Вопрос к дизелистам |
Artful |
Aug 21 2009, 09:47 AM
#61
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Сейчас думаю установить дополнительную очистку топлива в виде отстойника с сеткой для отбивания воды. колба из стекла очень удобна в эксплуатации.
после установки выложу фото. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
Artful |
Aug 22 2009, 03:01 PM
#62
Сегодня заказал форсунки в экзисте по 1200 рублей. цены все таки упали!
VGB |
Aug 22 2009, 08:37 PM
#63
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
Это что за форсунки? Напиши-ка номерок. Я вижу только по 2688
Artful |
Aug 24 2009, 04:58 PM
#64
Это что за форсунки? Напиши-ка номерок. Я вижу только по 2688 26 придут напишу, номер по вину пробился один. последние по 1200 4-е штуки, следующие были по 1600. заказал через Игоря (в бузулуке) у него оптовые скидки без накрутки пробились по 980 руб. + 220 накрутка. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Alexus |
Aug 27 2009, 01:03 PM
#65
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 256 Регистрация: 14-August 08 Пользователь №: 5,584 место дислокации: Минск |
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде
P.S. Если он там есть, конечно -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ |
Aug 27 2009, 08:42 PM
#66
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде P.S. Если он там есть, конечно Вот это пишут в "мурзилке" Цитата Управление количеством впрыскиваемого топлива во время движения (на cars4x4)Модуль управления определяет данный параметр основываясь на данных, поступающих от датчиков CKP и положения педали газа. Контроль оборотов холостого хода ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации), оборотов двигателя (датчик CKP) и текущей нагрузки (датчик положения педали газа). Значит он есть , датчик СКР не положения конечно, а оборотов коленвала(хотя может имелось ввиду одно и тоже) Могу предположить, что у нас он расположен под ТНВД внизу, слева по ходу, но надо проверить -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus |
Aug 28 2009, 09:02 AM
#67
Вот это пишут в "мурзилке" (на cars4x4) Значит он есть , датчик СКР не положения конечно, а оборотов коленвала(хотя может имелось ввиду одно и тоже) Могу предположить, что у нас он расположен под ТНВД внизу, слева по ходу, но надо проверить Это я и имел в виду Спасибо, на выходных полезу искать и контакты чистить, а то иногда и глохну на ямах на небольшой скорости, и обороты дергаются иногда (надеюсь, что дело в нем, очень надеюсь ) -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
samoxa7 |
Aug 28 2009, 09:45 AM
#68
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Цитата датчик СКР не положения конечно, а оборотов коленвала(хотя может имелось ввиду одно и тоже Этта одна и та же фигуевина... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
Artful |
Aug 28 2009, 11:21 AM
#69
Вопрос на засыпку: где находится датчик положения коленвала на дизельном двигателе? Не могу найти нигде P.S. Если он там есть, конечно разбирал при замене водяной попмпы весь перед двигателя ничего похожего не было. ТНВД с тросиком на газ, без электрики. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Alexus |
Aug 28 2009, 11:39 AM
#70
разбирал при замене водяной попмпы весь перед двигателя ничего похожего не было. ТНВД с тросиком на газ, без электрики. У меня такой же ТНВД... На exist-е нашел его, только не видно на схеме, где он стоит. Он, в принципе, где-то на/около коробки может стоять. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
ПростоЖ |
Aug 28 2009, 12:14 PM
#71
У меня такой же ТНВД... На exist-е нашел его, только не видно на схеме, где он стоит. Он, в принципе, где-то на/около коробки может стоять. Сегодня бегло глянул на двиг и в мурзилку, да, похоже где-то возле АКПП, как на бизине, а они уже отписывались как его найти -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Alexus |
Aug 28 2009, 01:03 PM
#72
Сегодня бегло глянул на двиг и в мурзилку, да, похоже где-то возле АКПП, как на бизине, а они уже отписывались как его найти Ok, спасибо. -------------------- Sportage Grand, 1999, 2.0TCI, АКПП, 4*4
VGB |
Aug 28 2009, 02:29 PM
#73
Alexus |
Aug 28 2009, 04:08 PM
#74
Спасибочки.
VGB |
Aug 28 2009, 06:22 PM
#75
Цитата ECM стремится поддерживать стабильность оборотов холостого хода путем контроля вибрационных нагрузок (датчик детонации)... (на cars4x4) А вот он где находится? |
ПростоЖ |
Sep 1 2009, 02:52 PM
#76
кстати где можно посмотреть факи по промывке воздушных каналов и вообще уходу. Слышал, что очень удобно на дизеле мыть систему, в отличае от бензо инжектора,не надо собирать моторчики,ТНВД сам ганяет. Где брать промыку. Кто пользовался, есть ли где описание http://prado-club.ru/forums/showthread.php?t=937&page=3 Чет я в сомнениях теперь, если уж на Прадики не гнушаются , правда там насос другой, да и вообще впрыск, но пишут здесь что для всех дизельных систем -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Artful |
Sep 1 2009, 04:19 PM
#77
движок начал кушать масло причем очень хорошо, проехал две тысячи км за неделю и долил почти два литра масла. снимал сопун дымок идет чуть больше чем год назад.
хотя и читал в книге по старым фольцам что расход масла до одного литра на тысячу км ничего страшного, что-то не очень верится. от замены до замены масло снижалось с верхнего до нижнего уровня редко доливал пооллитра, интервал 10000 км. в чем причина жора не пойму -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ПростоЖ |
Sep 1 2009, 04:41 PM
#78
движок начал кушать масло причем очень хорошо, проехал две тысячи км за неделю и долил почти два литра масла. снимал сопун дымок идет чуть больше чем год назад. хотя и читал в книге по старым фольцам что расход масла до одного литра на тысячу км ничего страшного, что-то не очень верится. от замены до замены масло снижалось с верхнего до нижнего уровня редко доливал пооллитра, интервал 10000 км. в чем причина жора не пойму Смотри впускной коллектор после турбины, если сухо, то только течь где-то, куда ему еще уходить Кроме как в цилиндры и в турбину, а ну еще и в охлаждающую жидкость, уровень не поднялся ЗЫ Главная причина расхода у турбированных, собственно турбина, что говорит о ее скорой кончине, ну думаю ты знаешь -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Artful |
Sep 1 2009, 05:29 PM
#79
Смотри впускной коллектор после турбины, если сухо, то только течь где-то, куда ему еще уходить Кроме как в цилиндры и в турбину, а ну еще и в охлаждающую жидкость, уровень не поднялся ЗЫ Главная причина расхода у турбированных, собственно турбина, что говорит о ее скорой кончине, ну думаю ты знаешь впускной коллектор немого сопливть начал где стыкуется с куллером, с неделю назад. в куллере есть масло но не жидкое, на стенках. турбины в самаре делают любые за 12 т.р. главное бы не поршневая. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ПростоЖ |
Sep 2 2009, 08:55 AM
#80
впускной коллектор немого сопливть начал где стыкуется с куллером, с неделю назад. в куллере есть масло но не жидкое, на стенках. турбины в самаре делают любые за 12 т.р. главное бы не поршневая. Ну у меня тоже не сухо, но масло не улетает литрами. А турбину за 15тыр лучше уж новую взять(где-то так вроде стоила) -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 4th October 2024 - 05:47 PM |
