. А как на самом деле, кто ставил?
Ничего что диаметр центрального отверстия на 2,5мм больше у ВСМПО?
Не будут ли ети диски цеплять за суппорта рестайлингового спорта?
Кто реально ставил ВСМПО какие ощущения?
KurganV
post Oct 15 2007, 02:47 PM
Сообщение #216
Из: Moscow
Пользователь №: 1,504
место дислокации: Москва ВАО
У меня на зимнем комплекте ВСМПО Еллада - машин рестайл., за супорта не цепляет, но вот балансировать пришлось низкими грузами ( в шиномантажке были двух видов потолще и потоньше) --места впритык, но вот уже две зимы отходили все на месте. Клпаки так и не подобрал, купил под ВСМПО, но под центральное отверстие 105-110, хоть клей их wink.gif
А по динамике-что на что менять зависит , при лете у меня 235/75 , переход на 225/75-однозначно laugh.gif
Михаил.
post Oct 16 2007, 04:40 PM
Сообщение #217
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Уважаемые товарищи! Раздел прошудировал весь, но вопрос остался: стоит ли ставить 215/75 R15, диски - штатное литье. Как изменятся динамические характеристики, торможение и т.д И вообще такой размер используется, или либо штатный либо монстровский. (для гажданской езды)
post Oct 16 2007, 06:05 PM
Сообщение #218
Ежели сравнивать со штатной резиной - то изменений практически нет - разве на поворотах малость поустойчивей
post Oct 16 2007, 07:20 PM
Сообщение #219
post Oct 16 2007, 09:17 PM
Сообщение #220
не предатель
Текстовая версия Сейчас: 13th June 2026 - 07:04 AM
