> Лифт и развал, Хотелось бы услышать мнения.
Ден2
post Feb 5 2015, 11:33 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
У меня не вопрос, а, скорее, размышления на тему. А суть в следующем:
Купив машину , перетряхнув ходовую и поменяв резину, поехал я на развал-схождение. Сход свели, а развал не смогли, так и остался немного "домиком". Объяснили это усталостной деформацией рамы, хода развальных болтов больше нет, и уже без вмешательства в раму ничего и не поделаешь. Ну, пару лет я так и ездил, резину особо не ело, устойчивость машины в норме, в общем, забил.
И тут недавно, читая темы про лифт, наткнулся на интересное явление, когда у людей с большим лифтом передней подвески обратная проблема - "Татра" получается. Запала мне в голову мысль: а если сделать лифт переда не на популярные 30мм, а, допустим, на 10 или 15мм, не удастся ли мне вернуть углы развала в регулируемый диапазон?
За лифтом как таковым не гонюсь, сток полностью устраивает, но попутно пара сантиметров спереди не повредила бы из эстетических соображений - предхоз сзади всунул, похоже, опелевские пружины, и машина сейчас выглядит немного неестественно. Но это не главная задача, цель - именно свести углы развала.
Ваши мнения?
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
post Feb 5 2015, 11:43 PM
гм..оч подозрительно, что на стоковой машине не смогли выставить развал blink.gif dumai.gif
у меня даже с лифтом в 10см и то развал выставляется...
post Feb 5 2015, 11:55 PM
а нижние рычаги как смотрят по отношению и мосту. Вниз . Ровно или вверх.
post Feb 6 2015, 12:11 AM
post Feb 6 2015, 12:17 AM
Цитата(ghost @ Feb 5 2015, 11:11 PM) *
или сломаны и машина упала на маслы, тогда возможно рычаг и не пойдет.
Ден2
post Feb 6 2015, 12:35 AM
Из: Белгород
Рычаги параллельно полу, пружины ставил новые, лежьефорс усиленные.
post Feb 6 2015, 12:46 AM
ну тогда должно всё регулироваться....
усталостная диформация рамы это интересно как? ана чего от старости сжалась что ли или усохла huh.gif
посмотри в каком положении развальные болты стоят?
есть у меня предположение, что тебе просто развал и не делали... просто лапшу на уши повесили..
Ден2
post Feb 6 2015, 12:50 AM
Из: Белгород
Да нет, делал старинный приятель, который по счастливому стечению обстоятельств работает на развале. Болты своими глазами видел, в крайних положениях стоят. Ну и, предупреждая следующий вопрос - все сайлентблоки, резинки и проч. - тоже в порядке, перебирал сам с друзьями - ходовиками. Поэтому и вариант технической неисправности не рассматриваю.
Не зря же говорят, что наши машины все индивидуальны)) Может, моя такой с конвейера сошла, кто его знает, давно это было)))
Ну, я думаю, суть темы можно выразить следующим образом: действительно ли лифт передней подвески даёт изменение углов развала? И если да, то в каком соотношении, хотя бы ориентировочно?
Вован36
post Feb 6 2015, 10:44 AM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
После лифта заезжал на развал, сказали все в норме.
Via est vita
Пробег 170тк
Ден2
post Feb 6 2015, 10:45 AM
Из: Белгород
Ну по сути-то да, так оно и есть. Только очень уж симметрично гнутая, с обеих сторон одинаково.
_AndY_
post Feb 6 2015, 12:11 PM
Из: Ижевск
Пользователь №: 13,423
место дислокации: Ижевск
У меня тоже подобная проблема, писал тут в теме "не смогли сделать развал". Но сход и развал у меня смогли сделать, а вот кастер не смогли. Тоже задок чуток приподнят из-за новых пружин и спереди видно, что стойка и пружины не старые, резинки некоторые только чуть подуставшие: верхние подушки поменял, на подушки пружин забил. Из-за того что зад чуток приподнят задние колеса маленькими кажутся (фото приложил). Тоже думаю передок чуток лифтануть на 15-20 мм, нижние рычаги параллельный полу. Сейчас пока так и катаюсь, вроде не напрягает, но иногда машину то вправо то влево уводит, но это вероятно из-за небольшого люфта в шлицах рулевого кардана (а может крестовины) или луфт в маятнике (руки не доходят втулки поменять, втулки давно куплены, тавотницу еще хочу туда поставить).
ivany4
post Feb 6 2015, 01:24 PM
Пользователь №: 11,745
Ставил я на передок проставку 15 мм и заодно новые пружины . А через год хвалёные Lesjofors 4044202 усохли на 10 мм . И чё толку от такой проставки ? Если нет проблем с токарем , я бы на твоём месте запасся двумя комплектами проставок и начал бы с толстой ( мм 25 примерно ) . Ориентировочно прикинуть развал можно и по отвесу . Если перебор - поменял на тонкую и вперёд , на стенд .
post Feb 6 2015, 01:43 PM
Ден2
post Feb 6 2015, 04:55 PM
Из: Белгород
Мои уже давно сели куда должны были. А проблем с токарем есть, берут дорого, материала нет и проч. - как обычно)))
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 05:53 AM
