85 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Leha
post Oct 16 2007, 07:07 PM
Сообщение #141
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Цитата(DimTs @ Oct 16 2007, 04:48 PM) *
http://wwwboards.auto.ru/kia/426100.html - рецепт с доработкой и пояснениями автора. Дубль. Ранее была ссылкой на киа-клуб
Это уже перечитанно 100 раз, спасибо. Выход найден индивидуальный. biggrin.gif
DimTs
post Oct 16 2007, 10:20 PM
Сообщение #142
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
У мня клапана в задней двери. Шторки на клапанах убраны, но при полной загрузке задние стекла потеют. Шторки багажника нет. Буду делать по методе с авто.ру. Как дополнение подумываю впендюрить по копьютерному кулеру с каждой стороны для усиления вытяжки при необходимости.
post Oct 16 2007, 10:42 PM
Сообщение #143
Господа !
Не помню- говорилось ли об этом ранее - но кондиционер для убирания влаги со стекол можно включать и при включенной печке Воздух будет осушаться - не надо мерзнуть biggrin.gif
Единственно этого не стоит делать при (рециркуляции и положении обдува и печки на полную )
Michael
post Oct 18 2007, 11:53 AM
Сообщение #144
Из: Москва Южный округ
Пользователь №: 1,357
Cезонная тема))) следующая поднимется про старт при низких температура.
И опять начались проблемы. Пару дней назад при сильной влажности, ночью отьехал от дома и какогото дядю цепанул... хорошо потихоньку-и ведь невидел же вплотную,как все запотело!
Так всетаки ЧТО ДЕЛАТЬ?
ЗЫ - на коротком тех самых ухов(ух), которые можно открыть и модернизировать нету(((
Может и вправду центральные сопла кортонкой закрывать?- по колхозному, зато практично!
Или вентилятор большой в багажник на стойке поместить, чтоб крутился во все стороны и обдувал???
brigadir
post Oct 18 2007, 01:14 PM
Сообщение #145
Пользователь №: 3,398
Здравствуйте.
Автомобиль Sport&&mp;ge '98
Имею проблему со скоростью вращения вентилятора печки. Во всех положениях ползунка на блоке управления печкой вентилятор не выключается савсем, работает почти всегда на третей скорости, в соответствующем положении работает на самой сильной скорости. Иногда, не зависимо ни от чего включается на второй или первой скорости, но редко.
Я грешил на блок управления печкой, в сервисе подтвердили что требуется его замена целиком. Но узнав цену нового в магазине (15.300р. ), я решил передумать . . .
Может есть какое-то решение проблемы более дешевое ?
Я читал про замену резисторов, но не понял где это и как. Не подскажете?
DimTs
post Oct 18 2007, 02:05 PM
Сообщение #146
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
О каком блоке речь? Есть с простые с крутилками, а ест ползунковые с "климат-контролем".
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=611...&mdl=0LBVJA0101
post Oct 18 2007, 02:11 PM
Сообщение #147
судя по тому, что brigadir пишет
DimTs
post Oct 18 2007, 02:20 PM
Сообщение #148
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Тады снимать блок и нести знакомому радиолюбителю.
Svarog
post Oct 18 2007, 05:08 PM
Сообщение #149
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Михаил они у нас под задним бампером rvu-i-mech.gif . Где то в этой теме была фотография по моему твой тёзка вешал.
во на предыдущей странице.
Leha
post Oct 18 2007, 07:16 PM
Сообщение #150
Из: г.Москва
Я для себя как и писал сделал из мягкого материала чуть толще подложки для ламината, прямоугольники с разрезом , просунул под фефлекторы(центральные). Проблемма пропала, в боковые соплп поток воздуха, а немного приоткрытое окошко сзади и вообще класс. Установка с нарезкой 15 минут, снятие 1 минуту. При визуальном осмотре их просто не видно.
brat po razumu
post Oct 22 2007, 10:07 PM
Сообщение #151
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Еа моей машине центральные решетки внутри были заткнуты полотенцем, предыдущий владелец
соорудил.Я случайно обнаружил,когда пыль протирал.
В таком варианте обдув на боковые стекла довольно интенсивный и они не запотевают.
А вообще,за эту проблему я читал давно в "За рулем"-это болезнь SPORT.
kostetik
post Oct 23 2007, 05:31 AM
Сообщение #152
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
нет такой проблемы...у ого авто с обдувом все нормально
brat po razumu
post Oct 23 2007, 10:14 PM
Сообщение #153
любитель
Из: Полтава.
У меня GRAND.1999,кореянец.В дождь ,действительно, запотевают стекла.
А еще, про запотевание стекол писали здесь: http://www.zr.ru/articles/40989/
kostetik
post Oct 25 2007, 08:55 PM
Сообщение #154
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
А у меня простой немец 1998 года..
brigadir
post Nov 6 2007, 05:52 PM
Сообщение #155
DimTs
post Nov 6 2007, 06:22 PM
Сообщение #156
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ДУмаю что не помогут. Т.к в "електронном" варианте не 4 скорости печки, а побольше. Предпологаю что управление скростью там не "резисторное".
severyanin
post Nov 9 2007, 07:59 PM
Сообщение #157
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Nov 9 2007, 10:48 PM
Сообщение #158
Вне рангов
У меня кореец 94г ,в дождь запотевают только задние стёкла на первой скорости печки.
brigadir
post Nov 11 2007, 01:04 PM
Сообщение #159
Понял, спасибо! Друзей радиолюбителей нет unsure.gif буду искать б.у.
DimTs
post Nov 11 2007, 03:07 PM
Сообщение #160
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ИМХО - в любой "подвальной" мастерской сделают
Текстовая версия Сейчас: 14th October 2026 - 01:54 PM
