Как добраться до радиатора отопителя?, Блин.............. |
vlad04sport |
Jul 5 2009, 10:20 PM
#61
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Ну вот..... Получив от впередиидущей 3-ей БМВ ( джипик без брызговиков вообще ехал) каменюкой с детский кулачок в свое боевое лобовое (шли под 140) завелся - наступил на педаль ... обогнал... ушел ... В салоне появился знакомый запах и третья печка капнула на коврик . Температура была в норме. Оборотов было к 6000 и скорость к 180....( с горки) Закольцевал систему мгновенно - благо все с собой... Надо думать насчет предохранительного с перепуском с систему охлаждения по дороге к печке.... или кран ставить и закрывать на лето. ДОСТАЛО А стекло выдержало? И вопрос: именно радиатор печки? Может трубки? -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
kross |
Jul 6 2009, 11:28 PM
#62
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,269 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
это уже система Ну да.... система. Все течи на максималке или почти на маскималке но в жару. Перепуск надо лепить... А стекло выдержало? И вопрос: именно радиатор печки? Может трубки? Трубки подключены в моторном отсеке - в салоне только радиатор печки. Стекло не пробило насквозь видимо потому что камень влетел на 1 см выше кромки капота. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
kross |
Jul 7 2009, 07:46 PM
#63
Купил очередной радиатор печки - плюс примернопохожие резинки на испаритель .
Контора - которая паяет люминь радиаторов однозначно футболит радиаторы печки от Спорта - советуют купить новый и не париться со сваркой.... А в магазе Корейском (не Кореяна )- грят что радиаторы печков продают пачками и они типа долго не живут.. пачки эти.... Во блин..... авто -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
iliaf |
Jul 7 2009, 11:43 PM
#64
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
и почем они эти радиаторы?панель всю снимать придется чтоб поменять?
kross |
Jul 7 2009, 11:54 PM
#65
и почем они эти радиаторы?панель всю снимать придется чтоб поменять? От 2000 до .... Я взял за 2200. Торпеда отодвигается ... фреон выпускаеся... На самом деле все просто и я думаю 3-замена будет рекордной по времени -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Adik |
Jul 8 2009, 08:27 AM
#66
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 15-February 09 Пользователь №: 5,967 место дислокации: Казань |
БОБ |
Jul 8 2009, 06:40 PM
#67
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи |
Ну да.... система. Все течи на максималке или почти на маскималке но в жару. Перепуск надо лепить... Зимой дело было , прикрыл радиатор картонкой (-30 было) , а потеплело забыл вытащить, поехал , на трассе смотрю температура подниматься стала , быть такого не может, трасса , остужаться должно , за бортом -5градусов , и парок из под капота.Остановился , открыл капот , в верхнем углу радиатора влажно (не течь) , смотрю картонка ё-мое!!!!Убрал и все ОК. По этому выражение " на максималке или почти на максималке но в жару" а в моем случае с закрытым радиатором.....До добра не доводит, вернее до течи доводит . Вот печка и не выдерживает ! А мог и радиатор . Давление плюс температура !!! Пусть они долго работаю , лучше всегда работают и не текут!!!! -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
kross |
Aug 31 2009, 09:28 PM
#68
Постигла и меня такая же беда! Собрался с мыслями и силами и взялся за дело!Хотел было разобрать всё... но появилась идея!!! Сняв бордачёк, обратил внимание на то, что место дислокации радиатора печки хорошо просматривается и выпячивается в салон. Путём нагревания ножичка и вырезания данного места, радиатор был извлечён, а на его место водружён новый. Отрезанный кусок пластика водрузил на место с помощью двустороннего скотча. Конечно заметно, но если не присматриваться и не заострять внимание, то вполне... Зато было съэкономлено уйма времени и сил. Удачи! В общем -то да кроме одной тяги которую можно отсоединить практически ничего не мешает провести замену радиатора печки таки образом. Двусторонний скотчик при нагреве может не выдержать.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
КСИ |
Sep 4 2009, 01:50 PM
#69
изменщик вернулся )) Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц |
Ребяты! Помогите разобраться!
По ВИНу на http://www.kia2.ru/epc/k/ радиатор отпителя бъётсо вот с этим номером - 0K07061A10. В магазине по программе пробивают - говорят вот этот - 0K01161A10. Но если этот номерок вбить в Экзист, то он выдает размеры 160х163.. А у меня 164х196.. Помогите определить номерок!!! -------------------- |
mike482 |
Sep 4 2009, 02:33 PM
#70
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,147 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
Ребяты! Помогите разобраться! По ВИНу на http://www.kia2.ru/epc/k/ радиатор отпителя бъётсо вот с этим номером - 0K07061A10. В магазине по программе пробивают - говорят вот этот - 0K01161A10. Но если этот номерок вбить в Экзист, то он выдает размеры 160х163.. А у меня 164х196.. Помогите определить номерок!!! попробуй тут еще по vin пробить www.kia-trade.ru а какого года машина? очень похоже что 0K01161A10 - на машины до 98года ну а второй соответственно после -------------------- Там где Opirus не пройдет,
КСИ |
Sep 4 2009, 11:49 PM
#71
попробуй тут еще по vin пробить www.kia-trade.ru а какого года машина? очень похоже что 0K01161A10 - на машины до 98года ну а второй соответственно после машина 2000 год.. на радиаторе штамп 12.1999. www.kia-trade.ru говорит - 0K07061A10A -------------------- |
volchock |
Sep 25 2009, 12:37 PM
#72
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 121 Регистрация: 10-June 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6,343 место дислокации: С-Пб |
Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором печки. На протяжении всего лета и осенью после того как теплая машина постоит холодной ночью и остынет, капает на коврик антифриз. На горячую, когда ездишь, все нормально! И летом также, один месяц, когда тепло было ничего не капало, а сейчас опять. Хотя самое интересное, предыдущий хозяин менял радиатор не так давно.
Вчера снял бардачок и накладку. Увидел два пластиковых ящика, один большой, другой меньше. Из того, который меньше и капает. Я так понимаю, что в этом маленьком ящике и находится радиатор? Посмотрел статью про замену и ужаснулся! Может все таки существует способ добраться туда и посмотреть состояние трубок и радиатора не снимая панель и ящик кондиционера? И не совсем понятно почему капает, когда машина остывает? Уровень антифриза в большом радиаторе пока не понижается почему то. Конденсатом это быть не может, потому, как водичка желтая... |
kross |
Sep 25 2009, 07:15 PM
#73
Тоже сейчас нужно решать проблему с радиатором печки. На протяжении всего лета и осенью после того как теплая машина постоит холодной ночью и остынет, капает на коврик антифриз. На горячую, когда ездишь, все нормально! И летом также, один месяц, когда тепло было ничего не капало, а сейчас опять. Хотя самое интересное, предыдущий хозяин менял радиатор не так давно. Вчера снял бардачок и накладку. Увидел два пластиковых ящика, один большой, другой меньше. Из того, который меньше и капает. Я так понимаю, что в этом маленьком ящике и находится радиатор? Посмотрел статью про замену и ужаснулся! Может все таки существует способ добраться туда и посмотреть состояние трубок и радиатора не снимая панель и ящик кондиционера? И не совсем понятно почему капает, когда машина остывает? Уровень антифриза в большом радиаторе пока не понижается почему то. Конденсатом это быть не может, потому, как водичка желтая... Ящик меньше- больше - непонятно. Слева - ближе к водителю-печка - справа у пассажира -испаритель кондея. Мало того последняя замена печки показала вариант что и шланги могут капать в салон.... Ибо снятая печка вроде как целая - визуально и в воде не пузырит - правда пока без давления....пробывал... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
Sep 26 2009, 07:41 AM
#74
Повелитель снегов Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам |
kross |
Sep 28 2009, 08:12 PM
#75
Рустам.... намек понял Кстати - последняя печка была живой - капали треснувшие шланги.... Встречный вопрос - ты вроде мыслил и делал вторую печку..... Так ежели не нужон кондей - то на его обрезанные трубки ставится дублеж шлангов от системы охлаждения движка и получается ОЧЧЧЕНЬ шикарная печка...... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
severyanin |
Oct 1 2009, 07:45 PM
#76
Встречный вопрос - ты вроде мыслил и делал вторую печку..... да вот Так ежели не нужон кондей - то на его обрезанные трубки ставится дублеж шлангов от системы охлаждения движка и получается ОЧЧЧЕНЬ шикарная печка...... Я не говорил что мне кондей не нужон, я его постоянно пользую |
andrey82 |
Oct 2 2009, 07:30 AM
#77
музыку погромче Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
При разборке печки не обезательно снимать испаритель и спускать фрион!
Спокойно снимается короб самой печки с радиатором! Конструкция радиатора не внушат доверия т.к. скомпанована из алюминия и пластмасы соединение посредством резиновых уплотнительных прокладок которые современем и начинают пропускать антифриз! Физика: Зимой коэф. сужения материалов разный (пластмас, алюмин) резинка должна компенсировать это но со временем она стареет и не происходит должного эфекта, бороться с этим не реально, только замена! Вопрос: Если кто разбирал отопительный короб, то замечали, что радиатор обдувается только на 2\3, ПОЧЕМУ, у кого какие версии! -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
kovalevskiy |
Oct 19 2009, 07:06 PM
#78
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
Приветствую вас, господа Sportagовцы! Долгое время отсутствовал, потому как жил вдали от цивилизации! Выкладываю обещанные фото про свою печку, а точнее каким образом я извлёк её без снятия панели. На одной фотографии кружочком показано то, что видно при полной сборке. Но меня это не трогает. На второй видно как вырезал кусок для извлечения радиатора печки.
Alex74 |
Oct 19 2009, 07:29 PM
#79
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 27-May 08 Пользователь №: 5,353 место дислокации: Москва |
Большое спасибо за фоты
-------------------- SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
kross |
Oct 19 2009, 09:11 PM
#80
При разборке печки не обезательно снимать испаритель и спускать фрион! Спокойно снимается короб самой печки с радиатором! Конструкция радиатора не внушат доверия т.к. скомпанована из алюминия и пластмасы соединение посредством резиновых уплотнительных прокладок которые современем и начинают пропускать антифриз!Физика: Зимой коэф. сужения материалов разный (пластмас, алюмин) резинка должна компенсировать это но со временем она стареет и не происходит должного эфекта, бороться с этим не реально, только замена! Вопрос: Если кто разбирал отопительный короб, то замечали, что радиатор обдувается только на 2\3, ПОЧЕМУ, у кого какие версии! Все 4 радиатора были полностью люминиевые..... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2024 - 12:15 AM |
