alldn |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,489 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка ![]() |
Недавно пришлось менять задние колодки. Не смог снять барабан. Заворачивал болтики в барабан. Один болтик - резьба сорвалась, второй - сам болтик обломился в барабане. Тупик. Стал напрягать мозг, сделал съемник.
![]() ![]() Вот как это работает. На всякий случай, на будущее, отверстия в барабане рассверлил и нарезал резьбу М10. Но теперь не страшно, если не захочет откручиваться. -------------------- |
Kalevala |
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,113 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
Недавно пришлось менять задние колодки. Не смог снять барабан. Заворачивал болтики в барабан. Один болтик - резьба сорвалась, второй - сам болтик обломился в барабане. Тупик. Стал напрягать мозг, сделал съемник. ![]() ![]() Вот как это работает. На всякий случай, на будущее, отверстия в барабане рассверлил и нарезал резьбу М10. Но теперь не страшно, если не захочет откручиваться. А баллоник жиговский не выбрасываешь ![]() ![]() Колодки свести и норм выходит.Молодца А.Ю. ![]() Дешман барабаны( куплены, будут скоро установлены): ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
Круто! Есть еще способ. Откручиваем (можно просто ослабить) гайки крепления барабана к оси, при этом колесо оставляем прикрученным. Заводим двигун и делаем пару метров туда сюда)
шадринск |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
и-ещё способ- я у себя снимал так колодки свёл,, через брусок деревянный колотил по бортику барабан не в какую потом присмотрелся к конструкции барабана и обратил внимания на шпилки,, что крепят колесо,, поставил колесо диском на оборот во внутрь прикрутил к барабану взял кувалду пару ударов по покрышке,, чуток повернул колесо чтоб перекоса не было ещё пару ударов и барабан пошёл,, ещё удар кувалдометром и барабан слетел в сборе с колесом,,после этого посадочное у барабана к полуоси смазываю смазкой чтоб не прикипало и проблемм нету со снятием,,хотя туда часто не требуется ползать в основном износ идёт передних колодок
-------------------- калининград 2006-короткий
Kalevala |
и-ещё способ- я у себя снимал так колодки свёл,, через брусок деревянный колотил по бортику барабан не в какую потом присмотрелся к конструкции барабана и обратил внимания на шпилки,, что крепят колесо,, поставил колесо диском на оборот во внутрь прикрутил к барабану взял кувалду пару ударов по покрышке,, чуток повернул колесо чтоб перекоса не было ещё пару ударов и барабан пошёл,, ещё удар кувалдометром и барабан слетел в сборе с колесом,,после этого посадочное у барабана к полуоси смазываю смазкой чтоб не прикипало и проблемм нету со снятием,,хотя туда часто не требуется ползать в основном износ идёт передних колодок Синяя смазка противоскрипная от ЛМ решает проблему снятия.По полуоси промазать , и усё ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alldn |
Сегодня менял колодки с другой стороны. С помощью приспособы барабан снялся легко и просто. Съемником доволен.
Тут когда-то спрашивали по поводу раздвижных штоков, которыми разводятся колодки. Если сняли оба и перепутали, как отличить правый от левого. На ЛЕВОМ штоке ЛЕВАЯ резьба. Вот и ответ. -------------------- |
Миша50 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 355 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Сегодня менял колодки с другой стороны. С помощью приспособы барабан снялся легко и просто. Съемником доволен. Часто, снять барабан мешает буртик с внутренней стороны барабана, который образуется по мере износа самого барабана. Я поставил барабан обратной стороной, завел, включил передачу и когда барабан вращался, с помощью "болгарки" снял буртик на обоих барабанах. Теперь барабаны снимаются легко. Не надо ничего сводить, колотить и выковыривать. Рекомендую как проверенный вариант. |
ivany4 |
мешает буртик с внутренней стороны барабана Тоже так делал , без всяких передач . От руки . Там красота и ровность нафиг не надо . НО ! В этом вопросе на фотке нет буртика . P.S. Не въезжаю , чем этот принципиально отличается от стандарта . P.S. А ведь можно самоподвод сбросить . Молоточком по барабану в нужном направлении поэбашить , отлепить колодки . Через тормозной штуцер сбросить давление . Но в любом случае изобретательство приветствую ! -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Боб-51 |
Через тормозной штуцер сбросить давление . ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
alldn |
Часто, снять барабан мешает буртик с внутренней стороны барабана, который образуется по мере износа самого барабана. Я поставил барабан обратной стороной, завел, включил передачу и когда барабан вращался, с помощью "болгарки" снял буртик на обоих барабанах. Теперь барабаны снимаются легко. Не надо ничего сводить, колотить и выковыривать. Рекомендую как проверенный вариант. Я думал сточить бортики, но до такого способа не додумался, спасибо, может летом сделаю так. А вообще барабан снялся легко. Съемник сдернул его с полуоси, а потом с колодок просто отверткой по бокам поддевал и снял. -------------------- |
Миша50 |
P.S. А ведь можно самоподвод сбросить . Не получится. На КИА барабане нет отверстий для отвертки, чтобы можно было крутить в обратную сторону автомат самоподвода. На японце у меня отверстия были. Да, отводил колодки именно на автомате самоподвода. Тоже легко снимается после этого. Отверстие можно, конечно и самому просверлить 2 шт напротив друг-друга, чтобы не нарушить балансировку. Это все надо делать за 1 раз: снять буртик и просверлить отверстия. Но как всегда, лень нам ![]() |
korol |
Не получится. На КИА барабане нет отверстий для отвертки, чтобы можно было крутить в обратную сторону автомат самоподвода. На японце у меня отверстия были. Да, отводил колодки именно на автомате самоподвода. Тоже легко снимается после этого. Отверстие можно, конечно и самому просверлить 2 шт напротив друг-друга, чтобы не нарушить балансировку. Это все надо делать за 1 раз: снять буртик и просверлить отверстия. Но как всегда, лень нам ![]() На барабане нет, а на щитке есть 🤣 -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Kalevala |
На барабане нет, а на щитке есть 🤣 Согласен с Влентином ![]() Всё сводится и разводится со стороны щитка.Чудо как не удобно ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Миша50 |
Kalevala |
О как. Я и не знал про эти отверстия на щитке и что имеется такой мазохистический способ отвода колодок ![]() ![]() Нет уж, братцы, я лучше по старинке, буду стачивать бортик на барабане ![]() И писать после смены колодок, что не пашет механизм подвода ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alldn |
Я и не знал про эти отверстия на щитке и что имеется такой мазохистический способ отвода колодок ![]() ![]() Это тот же самый способ, что и способ развода колодок. Как же вы об этом не знали? Как колодки разводите? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 3rd August 2024 - 07:39 AM |
