Artful |
#61
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. ![]() |
Сейчас думаю установить дополнительную очистку топлива в виде отстойника с сеткой для отбивания воды. колба из стекла очень удобна в эксплуатации.
после установки выложу фото. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Artful |
#62
Сегодня заказал форсунки в экзисте по 1200 рублей. цены все таки упали!
VGB |
#63
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров ![]() |
Это что за форсунки? Напиши-ка номерок. Я вижу только по 2688
Artful |
#64
Это что за форсунки? Напиши-ка номерок. Я вижу только по 2688 26 придут напишу, номер по вину пробился один. последние по 1200 4-е штуки, следующие были по 1600. заказал через Игоря (в бузулуке) у него оптовые скидки без накрутки пробились по 980 руб. + 220 накрутка. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Alexus |
#65
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск ![]() |
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде
![]() P.S. Если он там есть, конечно ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ |
#66
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,949 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми ![]() |
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде ![]() P.S. Если он там есть, конечно ![]() Вот это пишут в "мурзилке" Цитата Управление количеством впрыскиваемого топлива во время движения (на cars4x4)Модуль управления определяет данный параметр основываясь на данных, поступающих от датчиков CKP и положения педали газа. Контроль оборотов холостого хода ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации), оборотов двигателя (датчик CKP) и текущей нагрузки (датчик положения педали газа). Значит он есть ![]() Могу предположить, что у нас он расположен под ТНВД внизу, слева по ходу, но надо проверить ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus |
#67
Вот это пишут в "мурзилке" (на cars4x4) Значит он есть ![]() Могу предположить, что у нас он расположен под ТНВД внизу, слева по ходу, но надо проверить ![]() Это я и имел в виду ![]() ![]() -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
samoxa7 |
#68
Цитата датчик СКР не положения конечно, а оборотов коленвала(хотя может имелось ввиду одно и тоже ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Artful |
#69
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде ![]() P.S. Если он там есть, конечно ![]() разбирал при замене водяной попмпы весь перед двигателя ничего похожего не было. ТНВД с тросиком на газ, без электрики. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Alexus |
#70
разбирал при замене водяной попмпы весь перед двигателя ничего похожего не было. ТНВД с тросиком на газ, без электрики. У меня такой же ТНВД... На exist-е нашел его, только не видно на схеме, где он стоит. Он, в принципе, где-то на/около коробки может стоять. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ |
#71
У меня такой же ТНВД... На exist-е нашел его, только не видно на схеме, где он стоит. Он, в принципе, где-то на/около коробки может стоять. Сегодня бегло глянул на двиг и в мурзилку, да, похоже где-то возле АКПП, как на бизине, а они уже отписывались как его найти ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus |
#72
Сегодня бегло глянул на двиг и в мурзилку, да, похоже где-то возле АКПП, как на бизине, а они уже отписывались как его найти ![]() Ok, спасибо. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
VGB |
#73
Alexus |
#74
Спасибочки.
VGB |
#75
Цитата ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации)... (на cars4x4) А вот он где находится? |
ПростоЖ |
#76
кстати где можно посмотреть факи по промывке воздушных каналов и вообще уходу. Слышал, что очень удобно на дизеле мыть систему, в отличае от бензо инжектора,не надо собирать моторчики,ТНВД сам ганяет. Где брать промыку. Кто пользовался, есть ли где описание http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=937&page=3 Чет я в сомнениях теперь, если уж на Прадики не гнушаются ![]() что для всех дизельных систем -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Artful |
#77
движок начал кушать масло причем очень хорошо, проехал две тысячи км за неделю и долил почти два литра масла. снимал сопун дымок идет чуть больше чем год назад.
хотя и читал в книге по старым фольцам что расход масла до одного литра на тысячу км ничего страшного, что-то не очень верится. ![]() от замены до замены масло снижалось с верхнего до нижнего уровня редко доливал пооллитра, интервал 10000 км. в чем причина жора не пойму ![]() -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ПростоЖ |
#78
движок начал кушать масло причем очень хорошо, проехал две тысячи км за неделю и долил почти два литра масла. снимал сопун дымок идет чуть больше чем год назад. хотя и читал в книге по старым фольцам что расход масла до одного литра на тысячу км ничего страшного, что-то не очень верится. ![]() от замены до замены масло снижалось с верхнего до нижнего уровня редко доливал пооллитра, интервал 10000 км. в чем причина жора не пойму ![]() Смотри впускной коллектор после турбины, если сухо, то только течь где-то, куда ему еще уходить ![]() ![]() ЗЫ Главная причина расхода у турбированных, собственно турбина, что говорит о ее скорой кончине, ну думаю ты знаешь ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Artful |
#79
Смотри впускной коллектор после турбины, если сухо, то только течь где-то, куда ему еще уходить ![]() ![]() ЗЫ Главная причина расхода у турбированных, собственно турбина, что говорит о ее скорой кончине, ну думаю ты знаешь ![]() впускной коллектор немого сопливть начал где стыкуется с куллером, с неделю назад. в куллере есть масло но не жидкое, на стенках. турбины в самаре делают любые за 12 т.р. главное бы не поршневая. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ПростоЖ |
#80
впускной коллектор немого сопливть начал где стыкуется с куллером, с неделю назад. в куллере есть масло но не жидкое, на стенках. турбины в самаре делают любые за 12 т.р. главное бы не поршневая. Ну у меня тоже не сухо, но масло не улетает литрами. А турбину за 15тыр лучше уж новую взять(где-то так вроде стоила) -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 3rd July 2024 - 07:00 AM |
