Маятниковый рычаг, Какого производителя выбрать? |
Krylan |
Nov 25 2010, 01:03 AM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Озадачился заменой маятникового рычага, полез в Экзист и растерялся: какого производителя взять? Оригинал или CTR ? Разница в цене в 2 раза И точно-ли он подойдет?
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Виктор |
Nov 25 2010, 11:25 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
Озадачился заменой маятникового рычага, полез в Экзист и растерялся: какого производителя взять? Оригинал или CTR ? Разница в цене в 2 раза И точно-ли он подойдет? Конечно CTR! Оригинал, скорее всего, будет оттуда же. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Krylan |
Nov 26 2010, 12:24 PM
Конечно CTR! Оригинал, скорее всего, будет оттуда же. Спасибо, заказал CTR -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Yura |
Nov 28 2010, 11:53 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,254 Регистрация: 30-November 08 Из: г. Пенза Пользователь №: 5,774 место дислокации: г. Пенза |
Спасибо, заказал CTR Цена подозрительная и название отличается. Не рычаг ли это без корпуса? Когда получишь - отпишись. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
Иван |
Nov 29 2010, 05:58 AM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 20-July 07 Из: г.Пермь Пользователь №: 2,915 место дислокации: г.Пермь |
Цена подозрительная и название отличается. Не рычаг ли это без корпуса? Когда получишь - отпишись. я себе заказывал, идет весь маятник в сборе! -------------------- Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
Герыч |
Jul 18 2013, 05:03 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск |
Проблема следующая.Поставил новый маятник по причине разбитости старого.Проехал 4000,приехал на развал,а новый тоже люфтит.Заказал новый.Поставил.Маааааленький люфт и здесь есть.Что за хрень ? Помимо этого,скажите мне,центральная штанга должна крутится ? Ключом газовым её зажимаю и она крутится.Развальщик утверждает,что она не должна крутится,а должна жёстко стоять.Как должно быть ? И что делать с маятником ?
-------------------- Америкос,2001 на автомате
ghost |
Jul 18 2013, 05:55 PM
PRO-NOOB Группа: завсегдатый Сообщений: 10,748 Регистрация: 2-December 09 Из: Москва Пользователь №: 6,977 место дислокации: москва |
Проблема следующая.Поставил новый маятник по причине разбитости старого.Проехал 4000,приехал на развал,а новый тоже люфтит.Заказал новый.Поставил.Маааааленький люфт и здесь есть.Что за хрень ? Помимо этого,скажите мне,центральная штанга должна крутится ? Ключом газовым её зажимаю и она крутится.Развальщик утверждает,что она не должна крутится,а должна жёстко стоять.Как должно быть ? И что делать с маятником ? маятниковый рычаг можно подтянуть гайкой , что сверху... ето если втулки не разбиты.... про какую центральную штангу реч и на сколько она крутится? -------------------- |
Герыч |
Jul 18 2013, 07:18 PM
маятниковый рычаг можно подтянуть гайкой , что сверху... ето если втулки не разбиты.... про какую центральную штангу реч и на сколько она крутится? в том-то и дело что гайкой не подтягивается.А штанга вот Если её зажать газовым ключом и повертеть,то она вертится вверх-вниз.А развальщик говорит,что такого не должно быть,т.к.из-за такого рулевые ходят. -------------------- Америкос,2001 на автомате
samoxa7 |
Jul 18 2013, 07:30 PM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
в том-то и дело что гайкой не подтягивается.А штанга вот Если её зажать газовым ключом и повертеть,то она вертится вверх-вниз.А развальщик говорит,что такого не должно быть,т.к.из-за такого рулевые ходят. Скажи своему развальщику,что он...ммм...неспециалист.Продольная тяга НА ВСЕХ авто крутится,в пределах,допускаемых шаровыми пальцами левой/правой рулевой тяги.Навскидку,допуск на люфт в наконечниках (осевой)1 мм. Люфт маятника убирается до рекомендованного производителем (НА НОВОМ МАЯТНИКЕ) верхней гайкой,зашплинтованной. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
Герыч |
Jul 18 2013, 07:42 PM
Скажи своему развальщику,что он...ммм...неспециалист.Продольная тяга НА ВСЕХ авто крутится,в пределах,допускаемых шаровыми пальцами левой/правой рулевой тяги.Навскидку,допуск на люфт в наконечниках (осевой)1 мм. Люфт маятника убирается до рекомендованного производителем (НА НОВОМ МАЯТНИКЕ) верхней гайкой,зашплинтованной. А в местах соединения с маятником с одной стороны и рулевым валом с другой стороны ? Поставил сегодня новый маятник.Гайка уже не тянется,а маленький люфт есть.Через 3 дня это будет уже не маленький люфт. Немогло просто так за 3 недели разбить маятник. -------------------- Америкос,2001 на автомате
ghost |
Jul 18 2013, 07:46 PM
везде где шаровые штанга будет крутится.
ты рычаг то смазкой набивал когда ставил? -------------------- |
Герыч |
Jul 18 2013, 07:53 PM
ты рычаг то смазкой набивал когда ставил? ????????????? Смазкой ?????? Не понял,это же готовая деталь везде где шаровые штанга будет крутится. Так как так ? Он мне показал,штангу крутишь и точки лазерные на табло их капец как убегают.Этого же не должно быть -------------------- Америкос,2001 на автомате
samoxa7 |
Jul 18 2013, 09:50 PM
????????????? Смазкой ?????? Не понял,это же готовая деталь Так как так ? Он мне показал,штангу крутишь и точки лазерные на табло их капец как убегают.Этого же не должно быть Так может у тебя к маятнику и тяги в хламе? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Герыч |
Jul 18 2013, 10:53 PM
Так может у тебя к маятнику и тяги в хламе? Не,всё новое,поменял всю подвеску,вплоть да валов -------------------- Америкос,2001 на автомате
Герыч |
Jul 19 2013, 11:30 AM
Отдал маятник на переделку.
Герыч |
Jul 22 2013, 08:31 PM
Забрал маятник и и втулки родные красные.Полное г...о эти втулки.Вообще непонятно как в такой механизм можно ставить пластмассовые втулки.Они рукой давятся,а ведь новые абсолютно.В маятник поставил втулки с капролона,2 маятника,в одном родные,в другом капролоновые.Небо и земля.Поставил маятник,проехался.В купе с перебранным рулевым редуктором,в который поставлены бронзовые втулки,новые сальники,наварены зубья,с рулевым карданом с GM-ими крестовинами да новой Кастроловской атф-ой в Гуре управление Кашалотом стало лучше.
samoxa7 |
Jul 22 2013, 09:19 PM
Забрал маятник и и втулки родные красные.Полное г...о эти втулки.Вообще непонятно как в такой механизм можно ставить пластмассовые втулки.Они рукой давятся,а ведь новые абсолютно.В маятник поставил втулки с капролона,2 маятника,в одном родные,в другом капролоновые.Небо и земля.Поставил маятник,проехался.В купе с перебранным рулевым редуктором,в который поставлены бронзовые втулки,новые сальники,наварены зубья,с рулевым карданом с GM-ими крестовинами да новой Кастроловской атф-ой в Гуре управление Кашалотом стало лучше. Вот как?КЕтай наверно голимый был?)))Я поставил CTR-ничего не болтается и доработок напильником не требуется... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Герыч |
Jul 22 2013, 09:26 PM
Вот как?КЕтай наверно голимый был?)))Я поставил CTR-ничего не болтается и доработок напильником не требуется... Везёт ,а у меня теперь маятник новый лежит -------------------- Америкос,2001 на автомате
ГАРИК |
Jul 23 2013, 01:28 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,570 Регистрация: 13-May 09 Из: Жуковский М.О. Пользователь №: 6,253 место дислокации: Жуковский |
Везёт ,а у меня теперь маятник новый лежит Аналогичная хрень! 1000 км. пробега нового маятника - люфт! -------------------- |
Герыч |
Jul 23 2013, 01:35 AM
Аналогичная хрень! 1000 км. пробега нового маятника - люфт! У меня абсолютно новый, только на машину поставленный уже люфтил Не понимаю,или на материале для втулок сэкономили или кто-то с размерами нае.....ся -------------------- Америкос,2001 на автомате
Текстовая версия | Сейчас: 5th January 2025 - 03:28 AM |
