подшипник ступицы, аналоги |
Боб-51 |
Aug 14 2011, 05:57 PM
#41
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,989 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Б.В-вчера еще его заметил, а как выглядит не помню сцуко дорогие а если взять такого производителя Nippon pieces? Да любой импортный, главно, что бы не КИТАЙСКИЙ и не отечественный! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Mark_KA |
Aug 15 2011, 09:15 AM
#42
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
как внешний выглядит? Так-же как внутренний, только немного поменьше. http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=38...36&pid=1AD0128A http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=38...72&pid=EBD00F5B http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=11...28&pid=B2D023C2 |
Артем1976 |
Mar 12 2012, 10:03 AM
#43
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
C недавних пор во время движения начало шуршать левое переднее колесо. Проявляется при небольшом отклонении руля влево или вправо. Если руль прямо - не шуршит.
Колеса местами менял, ПП подключал-отключал, колесо вывешивал, качал-крутил (люфтов и шорканья в ступичном нет, только диск по колодкам шелестит, но так и должно быть), с ямы смотрел - нигде не трет. Вывод: наверно, все-таки ступичный так умирает. По идее, должен быть вой (или гул) и колесо качаться должно, но этого пока нет. Видимо, еще впереди. Кто что дмает, как у нас ступичные умирают? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Lynx |
Mar 12 2012, 10:13 AM
#44
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 23-April 10 Пользователь №: 7,788 место дислокации: Карелия |
Цитата во время движения начало шуршать так было и у меня. При вывешивании колеса и вращении в ручную слышен отчетливый шум, регулировке уже не поддавался из-за износа обоймы подшипника. |
Артем1976 |
Mar 12 2012, 11:46 AM
#45
так было и у меня. При вывешивании колеса и вращении в ручную слышен отчетливый шум, регулировке уже не поддавался из-за износа обоймы подшипника. Понятно. Есть чем на выходных заняться -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Andrey832 |
Mar 12 2012, 12:25 PM
#46
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino |
Кто что может сказать по поводу комплекта Mapco 26589?
По экзисту цена 855р, в комплекте подшипники нар.,внутр.,сальник и смазка. Взял себе комплект в запас, пока не ставил,-ещё ничего не шумит. Диски ЕТ0, пробег 120тык -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Артем1976 |
Mar 16 2012, 12:26 PM
#47
C недавних пор во время движения начало шуршать левое переднее колесо. Проявляется при небольшом отклонении руля влево или вправо. Если руль прямо - не шуршит. Колеса местами менял, ПП подключал-отключал, колесо вывешивал, качал-крутил (люфтов и шорканья в ступичном нет, только диск по колодкам шелестит, но так и должно быть), с ямы смотрел - нигде не трет. Вывод: наверно, все-таки ступичный так умирает. По идее, должен быть вой (или гул) и колесо качаться должно, но этого пока нет. Видимо, еще впереди. Кто что дмает, как у нас ступичные умирают? Действительно, оказался ступичный (стружка в обойме наружного подшипника). Подшипники и сальник заказал. Собственно вопрос: никаких там нюансов при замене нет, старые выбил, новые загнал и поехал? -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
андрей 31 |
Mar 16 2012, 01:50 PM
#48
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Собственно вопрос: никаких там нюансов при замене нет, старые выбил, новые загнал и поехал? Кроме того что нуна делать с любовью и твердой рукой. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Артем1976 |
Mar 16 2012, 02:00 PM
#49
Кроме того что нуна делать с любовью и твердой рукой. Понял, спасибо. Рука тверда -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
SAN sb |
Apr 13 2012, 05:44 PM
#50
4х4 Группа: свой Сообщений: 14 Регистрация: 9-March 12 Пользователь №: 10,156 место дислокации: лен обл. г. Сосновый Бор |
Привет товарисчи. сегодня отдал машинко поменять пыльник шрусА, шрус оказывается накрылся все шарики разлетелись вместе с обоймой, и ступичным подшипникам тоже капец, всё закупил и отдал на замену (запчасти по цене до сих пор ласкают карман), но механик обнаружил окалину на валах где убитые подшипы стояли и скозал что полный , теперь будет подшипники регулярно разбивать, это правда? Я посмотрел в местах окалины симетрия и толщина вала не нарушена, нормальный круглый вал. Извените может не в тему, но очень актуально.
Привет товарисчи. сегодня отдал машинко поменять пыльник шрусА, шрус оказывается накрылся все шарики разлетелись вместе с обоймой, и ступичным подшипникам тоже капец, всё закупил и отдал на замену (запчасти по цене до сих пор ласкают карман), но механик обнаружил окалину на валах где убитые подшипы стояли и скозал что полный , теперь будет подшипники регулярно разбивать, это правда? Я посмотрел в местах окалины симетрия и толщина вала не нарушена, нормальный круглый вал. Извените может не в тему, но очень актуально. |
609 |
Apr 13 2012, 05:48 PM
#51
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Привет товарисчи. сегодня отдал машинко поменять пыльник шрусА, шрус оказывается накрылся все шарики разлетелись вместе с обоймой, и ступичным подшипникам тоже капец, всё закупил и отдал на замену (запчасти по цене до сих пор ласкают карман), но механик обнаружил окалину на валах где убитые подшипы стояли и скозал что полный , теперь будет подшипники регулярно разбивать, это правда? Я посмотрел в местах окалины симетрия и толщина вала не нарушена, нормальный круглый вал. Извените может не в тему, но очень актуально. Понимаю я, что не про чтупичные речь вовcе, а про подшипники игольчатые, в коих вал вращается. Если истины мои слова, то прав надёжа-механик, разбивать подшипники будет присно, доколе валы заменены не будут на новые. Также непонтны мне причины утверждения, что де вала толщина ненарушенная. Мерилось инструментом каким, али так с головы взято? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
SAN sb |
Apr 13 2012, 06:08 PM
#52
Понимаю я, что не про чтупичные речь вовcе, а про подшипники игольчатые, в коих вал вращается. Если истины мои слова, то прав надёжа-механик, разбивать подшипники будет присно, доколе валы заменены не будут на новые. Также непонтны мне причины утверждения, что де вала толщина ненарушенная. Мерилось инструментом каким, али так с головы взято? беда. а определение толщины вала производилось путем визуального сравнения правого и левого, правый собсно с окалиной. вот ведь опять же не в кассу. но скиньте кто нибудь номера валов, дабы радость от общирной деньгопотери не покидала меня. |
Артем1976 |
Apr 13 2012, 06:21 PM
#53
беда. а определение толщины вала производилось путем визуального сравнения правого и левого, правый собсно с окалиной. вот ведь опять же не в кассу. но скиньте кто нибудь номера валов, дабы радость от общирной деньгопотери не покидала меня. Может подойдет вариант с проточкой привода? Выравнять на приводе посадочное место (диаметр, естественно, уменьшится), а вместо игольчатого выточить бронзовую втулку (внешний диаметр, как у ИП, внутренний - под размер нового посадочного). Можно поиском по запросу "бронзовые втулки", "втулки вместо ИП" пройтись, тем на форуме много. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
SAN sb |
Apr 13 2012, 06:26 PM
#54
Может подойдет вариант с проточкой привода? Выравнять на приводе посадочное место (диаметр, естественно, уменьшится), а вместо игольчатого выточить бронзовую втулку (внешний диаметр, как у ИП, внутренний - под размер нового посадочного). Можно поиском по запросу "бронзовые втулки", "втулки вместо ИП" пройтись, тем на форуме много. век живи век учись СПАСИБО, даже настроение улучшилось. Тяжко из б/у машины конфету делать. особливо когда дама на ней год поезжевала. |
Артем1976 |
Apr 13 2012, 06:32 PM
#55
век живи век учись СПАСИБО, даже настроение улучшилось. Тяжко из б/у машины конфету делать. особливо когда дама на ней год поезжевала. Да способ-то не новый, и не мной придуманный Передней привод - это для нашей машины вообще фирменная, не хочу сказать "болезнь", а, наверное, особенность, в которой просто разобраться надо, желательно, самому, так как в редких сервисах наш передок знают. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
UWH |
Apr 14 2012, 08:19 AM
#56
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 19-February 11 Пользователь №: 9,144 место дислокации: Азиопа |
Кто что может сказать по поводу комплекта Mapco 26589? По экзисту цена 855р, в комплекте подшипники нар.,внутр.,сальник и смазка. Взял себе комплект в запас, пока не ставил,-ещё ничего не шумит. Диски ЕТ0, пробег 120тык В том году поставил. Пробег на нем примерно 10 тык, замечаний нет, за эту цену так вообще хорошо. Одна странность - после установки еще 2 или 3 раза подтягивал с интервалом примерно в 500 км. |
nonstopex |
Apr 14 2012, 12:56 PM
#57
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
В том году поставил. Пробег на нем примерно 10 тык, замечаний нет, за эту цену так вообще хорошо. Одна странность - после установки еще 2 или 3 раза подтягивал с интервалом примерно в 500 км. Это нормально для всех новых подшипников. Свои места "находят", понимаеш. |
Andrey832 |
Apr 14 2012, 01:33 PM
#58
В том году поставил. Пробег на нем примерно 10 тык, замечаний нет, за эту цену так вообще хорошо. Одна странность - после установки еще 2 или 3 раза подтягивал с интервалом примерно в 500 км. Это нормально для всех новых подшипников. Свои места "находят", понимаеш. Спасибо, успокоили! Значит запас надёжный! -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
Артем1976 |
May 2 2012, 11:28 AM
#59
Недавно менял на левой ступице подшипники, заказывал на Экзисте. Наружный (который поменьше) приехал правильный. Он, кстати, и шуршал. А вот внутренний оказался не тот. Пришлось старый выпрессовать. Промыл ведешкой, смазал и обратно воткнул. Тут все ОК.
Вопрос вот в чем: не подошедший подшипник оказался KCB 30208. У нас такие вообще где-нибудь применяются?? Или можно его куда-нибудь засунуть и забыть -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Артем1976 |
May 3 2012, 01:45 PM
#60
Недавно менял на левой ступице подшипники, заказывал на Экзисте. Наружный (который поменьше) приехал правильный. Он, кстати, и шуршал. А вот внутренний оказался не тот. Пришлось старый выпрессовать. Промыл ведешкой, смазал и обратно воткнул. Тут все ОК. Вопрос вот в чем: не подошедший подшипник оказался KCB 30208. У нас такие вообще где-нибудь применяются?? Или можно его куда-нибудь засунуть и забыть Коллективный разум молчит Видимо, не наш подшипник абсолютно Экзист -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 6th November 2024 - 12:08 AM |
