передний стеклоочиститель |
hoholl |
Nov 8 2006, 03:35 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 |
Добрый день, уважаемые коллеги!
Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится? Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера. |
Striker |
Nov 9 2006, 03:28 AM
Гость |
Добрый день, уважаемые коллеги! Обращаюсь к Вам за советом. Вчера на моей машинке (естественно, Спортяге) проявился следующий глюк: при включении переднего стеклоочистителя в прерывистый режим(первое положение рычага стеклоочистителя) - щетки "машут" постоянно с одинаковой скоростью, на изменение положения переключателя (на самом рычаге) - не реагируют. Что бы это могло быть? Если накрылся таймер управления стеклоочистителями - где он конструктивно находится? Заранее благодарен за ответы, с уважением, Валера. тояно не знаю... но либо сам рычаг (т.е. заело контакт), либо механизм релюшечки. |
hoholl |
Nov 9 2006, 02:08 PM
Понял, спасибо - буду смотреть и то, и другое.
hoholl |
Jan 9 2007, 03:34 PM
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых переключателей в сборе - дефект остался. То есть, по-прежнему при включении рычага стеклоочистителей в первое положение не работает прерывистый режим (щетки машут постоянно). Прямо шайтан какой-то завелся в машинке...
Striker |
Jan 9 2007, 11:14 PM
Гость |
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых переключателей в сборе - дефект остался. То есть, по-прежнему при включении рычага стеклоочистителей в первое положение не работает прерывистый режим (щетки машут постоянно). Прямо шайтан какой-то завелся в машинке... На сколько мне позволяют знания.... - это реле. |
kostetik |
Jan 10 2007, 02:27 PM
шахтер-кольцевик Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол |
Вопрос!
при выключении дворников,они могут остановиться в промежуточном состоянии? тоесть не дойти до конца сами? или при умпульсном нажатии они делают цикл взмахом или только пока держишь двигаются? если цикл не нарушен то реле,если цикла нет, то накрыля датчик положения (если можна так сказать про микрик что стоит в редукторе моторчика) если микрик залип то прерывистого режима не будет.... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
hoholl |
Jan 10 2007, 07:43 PM
Спасибо за ответы, мужики!
При выключении дворников щетки останавливаются в промежуточном положении. При импульсном нажатии щетки двигаются, пока держишь рычаг. |
kostetik |
Jan 10 2007, 07:57 PM
надо снимать моторчик и лезть в редуктор.... хотя я ниразу этого не делал..но там должен быть выключатель по которому релюха отвечающая за питание моторчика смотрит когда обесточиваться что б дворники не останавливались по середине лобовухи....
Темка интересная, если полезешь то запасись фотиком... если будешь менять в сборе-все равно,мож разберёшь из любопытства(ну и при наличии времяни конечно) Мне самому интересно,тем более что неисправность не такая уж и редкая. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Jan 10 2007, 11:23 PM
Гость |
Кость я разбирал моторчик, правда два года назад.
Слабо помню, но... наверное не обратил внимания. Не помню я тем ни каких элементов, отвечающих за положение моторчика... Может за это дело отвечает датчик положения коленвала извините вырвалось |
kostetik |
Jan 11 2007, 01:41 AM
Может за это дело отвечает датчик положения коленвала извините вырвалось при все моем уважении к Джеки Чану,я писал не моторчик,а Редуктор! там он сцуко!Больше ему негде быть... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Leha |
Jan 11 2007, 08:35 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 447 Регистрация: 13-December 06 Из: г.Москва Пользователь №: 2,249 место дислокации: г. Москва Чертаново |
В продолжение темы - поменял ВЕСЬ блок подрулевых переключателей в сборе - дефект остался. То есть, по-прежнему при включении рычага стеклоочистителей в первое положение не работает прерывистый режим (щетки машут постоянно). Прямо шайтан какой-то завелся в машинке... Ну это только реле. Есть релюхи даже с регулируемыми паузами. На жигуль себе ставил такие чтоб поводки не опускались под обрез стекла и обогревались от обдува стекла.ИМХО. |
demidov8 |
Mar 12 2007, 02:38 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 13 Регистрация: 5-March 07 Пользователь №: 2,596 место дислокации: Москва |
тоже проблема
они в верх поднимаются,2-3 см опускаются и останавливаются в чём проблема может быть? моторчик? |
hoholl |
Mar 12 2007, 03:53 PM
У меня оказался редуктор двигателя переднего стеклоочистителя.
himikaliya |
Apr 13 2008, 11:39 PM
тут я живу)) Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н |
Некоторое время назад стал замечать, что передние дворники движутся с огромным трудом, даже по мокрому стеклу во время дождя. Очень долго не доходили руки, но позавчера, в предверии прогнозируемых дождей решил не рисковать и все таки залезть в этот механизм...
Для начала снял механизмы привода щеток - крепятся они каждый тремя болтами, и особого труда это не составило. Немножко повоевал вынимая эти механизмы на свет божий. Шарнирчики тяг снялись с усилием, но без вызовов приступа гнева - в принципе так и должно быть. Сами механизмы представляют из себя алюминиевую трубку в которую запресованы две бронзовые втулки, и стальной вал, на который и надевается поводок щетки, вращается именно в них. После снятия механизма, я пассатижами не смог провернуть вал , настолько он там закис. Как при этом не сгорел двигатель, либо не полетел редуктор, для меня остается тайной. Валы из втулок пришлось выбивать маленькой кувалдочкой , да и то пришлось повозиться. Вал стопорится тоненьким колечком, и если на одном механизме оно снялось без проблем, то второе еле-еле извлек пассатижами, превратив его при этом в кусок гнутой проволоки. Двигатель и редуктор работали без проблем, поэтому в них я особо не ковырялся. Вобщем после основательной зачистки и смазки, все это хозяйство было собрано в обратном порядке (уже без кувалды). Гнутая проволочка была превращена в некое подобие того чем она была до снятия (держит и ладно). Сборка и установка обратно труда не составила, и теперь у меня дворники работают тихо и быстро - сегодня уже проверил, возвращаясь с пикника. Никак не привыкну фоткать веь процесс -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
Койот |
Jan 29 2009, 12:05 AM
4х4 Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 12-November 08 Пользователь №: 5,693 место дислокации: НиНо |
Сегодня столкнулся с подобной же проблеммой...
Если можно поподробнее, как добраться до этого механизма? Откуда к нему подступаться? |
Петр |
Jan 29 2009, 01:49 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер |
Серега молодец!!! На днях сделаю то же самое. А то просто задолбало так ездить
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
brigada8-5 |
Mar 10 2009, 01:23 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 1-March 09 Пользователь №: 5,996 место дислокации: Ижевск |
другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиметров8-10...естественно нифига не видно(КАМАЗ легко спрячется )
это обычно или у мене косяк? |
Виктор |
Mar 10 2009, 06:01 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
другой вопрос: щётки не доходят до стойки сантиметров8-10...естественно нифига не видно(КАМАЗ легко спрячется ) это обычно или у мене косяк? Установить нормально щетки на поворотных осях. Там конусное шлицевое соединение. Все просто... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brigada8-5 |
Mar 10 2009, 09:40 PM
Установить нормально щетки на поворотных осях.=так они уже высоковато стоят снизу..
Виктор |
Mar 11 2009, 10:23 AM
Установить нормально щетки на поворотных осях.=так они уже высоковато стоят снизу.. Значит надо разбираться с трапецией. А может у тебя проблемы как у himikaliya (см. выше)? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 2nd August 2024 - 01:18 AM |
