Michael |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. ![]() |
На моей машинке педаль сцепления схватывает в самом низу и передачи включаться начали с усилием.Пробег 77000. Езжу аккуратно. стаж большой.Сжечь вроде не мог. Да и по идее при износе сцепления педаль поднимается. Возможно гидравлика виновата? Возможно ли это проверить самостоятельно и скока денег стоит если покупать корзину или гидравл. цилиндр?
kostetik |
Не таропитеся!)))
было у меня такое,похоже увас вилка кончается,стоит она окло 700 рублей,только коробку всеровно снимать придеться,загляните в окошко под вилку,под резинку и присмотритесь если увидите шишку на вилке,или даже трещину на выпуклосте....то это то самое... признаки этого еще такие,что вначале вроде все номально но вот первую и иногда вторую после поргрева очень трудно воткнуть, иногда с перенажатием только. продавили вилку нажимную...может быть как следствие неправильной регулировки высоты педали. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
Гость ![]() |
А вот кстати.... у меня предпоследняя сцепуха прожила ... пардон тыщ 10.... так что.....
А особенно если машина в Кале собиралось, то можеть быть всякое... Я бы разобрал и посмотрел что там со сцепухой... я у себя сразу и выжимной менял и диск и корзину... все равно копейки. Кстати - если в Москве, можешь к нам заехать... поменяем. А так - смотри... ![]() |
Michael |
Куда к вам? и сколько готовить? Машина калининградская.
Van |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 287 Регистрация: 16-February 06 Из: г. Москва ВАО Пользователь №: 1,317 ![]() |
На моей машинке бывает так: при переходе со второй на первую возникает как бы инерционный звук (обороты двигателья и коробки разные), преходится перегазовывать втыкать первую насильно, и это всё с полностью выключенным сцеплением. Про шишку не слышал, но надо посмотреть. Вот в выходные буду делать ТО своё, а потом поеду на сервис для прохождения по сервисной книжке.
Если запчасти нужны, вот тут есть по приемлемым ценам www.megadiesel.ru |
Striker |
Гость ![]() |
Van |
Никто не знает какое неоригинальное усилинное сцепление можно поставить на Спортягу. Попахивает частенько на просёлке!
Striker |
Гость ![]() |
Никто не знает какое неоригинальное усилинное сцепление можно поставить на Спортягу. Попахивает частенько на просёлке! ща попытаемя... значит так... среди заменяемых. LUK NIPPARTS SACHS VALEO вот такой вот список дисков сцепления далее комплекты: Delphi Luk nipparts quinton hazzel valeo ![]() |
Van |
2 Striker
При замене сцепления, каким фирмам производителям отдать предпочтение? По твоему опыту!!! Родные уступают по качеству и зарактеристикам?! |
stomatolog |
![]() BMWвод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,543 Регистрация: 12-February 06 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 1,314 место дислокации: ул. Рогова ![]() |
из личного опыта LUK или SACHS очень хорошее качество скоко раз ставил нареканий небыло!
Striker |
Гость ![]() |
Народ! Подскажите.
Проблема, вобщем, такая. Стал подтекать рабочий цилиндр сцепления. Хочу поменять манжету. Если кто сталкивался с этим - с чего подходят манжеты? Или кто знает ее размеры. ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
brat po razumu |
Народ! Подскажите. Проблема, вобщем, такая. Стал подтекать рабочий цилиндр сцепления. Хочу поменять манжету. Если кто сталкивался с этим - с чего подходят манжеты? Или кто знает ее размеры. ![]() У меня тоже,не сильно.Под пыльником влажно.Заметил,когда сальник коленвала менял. Менять буду в сборе(ремкомплект на него не нашел,и в каталоге нет). Уже заказал (OK01141920B-на бенз.двигат,на диз.другой),но рождество и ни кто не везет. Поменяю,тогда старый разберу и обмеряю. -------------------- |
pgrin |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 15-March 06 Пользователь №: 1,359 ![]() |
[quote name='brat po razumu' date='Jan 5 2008, 06:33 PM' post='34069']
У меня тоже,не сильно.Под пыльником влажно.Заметил,когда сальник коленвала менял. Менять буду в сборе(ремкомплект на него не нашел,и в каталоге нет). Уже заказал (OK01141920B-на бенз.двигат,на диз.другой),но рождество и ни кто не везет. Поменяю,тогда старый разберу и обмеряю. У меня в гараже валяется дохлій, после празников обмеряю. |
pgrin |
BFGoodrich |
У меня тоже после покатушек педаль уходить стала,вчера посмотрел цилиндр со шлангом мокрые,буду менять всё вместе,вчера купил цилиндр (рабочий) оригинал 620 руб.
mike482 |
симптомы: при обычной езде - все хорошо и замечательно, проблемы начинаются при стоянии в пробках.
после 10....15 минут дерганий - тронулся, встал и тд. при полностью выжатом сцеплении и включенной передаче машина продолжает двигаться, нажимаем на тормоз - глохнем. выключить передачу получается с трудом, и собственно затрудняется включение сначала первой передачи, потом второй и тд. кончается дело тем что любую передачу включить/выключить невозможно, но стоит проехать в нормальном режиме метров 200 - и все приходит в норму..... сначала грешили на главный цилиндр сцепления, поменяли, дефект остался. в чем может быть причина? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
BFGoodrich |
симптомы: при обычной езде - все хорошо и замечательно, проблемы начинаются при стоянии в пробках. после 10....15 минут дерганий - тронулся, встал и тд. при полностью выжатом сцеплении и включенной передаче машина продолжает двигаться, нажимаем на тормоз - глохнем. выключить передачу получается с трудом, и собственно затрудняется включение сначала первой передачи, потом второй и тд. кончается дело тем что любую передачу включить/выключить невозможно, но стоит проехать в нормальном режиме метров 200 - и все приходит в норму..... сначала грешили на главный цилиндр сцепления, поменяли, дефект остался. в чем может быть причина? А рабочий не подтекает? Тормозуха не уходит? -------------------- |
mike482 |
А рабочий не подтекает? Тормозуха не уходит? изначально неточно сказал. были заменены оба, и рабочий и главный цилиндры. тормозуха вся на месте. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Butafor |
Господа, а подскажите где в Москве Luk сцепление проще купить и цена вопроса примерная. хочю весь комплек перед летом поменячть ну и вилку заодно... А то как -то первая иногда тяжко включается, понмаю, что вилка, но хочется уж заодно и сцепу сменить...
Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2025 - 03:10 AM |
