10 страниц V « < 8 9 10
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
Зохан
post Mar 15 2020, 11:53 PM
Сообщение #181
Пользователь №: 11,699
место дислокации: Карелия
Соответствует действительности или нет?Прикрепленное изображение
KIA SPORTAGE DIESEL
ПростоЖ
post Mar 16 2020, 08:03 AM
Сообщение #182
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
"Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан
post Mar 16 2020, 09:50 PM
Сообщение #183
KIA SPORTAGE DIESEL
Зохан
post Mar 22 2020, 09:09 AM
Сообщение #184
Вот так выглядит проточенный шкив.
Ещё фото
Следующее:
Установленный на место шкив:
Гайка установлена на фиксатор резьбы синий.
Ремни пришлось поставить другие, длиннее родных, но они оказались слишком тонкие.
На переходных режимах работы двигателя начинают вибрировать. Придётся поменять.
Вот размер ремней:
А в остальном - всё нормально. Зарядка идёт отличная, лампочка зарядки работает в штатном режиме, вакуумный насос работает.
KIA SPORTAGE DIESEL
андрей62
post Nov 25 2020, 02:38 AM
Сообщение #185
Из: Рязань-регион
Пользователь №: 12,643
место дислокации: Рязань-регион
Цитата(андрей62 @ Feb 22 2015, 04:46 PM) *
2. Кронштейн крепления: , вырезаем болгарином кусок который зачеркнут на фото
тут для крепления нужно приобрести болт 10-ку, длиной 80 мм.
3. Скоба регулировки натяга теперь вообще не подходит из-за изгиба, подошла от ЗИЛа грузового вроде бы. В ней как раз прорезь шириной 10 мм, в отличии от штатной на 8мм. Здесь можно использовать болт с верхнего кронштейна он как раз на 10, да и гайка впрессованная в нижнее ухо генератора как раз подходит. Болт конечно длинноват, зато под руками.
В итоге мы теряем чудный механизм натяжки ремня генератора и вспоминаем не времена когда генератор натягивали с помощью монтажки.
4. Фланец.
Вот тут они оба:
у нового слишком распальцовка широкая, упирается в патрубок турбины. Решается просто перекидыванием старого на новый, все подходит.
5. Клеммы перепаиваем силовая старая была на 6мм, новая теперь на 8мм. Может можно и варварски раздраконить дырку не знаю такой цели не было. Желательно покупая новый генератор заодно и фишку новую приобрести, если нет берем пару "мам"! и впаиваем вместо родной фишки. Кстати на этом фото видно, почему фланец с трубками на новом гене не годится.
Вот еще фото хорошо видно как верхний кронштейн выглядит с установленным новым геной
Ну и общий вид:
И на последок, все вышеперечисленное это работы по установке конкретного генератора на конкретный двигатель RT 2,0. Это частный случай а не руководство к действию, у вас может чего и не так срастётся, не бросайте камни если что!
Кстати, по прошествию 5 лет. Все исправно работает. Единственно один раз пришлось заменить натяжную пластину, лопнула.
ПростоЖ
post Nov 25 2020, 08:21 AM
Сообщение #186
А, мой что-то "отказался" заряжать, менял РР, щетки, до "стенда" так и не дошло, так и не поставил обратно, мучаюсь с "родным" sad.gif
Vlery1
post Jan 12 2021, 08:27 PM
Сообщение #187
Из: Moscow
Пользователь №: 11,371
место дислокации: Moscow
Товарищи, помогите выбрать, какой генератор купить. Нашел здесь https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/kia/s...erator-kupit97/ в наличии, вот по коду запчасти как найти, какой подойдет для Sportage 2.0? Кто брал дайте совет. И еще интересно как будет работать, не хуже оригинала?
ПростоЖ
post Jan 12 2021, 09:30 PM
Сообщение #188
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 06:22 AM
