| Mark_KA |
Apr 22 2008, 05:16 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
| Leha |
Apr 22 2008, 07:10 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
А чему там потеть?
| 609 |
Apr 22 2008, 07:39 PM
Я б даже не мыл
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| kostetik |
Apr 22 2008, 07:59 PM
а с чего вакууму потеть? может просто не высыхает....муфты сохнут то от основания к болтам, ведь тепло идет от тормозного
| Mark_KA |
Apr 22 2008, 08:14 PM
Т.е. ничего страшного?
Вот и славно Спасибо! |
| Panzer38 |
Apr 22 2008, 08:33 PM
Greeting! Народы, а насколько страшно выглядят вот такие хабы? Надо-ли готовится к вложениям или просто помыть? Это не хабы "потеют". Это грязь на них не сохнет. С муфтами все в порядке. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Apr 22 2008, 09:00 PM
Greeting! Народы, а насколько страшно выглядят вот такие хабы? Надо-ли готовится к вложениям или просто помыть? Если снаружи действительно смазка на которую прилипла грязь,я бы сменил смазку например на Кастрол. -------------------- |
| Mark_KA |
Apr 22 2008, 10:05 PM
Greeting!
Сменю смазку, протру/помою. И потом посмотрю что будет. А насколько полезно упоминание молибдена в смазке? |
| brat po razumu |
Apr 22 2008, 10:35 PM
Greeting! Сменю смазку, протру/помою. И потом посмотрю что будет. А насколько полезно упоминание молибдена в смазке? http://www.castrol.com.ru/castrolsite/catalog/c_ms3.shtml -------------------- |
| Panzer38 |
Apr 23 2008, 10:14 AM
а с чего вакууму потеть? может просто не высыхает....муфты сохнут то от основания к болтам, ведь тепло идет от тормозного Это НЕ смазка! kostetik прав. У основания муфты сохнут значительно быстрее, т.к. через ступицу идет тепло от нагретого тормозного диска. Вот и получается эффект "потеющего хаба" У меня, кстати, абсолютно то же самое. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Mark_KA |
May 21 2008, 01:37 PM
Greeting!
Все никак не доходили руки... В общем это была смазка. Отмыл при помощи жидкости для мойки двигателя. Вопрос почему оно все-таки потеет остался для меня не раскрытым. Купил смазку ШРУС StepUP с SMT2. Написано что имеет литиевый комплекс и дисульфид молибдена. СтОит 258р. за 463 грамма. На банке расписаны чудесные слова о пользе Вроде как продлевает срок службы ШРУС в 2-2,5 раза, обеспечивает временную защиту даже при разрыве резинового чехла... |
| Panzer38 |
May 21 2008, 04:38 PM
Greeting! Все никак не доходили руки... В общем это была смазка. Отмыл при помощи жидкости для мойки двигателя. Вопрос почему оно все-таки потеет остался для меня не раскрытым. ... Могу лишь предположить, что это смазка из ступичного подшипника Видимо, при езде ступица очень сильно разогревается и смазка становится очень жидкой до такой степени, что начинает по микрозазорам по резьбе вылезать наружу. Ну или из самой муфты "гонит" смазку. А, значит, она не плотно прилегает к ступице колеса. Хотя у меня муфты НЕ ПОТЕЮТ. А именно вот так вот сохнут после грязи. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| CTAC |
May 21 2008, 07:31 PM
Могу лишь предположить, что это смазка из ступичного подшипника Видимо, при езде ступица очень сильно разогревается и смазка становится очень жидкой до такой степени, что начинает по микрозазорам по резьбе вылезать наружу. Ну или из самой муфты "гонит" смазку. А, значит, она не плотно прилегает к ступице колеса. Хотя у меня муфты НЕ ПОТЕЮТ. А именно вот так вот сохнут после грязи. Там вроде (у меня) шайбы резиновые стоят. Да и греться так не должно, если все нормально работает. Но и смазки там взятся неоткуда -------------------- |
| МихаилТ |
May 21 2008, 07:43 PM
Там вроде (у меня) шайбы резиновые стоят. Да и греться так не должно, если все нормально работает. Но и смазки там взятся неоткуда про шайбы резиновые ваппче непонял -------------------- |
| CTAC |
May 21 2008, 09:35 PM
про шайбы резиновые ваппче непонял Шайбы под винтами хабов стоят (у меня )............ -------------------- |
| Panzer38 |
May 22 2008, 12:11 AM
Шайбы под винтами хабов стоят (у меня )............ Во, блин.... у кого чего ... У меня - обычные металлические. А вот внутри муфт за полтора года смазка из желтой и густой превратилась в прозрачную и очччень жидкую. (проверял после Межутоков). Но я по периметру их каждый раз промазываю герметиком, так что наружу ничего не сочится .... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| dibronx |
May 27 2008, 05:25 PM
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,352 место дислокации: ЮАО |
| BFGoodrich |
May 27 2008, 10:17 PM
А у меня после Межутоков,грамм 50 воды вылилось при смене правого хаба,похоже сальник игольчатого (втулки) накрылся,хотя люфт во втулке очень маленький.
| Mark_KA |
Jun 2 2008, 10:35 AM
Greeting!
Эх-х-х... Поездка в выходные по некоторым грязюкам выявила что передний мост не подключается Уж не знаю связано-ли это с потением... |
| МихаилТ |
Jun 2 2008, 10:37 AM
Greeting! Эх-х-х... Поездка в выходные по некоторым грязюкам выявила что передний мост не подключается Уж не знаю связано-ли это с потением... ВСЕ владельцы ВАКУУМА раньше или позже через это проходят...... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2026 - 08:37 PM |
