cladsl |
#41
андрей62 |
#42
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион ![]() |
Малость не в тему. ![]() А стабилизатора переднего не было изначально или это издержки лифтинга? ![]() Выбросил нафиг, что бы увеличить артикуляцию колес. Да на асфальте тоже нормально, меня устраивает. -------------------- |
Андрей 55 |
#43
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,535 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск ![]() |
Выбросил нафиг, что бы увеличить артикуляцию колес. Да на асфальте тоже нормально, меня устраивает. Аа! Вон оно что, я тоже год без стаба катался, нормально, поставил только потому что при вывисе передних колес шлици в ступице парой выпадали, стопорное кольцо сползало. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
709 |
#44
cladsl |
#45
Garrykon |
#46
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
А что с развалом в итоге получилось?
-------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
Panzer38 |
#47
Почему же нет под защитой 30 см, без защиты под балкой 32-34 где то. Panzer38, комментарии будут? Комментирую... ![]() 1. Ну, начнем с того, что машина НЕ Спортаж, а Рокста, хотя, скорее всего, это никакой роли не играет - подвеска одинакова. 2. Ни за что не поверю, что под передней защитой 30 см. Максимум 27. (на колесах 30") 3. Относительно "стока" (сужу только по фотографиям ![]() Аа! Вон оно что, я тоже год без стаба катался, нормально, поставил только потому что при вывисе передних колес шлици в ступице парой выпадали, стопорное кольцо сползало. Хм... а у меня не выпадают.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Panzer38 |
#48
Вот - тут есть честные 30 см под защитой:
![]() Видно, как рычаги стоят "домиком" и приводы тоже вниз смотрят. ![]() Да, вилки тут стоят еще стандартные. + 30мм проставка сверху, + пружины от LandRover Discovery. Ну и как это выглядит сбоку: ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей62 |
#49
Комментирую... ![]() 1. Ну, начнем с того, что машина НЕ Спортаж, а Рокста, хотя, скорее всего, это никакой роли не играет - подвеска одинакова. 2. Ни за что не поверю, что под передней защитой 30 см. Максимум 27. (на колесах 30") 3. Относительно "стока" (сужу только по фотографиям ![]() Хм... а у меня не выпадают.... ![]() Отвечаю: 1. Ну машина не Рокста (у нее спереди мост неразрезной), а Ретона. У Ретоны как раз подвеска со Спортажем идентична. 2. Колеса 31". В подписи написано вроде как. Для неверующих фото позже. 3. Как не зная модель машины судить относительно стока? ![]() ![]() Конечно после силовика спереди, лебедя, и нормальной защиты передок подсел. -------------------- |
Panzer38 |
#50
Тьфу, конечно же - имел в виду Ретону, а написал "Рокста"
![]() Ладно, если 31" - согласен ![]() Итак, общими усилиями уяснили - что за машина и в каком состоянии подвеска и колеса ![]() ![]() А фотографии сделаны все еще при "перевернутых" чашках? Переднюю подвеску не пробивает на кочках? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей62 |
#51
Ну вот не поленился сходил в гараж, честно говоря 30-ку намерял без лебедя год назад. Лебедь своими 30-ю килограммами на носу, в купе с бампером ещё +30, сделал свое черное дело. В итоге 28 см. Без защиты как раз было бы 29.5. На фото все видно.
![]() А вот когда только все собрал, а силового обвеса не было. То под балкой было 34 см и привода стояли домиком. ![]() А фотографии сделаны все еще при "перевернутых" чашках? Переднюю подвеску не пробивает на кочках? да они и сейчас перевернуты, как её может пробить с такими пружинами.... Но работает достаточно жестко на мелких неровностях и комфортно на пересеченке на скорости. Плюс еще доп амортизаторы стоят. Вот поэтому и возникают все вопросы которые озвучивал выше. Кстати еще вопрос, штатный верхний рычаг при удлиненных вилках как себя поведет. Я про шаровую, её и так выворачивает при лифте, а тут еще вилки лифта добавят. Я одни рычаги уже переделал, но сделал ошибку приварив опорную площадку не с верху а снизу. Пришлось выбросить и поставить штатные новые рычаги. Вот пока они живы эксперименты закончил. -------------------- |
Panzer38 |
#52
... Кстати еще вопрос, штатный верхний рычаг при удлиненных вилках как себя поведет. Я про шаровую, её и так выворачивает при лифте, а тут еще вилки лифта добавят. .... Как я уже писал выше - максимальный ход колеса "вниз" дают амортизаторы. Если у тебя стоят штатные амортизаторы и верхняя чашка перевернута, то получается, что макс. ход "вниз" у тебя уже увеличился на удвоенную высоту чашки, которую еще надо умножить на 2, т.к. вилка крепится посередине к нижнему рычагу. Высота чашки где-то в районе 3 см (грубо). Вот и считай 3 х 2 х 2 = 12 см ![]() Даже если взять высоту чашки в 2 см, то все равно, увеличение артикуляции колеса "вниз" будет 8 см. Это уже достаточно критично для ШРУСов. А теперь представь, что к этому ты поставишь еще и удлиненную на 3 см вилку, т.е. еще + 6 см. Да у тебя ШРУСы сложатся и порвутся нафик. И шаровая в верхнем рычаге тоже встанет раком.... Если же чашку поставишь стандартно, то весь прирост хода подвески "вниз" будет только за счет удлинения вилки, т.е +6 см от стандарта. З.Ы; Еще раз - приведенные цифры не являются "истиной в последней инстанции". Привожу их просто для понимания "процесса" ![]() Кстати, вот наглядный пример, к чему может привести чрезмерный лифт передней независимой подвески: https://youtu.be/RkP8Wy1l1Vc ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей62 |
#53
Как я уже писал выше - максимальный ход колеса "вниз" дают амортизаторы. Если у тебя стоят штатные амортизаторы и верхняя чашка перевернута, то получается, что макс. ход "вниз" у тебя уже увеличился на удвоенную высоту чашки, которую еще надо умножить на 2, т.к. вилка крепится посередине к нижнему рычагу. Высота чашки где-то в районе 3 см (грубо). Вот и считай 3 х 2 х 2 = 12 см ![]() Даже если взять высоту чашки в 2 см, то все равно, увеличение артикуляции колеса "вниз" будет 8 см. Это уже достаточно критично для ШРУСов. А теперь представь, что к этому ты поставишь еще и удлиненную на 3 см вилку, т.е. еще + 6 см. Да у тебя ШРУСы сложатся и порвутся нафик. И шаровая в верхнем рычаге тоже встанет раком.... Если же чашку поставишь стандартно, то весь прирост хода подвески "вниз" будет только за счет удлинения вилки, т.е +6 см от стандарта. З.Ы; Еще раз - приведенные цифры не являются "истиной в последней инстанции". Привожу их просто для понимания "процесса" ![]() Кстати, вот наглядный пример, к чему может привести чрезмерный лифт передней независимой подвески: https://youtu.be/RkP8Wy1l1Vc ![]() Спасибо, понимание процесса произошло (без юмора), так чашки планируется поставить стандартно (пост №32, уже писал). А вот про видео не особо понял. -------------------- |
Kalevala |
#54
![]() Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,113 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) ![]() |
Цирк....
Сайт |
ghost |
#55
709 |
#56
ghost |
#57
это аптека? даа... суэчи нужнЫ... для Жопы? нэт, для приоры... ![]() -------------------- |
андрей62 |
#58
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ха-ха, сейчас и тебя обмерим! -------------------- |
андрей62 |
#59
Кстати, ну вышел спор у мужиков, что плохого? Выставили свои доказательства. Я думаю это все равно лучше чем типа, да я тут на своей девятке проеду..
Kalevala |
#60
[quote name='709' date='Jun 22 2015, 09:36 PM' post='405072']
а в чём цирк-то? :dumname В ролике,реально косолапый... ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 21st August 2024 - 01:42 AM |
