Ден2 |
#61
Кстати, ну вышел спор у мужиков, что плохого? Выставили свои доказательства. Я думаю это все равно лучше чем типа, да я тут на своей девятке проеду.. Если не против, чуть мимо темы спрошу: какой у ретоны вылет штатных дисков? -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
андрей62 |
#62
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион ![]() |
Если не против, чуть мимо темы спрошу: какой у ретоны вылет штатных дисков? Упс, а я и не помню. Да по моему такой же как и спорта. Подвеска то одинаковая. -------------------- |
Андрей 55 |
#63
![]() Самоделошник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск ![]() |
Упс, а я и не помню. Да по моему такой же как и спорта. Подвеска то одинаковая. Тогда безразмерная ![]() Так вилки +3 см, получается прирост 6. с сохранением жесткости и упровляемости. Так? Прошлый год менял себе палец на вилке, так сейчас шарнир куда стаб цепляется, болтается как в проруби. Мож убрать его? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
андрей62 |
#64
Прошлый год менял себе палец на вилке, так сейчас шарнир куда стаб цепляется, болтается как в проруби. Мож убрать его? А я болгарином обрезал, что бы не мотылялось и вопросов не вызывало. В 38 посте на фотке видно, как так и было... -------------------- |
Panzer38 |
#65
..... А вот про видео не особо понял. На ХайЛюксе рулевая рейка. Рулевые тяги к поворотным кулакам цепляются СЗАДИ от привода (у нас - спереди) А сошка на поворотном кулаке, к которой цепляется рулевая тяга, похоже, короче нашей, да и длина боковых рулевых тяг сильно короче нижних рычагов подвески... Вот и получается, что при слишком сильном лифте подвески и МЯГКОЙ пружине передние колеса начинают колбаситься при артикуляции колеса вверх-вниз. Причем, в спокойном состоянии, при котором выставляли угол схождения колес, все нормально. А в движении (ХайЛюкс): - при проседании подвески колеса сходятся - при разгрузке подвески колеса расходятся Нам же повезло больше - у Спортажа длина нижних (опорных) рычагов и длина боковых рулевых тяг почти одинакова. Да и само взаимное расположение рулевых тяг и рычагов подвески, похоже, более оптимально. Поэтому и последствия сильного лифта подвески не так заметны. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
андрей62 |
#66
Спортаж-Ретона рулит!!!
![]() Спасибо за разъяснения. -------------------- |
шурале56 |
#67
Во, у меня кино как про Хайлюкса, только про Спортягу и без косолапостей!
![]() https://vimeo.com/108109943 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#68
Во, у меня кино как про Хайлюкса, только про Спортягу и без косолапостей! ![]() https://vimeo.com/108109943 Вот и я говорю - на Спортаже "косолапости" почти незаметно. Хотя и присутствует. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
шурале56 |
#69
Вот и я говорю - на Спортаже "косолапости" почти незаметно. Хотя и присутствует. Канеш, немного должна быть. Ведь на шноркеле " Hi-Lux" написано )) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Panzer38 |
#70
Ну, наконец-то и я сподобился и установил удлиненные вилки взамен проставок над стойками.
Изменения, естественно, только в относительном положении самой стойки и приводов. Стойка и верхний рычаг: Было (рычаг упирался в нижнюю чашку): ![]() Стало (появился зазор между рычагом и нижней чашкой): ![]() Вилка стойки и пыльник внутреннего ШРУСа Было ("соединенная" часть вилки скребла по пыльнику внутреннего ШРУСа): ![]() Стало (также появился зазор между вилкой и пыльником): ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
#71
Ну, наконец-то и я сподобился и установил удлиненные вилки взамен проставок над стойками. Изменения, естественно, только в относительном положении самой стойки и приводов. Стойка и верхний рычаг: Было (рычаг упирался в нижнюю чашку): ![]() Стало (появился зазор между рычагом и нижней чашкой): ![]() Вилка стойки и пыльник внутреннего ШРУСа Было ("соединенная" часть вилки скребла по пыльнику внутреннего ШРУСа): ![]() Стало (также появился зазор между вилкой и пыльником): ![]() по фотам не особо видно ![]() ![]() ![]() -------------------- |
Panzer38 |
#72
по фотам не особо видно ![]() ![]() ![]() Я отредактировал свое сообщение - думаю, так понятнее будет ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fil@Sportyga |
#73
![]() грязнуля ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка ![]() |
Еще вот такие бывают (+50 мм), но дорого блин ))))
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- |
шурале56 |
#74
Еще вот такие бывают (+50 мм), но дорого блин )))) Еще вот с этим загибом не всё однозначно. Проверял -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Fil@Sportyga |
#75
cladsl |
#76
709 |
#77
Я отредактировал свое сообщение - думаю, так понятнее будет ![]() Спасибо!заметил....тож появился зазор меж рычагом и чашкой после установки удлинённых вилок и перестало подтирать----писал выше ![]() ![]() Серёг-угол приводов увеличился штоль ?У меня поменьше стал ![]() -------------------- |
шурале56 |
#78
2 Fil@Sportyga - у меня вилки +30 с изгибом самодельные, верхние рыгачи по нижней чашке стоек били невыносимо, до протирания сквозных дыр в чашках
Fil@Sportyga |
#79
а где такие есть и почём ???))) Корейские друзья предложили )))), но реально дорого, а если ещё стоимость доставки добавить.... -------------------- |
cladsl |
#80
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2024 - 10:07 PM |
