Panzer38 |
#21
А что не ok? ![]() Не "ОК" может быть ... конденсат, например, внутри корпуса "мозга" при перепаде температур. А испаряться ему некуда - все загерметизировано. Следовательно, влага будет "есть" элементы схемы. Есть другой выход - существуют специальные водоупорные лаки для электронных схем. Продаются в аэрозольных баллончиках. Раньше на радиорынке в Митино продавался. В свое время я поэкспериментировал так с микрокалькулятором. Плата, залитая таким лаком нормально работала несколько часов полностью погруженная в воду. ![]() Кстати, подобными лаками заливались платы наших военных ЭВМ с водяным охлаждением.... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#22
Не "ОК" может быть ... конденсат, например, внутри корпуса "мозга" при перепаде температур. А испаряться ему некуда - все загерметизировано. Следовательно, влага будет "есть" элементы схемы. О! ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#23
О! ![]() ![]() Вот-вот... .... и как это я забыл про этот лак? ![]() Надо будет его поискать .... ![]() Тогда хоть все зальет, до микросхем вода не доберется. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
609 |
#24
Вот-вот... .... и как это я забыл про этот лак? ![]() Надо будет его поискать .... ![]() Тогда хоть все зальет, до микросхем вода не доберется. ![]() Считаешь что вода в разъеме не повлияет? ![]() По-моему, надо таки удлиннять косу и поднимать как можно выше. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Panzer38 |
#25
Считаешь что вода в разъеме не повлияет? ![]() По-моему, надо таки удлиннять косу и поднимать как можно выше. Разъем тоже можно "загерметизировать" ![]() ... по поводу лака... Умельцы используют старый добрый БФ-2. ![]() ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#26
Евгений Невлер |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер ![]() |
Друзья, если кто-нибудь найдёт эту штуку в Питере (лак аэрозолный) - сообщите, пожалуйста.
Со своей стороны - обещаю в Микронике посмотреть ![]() -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
МихаилТ |
#28
Жень, я вписываюсь
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы насколько я понял брать надо Cramolin URETHANE CLEAR -------------------- |
Panzer38 |
#29
... ПыСы насколько я понял брать надо Cramolin URETHANE CLEAR Только "на кошках" сначала потренируйтесь! А то мало ли что .... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Pavel98 |
#30
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф ![]() |
Жень, я вписываюсь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ПыСы насколько я понял брать надо Cramolin URETHANE CLEAR Завтра буду в тех краях, постараюсь заехать ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
МихаилТ |
#31
Только "на кошках" сначала потренируйтесь! А то мало ли что .... ![]() а у нас для экспириментов Вовка ака 609 есть... ![]() ![]() -------------------- |
609 |
#32
Евгений Невлер |
#33
Завтра буду в тех краях, постараюсь заехать ![]() Паш, возьми на меня тогда, плиз. А то болеть ангиной - пренеприятно - давно бы см на Измайловский заехал -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Pavel98 |
#34
Паш, возьми на меня тогда, плиз. А то болеть ангиной - пренеприятно - давно бы см на Измайловский заехал Сегодня не доехал, буду там в начале недели, на тебя возьму ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Евгений Невлер |
#35
Сегодня не доехал, буду там в начале недели, на тебя возьму ![]() Спасибо большое! Стукни сразу в личку, плиз. -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
Pavel98 |
#36
Только что пообщался с людми каторые занимаюца ремонтом телефонов, варианты заливки платы:
1. обычный паркетный лак эпоксидный налили в ванночку акунули просушили и так пока покрытее вам не покажется достаточно надежным, но если сгарит какая нибудь дорожка практически не реально ее вастоновить, по причине того что лак хер одереш. 2. канифоль растворяем в спирте(спирт должен быть самый вкусный ![]() 3. по поводу Cramolin URETHANE CLEAR если он прозрачный еще пол беды см. пункт 1, а вот если он черный не прзрачный то все при сгарании какой нибуть дорожки ее прсто не найти и плата под замену. 4. залить все силиконом и забить, намокнет значит опыт не удался Ну что, кто первый на испытания ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
#37
Ну что, кто первый на испытания ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Не буду ничем заливать. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
#38
![]() Если к печки то смысла особого не вижу, я из бардачка воду сливал. ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
609 |
#39
Если к печки то смысла особого не вижу, я из бардачка воду сливал. ![]() Ты из бардачка воду сливал, потому что заглох и стоял полчаса. А заглох потому, что воздушный фильтр воды хлебнул и продуваться перестал. Если б не заглох - тебя б вытолкали. И воды в салоне б стока не было. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Pavel98 |
#40
Ты из бардачка воду сливал, потому что заглох и стоял полчаса. А заглох потому, что воздушный фильтр воды хлебнул и продуваться перестал. Если б не заглох - тебя б вытолкали. И воды в салоне б стока не было. Если лужу можно прехать тогда салон не промокнет, зачем переносить? Вов ты что меня в пол силы талкал? ![]() ![]() -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2024 - 09:29 PM |
