| Vinograd |
May 15 2008, 08:23 AM
#101
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 10-May 08 Пользователь №: 5,182 место дислокации: Воронеж |
Цитата Главное не про фукать грязевые щитки что одеваются на сами гранаты привода...и закрывают сальник! такой защиты на других вариантах сальников нет! А код этой детальки некто не знает? |
| МихаилТ |
May 15 2008, 10:44 AM
#102
| Panzer38 |
May 15 2008, 12:06 PM
#103
0K08A-33-065 Т.е. вот это и есть тот самый "усиленный" сальник последнего поколения???? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Олег |
May 15 2008, 12:49 PM
#104
Ага
| Роман |
Jun 29 2008, 07:13 AM
#105
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 249 Регистрация: 20-June 08 Пользователь №: 5,496 место дислокации: УРАЛ |
| kostetik |
Jun 29 2008, 09:47 AM
#106
можно! вывернув колесо и заглянуть что же там стоит, сдругой стороны поворотного кулака....или пробить по вину!
| Роман |
Jul 2 2008, 06:46 PM
#107
Мишь зачем менять? Ну да его ни начто не поменяешь, но ведь это самый удачный вариант и всех что применялись на спортяге...самый надежный и долгоиграющий.... Главное не про фукать грязевые щитки что одеваются на сами гранаты привода...и закрывают сальник! такой защиты на других вариантах сальников нет! у меня грязевой щиток весь замяло -(от прежнего хозяина)- его можно заказать и какой у него каталож. номер??? ааа вроде выше был указан!! |
| kostetik |
Jul 2 2008, 08:09 PM
#108
у меня валяются два, мне без надобности ))))
| Роман |
Jul 3 2008, 08:05 PM
#109
Так значит не разобрав передок не возможно определить тип сальников??? сегодня разобрал передний привод чтоб определиться какие сальники стоят! и посмотреть состояние шруса --- что скажите??? ну под втулку проточка обязательно . а шлицы будут ходить?????- планирую поставить ручные хабы!!! Эскизы прикрепленных изображений |
| Роман |
Jul 4 2008, 06:55 AM
#110
| BFGoodrich |
Jul 5 2008, 12:42 AM
#111
сегодня разобрал передний привод чтоб определиться какие сальники стоят! и посмотреть состояние шруса --- что скажите??? ну под втулку проточка обязательно . а шлицы будут ходить?????- планирую поставить ручные хабы!!! -------------------- |
| Роман |
Jul 6 2008, 04:16 PM
#112
| Panzer38 |
Jul 6 2008, 08:33 PM
#113
Сегодня поставил втулку на левую сторону!!!! СКАЖИТЕ а усиленный сальник состоит из двух частей???- у меня так!!!!!!! Да. Из двух. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Jul 6 2008, 08:46 PM
#114
всмысле из двух
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
| severyanin |
Jul 7 2008, 07:19 AM
#115
| kostetik |
Jul 7 2008, 10:59 AM
#116
в смысле ??? - у тебя они не стоят на авто??? и я просто заморачиваюсь на них??? нет не стоят потому, что на гранаты мои они не налезают они только для приводов которые идут под усиленные сальники,те что МихаилТ показал тебе. он один, но бывает от времяни рвется на две половинки, составной сальник шел раньше на привода старого образца, как у меня но наних нет грязезащитного щитка! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
| Роман |
Jul 7 2008, 11:19 PM
#117
| Mark_KA |
Jul 13 2008, 02:55 PM
#118
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Greeting!
Ну вот в борьбе за вакуум и мне пришлось менять сальник. Пока на правой стороне. На левой еще работает. Небольшой фотоотчет. Может кому пригодится... А началось все с хабов... http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3769&st=0 "Потеют хабы". Мертвые не потеют, думал я разбирая, чистя и смазывая хабы. В общем основная проблема на мой взгляд в сальнике. Когда он начинает пропускать грязь - плохо становится и игольчатому и хабам. Чтож... Заказал в экзисте 1) Сальник ступичный передний 0 K08A 33 065 - 647,35p 1шт 2) Подшипник ступицы передний 0 K011 33 152 - 88p 2шт (на всякий случай) Взяли с товарищем пива - и в гараж. Сняли колесо. Тут наверное виден тот самый грязезащитный щиток, по которому можно определить наличие "усиленного сальника последнего поколения". Отцепили вакуумный шланг и рулевую тягу. Рулевую тягу снимали без съемника. Она довольно легко снимается если слегка стукнуть пару раз сбоку. Там-же конус... Подложили под нижний рычаг обрезки досок и немного опустили домкрат. Машина оперлась нижним рычагом на доски - можно откручивать верхний рычаг. А вот с верхним рычагом помучились... Теперь можно и вал вытащить. Какой-то он весь грязный Внутри сальника тоже грязь. Рабочая кромка сильно изношена. Рассматриваю вал - и как-то не нравится он мне. Как вам такое? Или не страшно? Обратите внимание на то место куда садится сальник. Мне кажется такая рабочая зон довольно быстро износит новый сальник. Ну и дальше все вытекающие... Долго выковыривали старый игольчатый. Ужас какой-то. Как его люди достают??? Удалось выбить только выковыряв половину иголок. Ну и ладно - поставили новый. Потом новый сальник. Обильно смазали смазкой ШРУС Собрали. Затаив дыхание завожу движок и включаю ПП. Вывешеное колесо не крутится! УРА. Мы это сделали! Огорчает что слева скорее всего тоже придется проделать то-же самое. И состояние приводного вала (или как там его... ) мне не внушает доверия. Ни то место где крутится игольчатый, ни то где трется сальник. Буду рад советам и комментариям. Кстати, "тот самый усиленный сальник", про который говорили что он не составной... Он все-таки из двух частей состоит. И довольно легко разбирается на две части. |
| CTAC |
Jul 13 2008, 10:37 PM
#119
Под подшипник еще может и поездит, а вот под сальник, сабирать так я смысла не вижи, лучше шлифануть. По такой поверхности сальник работать не будет. А еще лучше наварить и проточить.
Ну если вакуум. А ты уверен что сальник разобрался , а не раз -------------------- |
| Mark_KA |
Jul 13 2008, 10:48 PM
#120
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd July 2026 - 01:52 PM |
