609 |
#21
Ребята помогите :32&: При полном выкручивание колес издается сильный стук который отдается в баранку. Сначало грешили на вал рулевой но при замене все равно стук не прекратился. Стук идет всегда когда выкручиваешь колеса хоть в право хоть в лево. ![]() ![]() Это может быть что угодно - от трапеции до рулевого редуктора до изношенной шаровой. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Петр |
#22
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер ![]() |
А маятник живой?
-------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
Серега86 |
#23
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 17-March 09 Пользователь №: 6,064 место дислокации: г. Тула ![]() |
Стук идет когда едешь. На счет маятника то были заменены втулки. Причем чем зимой стояли колеса 195/65/ R15 стук был не сильный весной переобулись на 235/75 стук стал сильным. Рулевые тыги крйние были замены обе
Серега86 |
#24
Ребята помогите :32&: При полном выкручивание колес издается сильный стук который отдается в баранку. Сначало грешили на вал рулевой но при замене все равно стук не прекратился. Стук идет всегда когда выкручиваешь колеса хоть в право хоть в лево. ![]() ![]() Привет всем!!! киаводцам ![]() |
609 |
#25
Привет всем!!! киаводцам ![]() ![]() Они там конечно есть, но колонку демонтировать - гимор, она на срезных болтах ставится... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
rishat |
#26
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Болты высверлить и прикрутить простыми. Снимешь, быстро разберешься как разобрать. А подшипники по снятому в магазине подберут, не вопрос.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
Сеня |
#27
![]() Я не ПРО, я ПРОСТО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 522 Регистрация: 19-November 08 Из: Г. Чехов М.О. Пользователь №: 5,727 место дислокации: г. Чехов М.О. ![]() |
Стук идет когда едешь. На счет маятника то были заменены втулки. Причем чем зимой стояли колеса 195/65/ R15 стук был не сильный весной переобулись на 235/75 стук стал сильным. Рулевые тыги крйние были замены обе Кстати для инфы, замена втулок на маятнике проблему решает лишь на очень короткое время. Как показывает практика, выработка вала маятника идёт на равне со втулками, и менять надо весь рычаг в сборе, либо ремонтировать. -------------------- Максим
8(916)631-15-08 хи-хи. Chrysler T&C |
polych |
#28
![]() Грязеразмеситель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 14-July 08 Пользователь №: 5,537 место дислокации: Moscow ![]() |
такие к америкосу подойдут? если да-то какая луче?
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=30606 http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=2963 |
Некто |
#29
Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 524 Регистрация: 9-July 09 Пользователь №: 6,447 место дислокации: Подмосковье ![]() |
http://www.vnedorog.ru/sportage/main/index...&id=61&Itemid=1 Кость, я твою статью про вентилятор печки тоже положил! Слушай, давай вместе поменяем крестовинки, я заодно разберусь со своим рулём и сделаем фото отчётеЦ!? Ты за? ![]() Striker, ссылка недоступна. нашёл там только статью про замену сцепления. Вал без демпфера-вал дорестайлинговый, у меня такой тоже стоит. Рулевые валы с резиновым демпфером и без него взаимозаменяемые? |
609 |
#30
Striker, сылка недоступна. нашёл там только статью про замену сцепления. А так? http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=61&Itemid=1 -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Некто |
#31
А так, тоже не оно. Клубный сервис Kia Sportage и Последнее обновление ( вторник, 30 марта 2010 ) Подробнее... [Назад] |
SAVant |
#32
А так, тоже не оно. Клубный сервис Kia Sportage и Последнее обновление ( вторник, 30 марта 2010 ) Подробнее... [Назад] 609 все правильно дал... ты просто там не зарегестрирован, сайт и форум разные вещи.... только вот зачем это нужно было админам? ![]() -------------------- |
Некто |
#33
Некто |
#34
609 |
#35
Рулевые валы с резиновым демпфером и без него взаимозаменяемые? Взаимозаменяемые. Стоял с демпфером, сейчас стоит без демпфера. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Олег |
#36
Есть у кого-нить размер- длина крестовины и диаметр чашек?
Andy005 |
#37
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Стук возможно не в крестовине , а в шлицах .Берёш винтовой хомут и затягиваешь . Объясните что за винтовой хомут имеется в виду и как, в каком месте затягивать? Обнаружил стук в шлицах рулевого вала, заметно как в шлицевом соединении ходят обе половинки вала, в крестовинах криминала не найдено. Износ шлицевого видимо не излечим? И ещё довольно приличный люфт рулевого колеса, на дорого приходится ловить машин. -------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
Александр 533 |
#38
Объясните что за винтовой хомут имеется в виду и как, в каком месте затягивать? Обнаружил стук в шлицах рулевого вала, заметно как в шлицевом соединении ходят обе половинки вала, в крестовинах криминала не найдено. Износ шлицевого видимо не излечим? И ещё довольно приличный люфт рулевого колеса, на дорого приходится ловить машин. Люфт на рулевом колесе могет быть от - шлицевого, - карданчика, - рулевого редуктора, - наконечников рулевых тяг, - поворотного кулака, и даже от сильного люфта передних подшипников и от незатянутого колеса. Даже от сильно изношенной верхней шаровой опоры или от разрушенных верхних салентблоков рычага буде люфт на руле. Следует пройтить по цепочке и выявить "слабое звено" ![]() -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
ghost |
#39
сегодня разобрал рулевой кардан, а то руль практически не крутился... дело было истесно в крестовинах.. у той что ближе к редуктору одна ось намертво прикипела руль вращался похоже только засчёт эластичности дэмфера... крестовины подошли от классики, купил по 100р меняются без проблем (ну покрайней мере на каловском кардане).. снять сам кардан заняло гораздо больше времени
Insight |
#40
Гость ![]() |
сегодня разобрал рулевой кардан, а то руль практически не крутился... дело было истесно в крестовинах.. у той что ближе к редуктору одна ось намертво прикипела руль вращался похоже только засчёт эластичности дэмфера... крестовины подошли от классики, купил по 100р меняются без проблем (ну покрайней мере на каловском кардане).. снять сам кардан заняло гораздо больше времени ![]() ![]() Артем, поподробнее пожалуйста, скоро самому предстоит эта операция ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13th August 2024 - 07:40 PM |
