acTpo |
#41
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т ![]() |
Продолжаю развлекаться. До "тунинха" пока руки не доходят, да и финансов и времени лишних нет.
Из сделанного: 1. "Починил" турбину. То срабатывала, то нет - промыл ДМРВ, не помогло. Полазил по забугорным форумам, плоскогубцами поёрзал тягой актуатора вестгейта на турбине - теперь всё включается как надо и когда надо, заслонка вестгейта подзакисла. Что порадовало - как и с Jeep'ом в штатах, у LR в инглишляндии просто уйма фанатский сообществ, на которых обсуждено уже просто ВСЁ, что можно сломать или сделать в Дефах. При условии знания языка, нужная инфа находится в пять минут. 2. Потихоньку повышаю комфорт в салоне по всем направлениям. Поставил нормальную акустику - с учетом того, что даже штатных мест под неё в моей комплектации не было, пришлось разбирать всю торпеду до винтика и нещадно её пилить. Полдня неспешно в одни руки, благо торпеду я уже с закрытыми глазами разбираю ![]() ![]() ![]() 3. После прокатки трассы для Осеннего Кросса понял, что надо усиливать в машине. Так что приобретен заклепочник, фирменные накладки из квинтета на пороги, штатная труба-защита рулевого демпфера. В ближайшее время буду ставить. Ну и сниму фаркоп, а то этим якорем только целину вспахивать ![]() ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
Evol |
#42
![]() вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва ![]() |
acTpo |
#43
Довольный та какой ![]() ![]() Я еще и сижу на своем водительском сидении - оно снимается для доступа к аккуму, колеса пока накачивал. А лицом к народу там Сашка Maverick - он нам с стасом наши компрессоры своими симексами насиловал )) -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
kostetik |
#44
Заслонка вестгейта как правило если закисает, то начинает часто срывать патрубок с интеркулера и шланги воздушные сильно дуются...заслонка срабатывает как ограничитель, а не как включатель турбины. ТД5 интересный движёк, покатался я на нем более 5лет.
Про подлезание к фильтру масленному это точно подмечено, но с третьего раза будет получаться быстро. Я под конец приноровился даже регулятор давления менял за полчаса, а вот в первый раз, часа четыре мучался. Удачи в эксплуатации. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
acTpo |
#45
Ну вот на данный момент как-то так.
Поставлено: - силовик передний РИФ; - лебедка "4x4" SNC12.0 с синтетикой - свеженький "заводской" китаец с отличным качеством изготовления, проводка на лебедку сварочным КГ35, размыкатель плюса Hella на 275А; - диски ORW 7Jx16 ET0 - вместо штатных 5.5J ET33 - расширилась колея, машина стала устойчивей, да и радиус разворота уменьшился ощутимо; - экспедиционный багажник 2.8х1.3м и лестница на задний борт - самоварные из тонкостенной профильной трубы; - люстра - спереди Hella 70 FF Close и Long Range, сзади один Hella Ultrabeam, хелловские кнопки в салон; - защита днища от переднего моста до балки раздатки - Шериф 3мм стальная; - шнорхель железный родной - пока бутафория, т.к. под капотом надо менять и герметизировать воздуховоды, сейчас с заткнутым шнориком машина даже не думает глохнуть и работает как ни в чем не бывало. Сделано: - поменяны обе фары с штатного Wipac на Wesem Icarus - светят поярче, стоят копейки и от холодной воды не раскалываются; - поменяно масло в коробке и раздатке; - заменено треснувшее лобовое стекло на оригинальный Pilkington, но уже без подогрева. На штатную проводку подогрева буду сажать подогрев зеркал; - наконец снят "якорь" в виде фаркопа, снята запаска и кронштейн для нее с задней двери - а то под тяжелым колесом кронштейн у многих начинает рвать дверь, решил не дотягивать до проблем; - поменяны задние колодки; - усилены нижние кромки задних крыльев алюминиевым уголком, поставлен на место оторванный брызговик; - не дотягивая до морозов, в начале января поменян АКБ - поставлен Титан Евро 110Ач 950А пускового тока. На очереди: - дома лежат оригинальное сцепление Valeo, Lucas'овские тормозные диски по кругу и передние колодки, по весне буду менять для профилактики, таки на родных узлах уже 170 тысяч без замены, не хочется дотягивать до поломок. Диски передние тоже под замену просятся, задние еще походят - но махну уж разом, чтобы еще надолго забыть о тормозах. - спальник в багажнике надо облагородить. Буду переделывать, но без фанатизма - без ящичков и полочек лишних, просто настил повыше чем сейчас, с откидными крышками на весь багажник и вместо одного сиденья второго ряда. На другое, двойное сиденье второго ряда, будет поверх откинутой спинки ложиться съемная часть настила - в итоге машина будет 4хместной с возможностью быстрой организации спального места. - небольшой "причал" назад, возможно просто сделаю из переднего штатного бампера, как делают многие дефоводы. Ну как-то и всё. В целом, машина под мое представление о итоговом результате практически достроена. Деньги на этом этапе кончились окончательно ![]() С момента покупки пройдено 12 тысяч км. Тьфу-тьфу - ничего не ломается, заводится и ездит каждый день ![]() Было-стало: ![]() Лебедка: ![]() Защита: ![]() Лестница: ![]() Багажник: ![]() Хелловские кнопки: ![]() Результат: ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Simon's Cat |
#46
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 689 Регистрация: 27-March 13 Пользователь №: 11,814 место дислокации: С.Петербург ( Пролетарская-Купчино ) ![]() |
Леха,красавчег.
Про лебедку расскажи, на свою поставить хочу, никак не выбрать ![]() -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
acTpo |
#47
Леха,красавчег. Про лебедку расскажи, на свою поставить хочу, никак не выбрать ![]() Про лебедку подробно - http://www.drive2.ru/cars/landrover/defend...ournal/2737997/ Там в конце есть ссылка на известного в лебедочных кругах эксперта Форосенко, он эту лебедку до винтика разбирал и писал обзор. В целом - меня радует. Обошлась в декабре в 14 тысяч, только вот это была предновогодняя акция. Сейчас этих лебедок вроде как в продаже нет, следующий приход весной, ценник будет уже около 17 за комплект с синтетикой. Мотает шустро, тянет хорошо, тестил пока немного - но тянула деф уверенно. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Simon's Cat |
#48
Про лебедку подробно - http://www.drive2.ru/cars/landrover/defend...ournal/2737997/ Там в конце есть ссылка на известного в лебедочных кругах эксперта Форосенко, он эту лебедку до винтика разбирал и писал обзор. В целом - меня радует. Обошлась в декабре в 14 тысяч, только вот это была предновогодняя акция. Сейчас этих лебедок вроде как в продаже нет, следующий приход весной, ценник будет уже около 17 за комплект с синтетикой. Мотает шустро, тянет хорошо, тестил пока немного - но тянула деф уверенно. Спасибо, обязательно почитаю, как только с работы домой приеду ![]() -------------------- ![]() Спортяжка 2000 гв 131 лошадка. МКПП. Привод полный. (зелененькая) http://vk.com/id133962488 8911 ноль 9 ноль 3 ноль 4 ноль |
609 |
#49
зеленая синтетика не гламурно гламурно красная - по мере использования она становится нежно-розовой ![]() а какую толщину взял? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
acTpo |
#50
зеленая синтетика не гламурно гламурно красная - по мере использования она становится нежно-розовой ![]() а какую толщину взял? Вов, какой комплектовали - ту и взял. За 4 тыщи разницы за 30 метров и приличный клюз - особо выпендриваться не приходится ))) Толщина вроде 10ка, но трос довольно жесткий - товарищ купил у OLDа трос, небо и земля, но и трос с клюзом вышел в 6.5тыр. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
609 |
#51
acTpo |
#52
имхо тонковато для такого крокодила Снаряженная масса Дефа ТД5 - 2050кг ![]() -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Striker |
#53
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Алексей привет.
Интересует опыт установки и эксплуатации Планар 44Д-12 Хочу себе в бус впихнуть, но настораживает наше производство. Как все сделано, как работает? Колхозить много пришлось? Она умеет работать на заглушенном моторе или это надо мокрую брать? Спасибо. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
ghost |
#54
Алексей привет. Интересует опыт установки и эксплуатации Планар 44Д-12 Хочу себе в бус впихнуть, но настораживает наше производство. Как все сделано, как работает? Колхозить много пришлось? Она умеет работать на заглушенном моторе или это надо мокрую брать? Спасибо. у Фила в "палатке" ![]() ![]() -------------------- |
Striker |
#55
у Фила в "палатке" ![]() ![]() в дукатике у Фила? Бус греет нормально на холостом, но извините, еще надо раскочегарить его до этого состояния. Вот на ДР, стоял маслал бус весь день и было тепло, а так было бы тепло да еще и тихо ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
ghost |
#56
в дукатике у Фила? Бус греет нормально на холостом, но извините, еще надо раскочегарить его до этого состояния. Вот на ДР, стоял маслал бус весь день и было тепло, а так было бы тепло да еще и тихо ![]() Дэн эт проблема всех дизелей,(у тебя вроди дизель, не) они на холостых зимой остывают... ну если нет специальных вебаст или электроподогревателей.... у Фила такая пушка весь шалаш (размером с товарный вагон ![]() ![]() работает как автономно, так и на заведённой машине, питание из штатного бака... правда она на больших оборотах немного шумновата (мне так показалось ![]() -------------------- |
acTpo |
#57
Алексей привет. Интересует опыт установки и эксплуатации Планар 44Д-12 Хочу себе в бус впихнуть, но настораживает наше производство. Как все сделано, как работает? Колхозить много пришлось? Она умеет работать на заглушенном моторе или это надо мокрую брать? Спасибо. Привет. По итогу эксплуатации с середины осени - нареканий нет абсолютно никаких. Печка сделана очень достойно, косяков "нашего производства" не замечено, работает как часы - я уже просто не пользуюсь штатной печкой в дефе ни для чего, кроме обдува лобового стекла. Колхозить при установке ничего не пришлось - комплект поставки позволяет ее установить от и до, нужен только инструмент. При заглушенном моторе работает, собственно для этого и бралась. Из плюсов: - крайне скромный расход солярки. У меня подключена на комплектный 7литровый бачок, чтобы не кормить ее солярой с антигелем из основного бака, подливаю довольно редко. - не менее скромно кушает аккум - две полных 10часовых ночевки на стоящей машине - и на третий день дизель заводится без проблем, аккум один 110Ач. - два режима работы - по температуре и по мощности. Обычно на ходу выставляю по мощности, а вот при ночевке удобно по температуре - выставляется требуемая температура на одном из датчиков (один в печке, другой в пульте) - и планар сам будет эту температуру поддерживать. - самодиагностика с индикацией кодов ошибок на пульте - внушительный камень в огород вебаст и эберов, которые требуют поездки в сервис для считывания кодов ошибок и определения неисправности. - защита от перегрева, от нехватки воздуха и тд и тп. Чуть что не так - продуется и выключится сама. - запчасти и сервис по всей россии, их очень любят дальнобои. ну и на камазы планары (правда не 44е, а 4е) штатно ставились, так что многие запчасти доступны в камазовских конторах. Из минусов: - размеры поболе стандартных 2кВт вебаст - но и мощи больше, да и для буса наверное размер вообще неактуален. - шум от топливного насоса. Сама крыльчатка в фене работает негромко, а вот плунжерный насос стучит. Рекомендуют ставить на раму снаружи и через резиновые проставки, у меня же стоит внутри салона - тут уже проставки не спасают, надо его зашивать в багажном отсеке шумкой какой-нибудь. Впрочем, напрягает это только при ночевках и только если спать не очень хочется. Как-то так. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Striker |
#58
Привет. По итогу эксплуатации с середины осени - нареканий нет абсолютно никаких. Печка сделана очень достойно, косяков "нашего производства" не замечено, работает как часы - я уже просто не пользуюсь штатной печкой в дефе ни для чего, кроме обдува лобового стекла. Колхозить при установке ничего не пришлось - комплект поставки позволяет ее установить от и до, нужен только инструмент. При заглушенном моторе работает, собственно для этого и бралась. Из плюсов: - крайне скромный расход солярки. У меня подключена на комплектный 7литровый бачок, чтобы не кормить ее солярой с антигелем из основного бака, подливаю довольно редко. - не менее скромно кушает аккум - две полных 10часовых ночевки на стоящей машине - и на третий день дизель заводится без проблем, аккум один 110Ач. - два режима работы - по температуре и по мощности. Обычно на ходу выставляю по мощности, а вот при ночевке удобно по температуре - выставляется требуемая температура на одном из датчиков (один в печке, другой в пульте) - и планар сам будет эту температуру поддерживать. - самодиагностика с индикацией кодов ошибок на пульте - внушительный камень в огород вебаст и эберов, которые требуют поездки в сервис для считывания кодов ошибок и определения неисправности. - защита от перегрева, от нехватки воздуха и тд и тп. Чуть что не так - продуется и выключится сама. - запчасти и сервис по всей россии, их очень любят дальнобои. ну и на камазы планары (правда не 44е, а 4е) штатно ставились, так что многие запчасти доступны в камазовских конторах. Из минусов: - размеры поболе стандартных 2кВт вебаст - но и мощи больше, да и для буса наверное размер вообще неактуален. - шум от топливного насоса. Сама крыльчатка в фене работает негромко, а вот плунжерный насос стучит. Рекомендуют ставить на раму снаружи и через резиновые проставки, у меня же стоит внутри салона - тут уже проставки не спасают, надо его зашивать в багажном отсеке шумкой какой-нибудь. Впрочем, напрягает это только при ночевках и только если спать не очень хочется. Как-то так. Ооо. Спасибо. ОтчетиЩе Буду тоже брать. У меня бус на холостых теплый, не смотря на дизельность. В нем три печки. Но, все же дизель грохочет, не комфортно, я думаю автономка тише будет ![]() Ставить тогда видимо надо под днище, там и места много, у меня там как раз одна из печек стоит, места много. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
acTpo |
#59
Ооо. Спасибо. ОтчетиЩе Буду тоже брать. У меня бус на холостых теплый, не смотря на дизельность. В нем три печки. Но, все же дизель грохочет, не комфортно, я думаю автономка тише будет ![]() Ставить тогда видимо надо под днище, там и места много, у меня там как раз одна из печек стоит, места много. Незачта ![]() Ну сам-то фен под днище не надо, он таки для салонной установки сделан. А вот насос можно, но надо будет как-то защищать разъемы от грязи и реагентов. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Evol |
#60
- крайне скромный расход солярки. У меня подключена на комплектный 7литровый бачок, чтобы не кормить ее солярой с антигелем из основного бака, подливаю довольно редко. Так получается и на Спортаж можно поставить ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2024 - 12:45 PM |
