ghost |
#21
Разобрал намедни рычажок. Крашка шшарнира запресована. Резьбы нет. Болгарка рулит. Но мне попались рычаги стороннего производителя, вероятно на родных, кияшных, резьба есть, и крышка ввернута. гм.. ![]() ![]() -------------------- |
Steplton |
#22
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 31-July 08 Пользователь №: 5,565 место дислокации: Москва ![]() |
ghost |
#23
На них нет киашного номера, но есть типа CQKK-7 , что вроде как CTR, если судить по exist. Как бы узнать, какой производитель делает крышку на резьбе? а такие вообще бывают? помоиму нет.. -------------------- |
Steplton |
#24
а такие вообще бывают? помоиму нет.. Cудя по зтой теме, бывают. ![]() Кстати, судя по начинке рычага, его сгубила вода, попадающая через пыльник, который слишком жесткий для экстримальных углов поворота пальца, возникающих при лифте подвески. Вероятно, если подобрать более мягкий пыльник, срок жизни рычагов возрастет. |
UWH |
#25
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа ![]() |
Коллеги, подскажите, капролон и капролактан это одно и то же? Мне на рынке его впаривали по 4000 рублей за метр стержня сороковки. Пока не взял. Брать?
Yura |
#26
Коллеги, подскажите, капролон и капролактан это одно и то же? Мне на рынке его впаривали по 4000 рублей за метр стержня сороковки. Пока не взял. Брать? Что то много загнули. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
UWH |
#27
Да пох, что много, я в 400 рублей уложусь. Оно это или нет?
vlad04sport |
#28
Пришлось срочно менять верхние рычаги, причем оба. Судя по всему грязька-водичка попавшая под пыльник делает свое гнусное дело в рекордно сжатые сроки, т.к. в середине января меняли маятник - к рычагам претензий не было, пыльники были уже под сомнением, но не явно проблемными...
В продаже нашлись вот такие: ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
UWH |
#29
Народ, а если рычаг покупать он с сайлентблоками идет? Я про неоригинал типа СТR говорю?
Сообщение отредактировал UWH - Mar 17 2011, 07:47 AM |
Виктор |
#30
Народ, а если рычаг покупать он с сайлентблоками идет? Я про неоригинал типа СТR говорю? Конечно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
#31
Народ, а если рычаг покупать он с сайлентблоками идет? Я про неоригинал типа СТR говорю? И с шаровой. На ней защитный колпачок еще стоит, который при имплантации снять надо. Сколько стоит "типа CTR" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
UWH |
#32
Стоит в районе 1700.
vlad04sport |
#33
UWH |
#34
Как поставлю - отпишусь. Вот номер каталожный: CQKK-7.
UWH |
#35
Сегодня с 9-00 до 17-00 провозился в гараже: замена левого верхнего рычага и обоих передних амортизаторов. По первому разу долго конечно, смотришь на железки и хрен его знает за какие браться. Пишу по поводу верхнего рычага, как и обещал. По внешнему виду и исполнению замечаний нет, твердая пятерка, на крышке щаровой: made in Korea. Вместе с рычагом прислали и болт который его в кулаке фиксирует. Все удовльствие стоило 1673 рубля 71 копейку без всяких скидок с доставкой в Оренбург. Как ходить будет - время покажет, но внешним видом доверие внушил.
ЗЫ. Начитавшись форума пытался битый час вытащить передний болт верхнего рычага, тот который в редуктор упирается, в результате отболгарил от него примерно12-14 мм и он вышел элементарно. |
UWH |
#36
Кстати, насчет крышек шаровых на резьбе. Снял сегодня родной рычаг - крышка завальцована. А я, дурак, уже по чертежам из капролона ремкомплект выточил. Чтоб железка не пропадала придется стакан наваривать, восстанавливать рычаг и делать из него запасной. Я это к чему. В темке бы с чертежами написать для новичков типа меня, что шаровая с резьбовой крышкой - экзотика.
vlad04sport |
#37
Сегодня с 9-00 до 17-00 провозился в гараже: замена левого верхнего рычага и обоих передних амортизаторов. По первому разу долго конечно, смотришь на железки и хрен его знает за какие браться. Пишу по поводу верхнего рычага, как и обещал. По внешнему виду и исполнению замечаний нет, твердая пятерка, на крышке щаровой: made in Korea. Вместе с рычагом прислали и болт который его в кулаке фиксирует. Все удовльствие стоило 1673 рубля 71 копейку без всяких скидок с доставкой в Оренбург. Как ходить будет - время покажет, но внешним видом доверие внушил. ЗЫ. Начитавшись форума пытался битый час вытащить передний болт верхнего рычага, тот который в редуктор упирается, в результате отболгарил от него примерно12-14 мм и он вышел элементарно. А времени столько зачем тратить? я думаю, что данная операция всеми пройдена ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
UWH |
#38
Andy005 |
#39
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 253 Регистрация: 22-May 10 Пользователь №: 7,916 место дислокации: Красноярск ![]() |
Есть ещё некий Car-dex тоже ю.Корея их рычаг стоит 1500р на экзисте, цена заманчивая, кто-нибудь такие устанавливал, в комплекте СБ идут?
-------------------- Sportage 94г.в. SOНC. 5MT. Лифт 40/60мм, Tokico3373. ОИ-506 29"
ghost |
#40
Есть ещё некий Car-dex тоже ю.Корея их рычаг стоит 1500р на экзисте, цена заманчивая, кто-нибудь такие устанавливал, в комплекте СБ идут? развальные болты в комплекте не идут.. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 1st July 2024 - 06:52 AM |
