> Клапан холостого хода, КХХ - что у него внутри
sigma
post Apr 27 2007, 06:37 PM
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Появились у меня неприятные симптомы: плавает холостой ход от 500 (двигатель старается заглохнуть) до 1200. Снял клапан холостого хода и промыл его. Поставил - вроди бы ХХ стабилизировался, правда стал 1000 оборотов. Зато загорелся "check engine". Приехал на СТО- диагностика указала на неисправность КХХ. Поставили новый - все заработало отлично, check engine погас. В принципе, можно радоваться, кроме маленькой детали: за новый КХХ с меня запросили $300!!! dumai.gif sensored.gif
Я считаю, что это безумно дорого. Поэтому вернул старый, отключил от него разъем и езжу так. Но хочется привести в порядок. Есть у кого-то опыт по восстановлению КХХ? Что там выходит из строя? Обрыв в обмотках?
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
pgrin
post May 1 2007, 09:43 AM
Пользователь №: 1,359
Могу предложить тебе практически новій от пежо. Встает как родной, работает также. Сам на нем катался около месяца когда біла проблема с ХХ. Но у меня оказалось проблема с контактом в разьеме ЕБУ. Оказалось купил даром. Платил за него 670грн, готов отдать дешевле, скажем за 500грн. Есть еще мой тот что на машине стоит оригинал. Могу его уступить за 150грн. тогда тот сибе поставлю. Так что вібирай. Могу віслать, покатаешся если все нормально будет, вішлеш деньги. Новій оригинал кстати на Укравтозапчасти 2000грн. стоит. Так что тебе еще дешево предложили.
sigma
post May 6 2007, 12:15 AM
Из: Киев
На самом деле, мне интересно разобраться. Потому что я отключил разъем с КХХ, прошел уже 2500 км. в самых различных условиях и еще больще озадачился этой деталью. Сейчас он у меня неуправляемый. Разницы в поведении и характеристиках машины не нашел. Так зачем он тогда вообще нужен, если в неуправляемом состоянии он представляет из себя просто "соединительную трубку"?
alex_x
post May 9 2007, 01:43 AM
Мимо проходил
Пользователь №: 2,701
место дислокации: Королёв
он поддерживает обороты ХХ при увеличении нагрузки на двигатель(включение кондея, электроприборов)
sigma
post May 9 2007, 11:20 AM
Из: Киев
Кондей(климат) у меня включен всегда, ездили колонной, поэтому ближний свет тоже был включен, причем у меня есть дурная привычка не выключать его, когда глушу двиг. Так что заводился (работал на ХХ) сразу и с кондеем и с ближним. Работает! Из чего делаю вывод, что реально этот КХХ не нужен. Даже если он дает экономию пару процентов на ХХ - 300$ за него неоправдано много. Единственная неприятность - лампа "check engine" горит всегда - раздражает и можно пропустить следующую причину ее загорания
kostetik
post May 9 2007, 10:11 PM
шахтер-кольцевик
Из: Москва,и обл.
Пользователь №: 1,311
место дислокации: м.Сокол
сейчас у тебя мозги имитируют холостой ход...
а сам клапан для того и нужен что именно через него движек дышит на холостом! он ведь к воздуху еще и картерных газов подпускает...тем самым поддерживая разрежение в самом картере движка.
есть много всяких приблуд без которых двигательбудет худо-бедно работать....обойти можно все датчики кроме датчика положения каленвала или распрелвала....но это не есть гуд!
sigma
post Feb 12 2008, 09:57 PM
Из: Киев
Продолжаю бороться с клапаном ХХ. Теперь хочу выяснить его роль в работе двига. Выполняет ли КХХ какую-то роль на НЕхолостых оборотах? Может ли он "вносить возмущения" в работу двига на "боевых"? Ведь по-идее, если он примешивает картерные газы, которые идут "в обход" ДМРВ, то это может повлиять на работу двига. Или я не прав?
brat po razumu
post Feb 12 2008, 10:14 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Клапан ХХ (IAS) регулирует подачу воздуха в обход дроссельной заслонки,чтобы не было резких перепадов при резком открытии(закрытии)дрос.заслонки.
Если подождешь,я картинку скину.
brat po razumu
post Feb 12 2008, 10:35 PM
любитель
Из: Полтава.
У меня,кстати,этот клапан новый в запасе лежит (приобрел послучаю у бывшего владельца SPORT).
Если выяснится,что это действительно клапан чудит,то отдам (недорого) от Киева до Полтавы не далеко,кстати я вчера в Киев ездил.
Dmitry1972
post Feb 12 2008, 11:15 PM
Пользователь №: 4,256
место дислокации: регион 62
Покажите хоть кто-нибудь - где этот клапан, и как он выглядит???? Всю мурзилку перерыл - не понял ни черта - где он? По единственной ссылке на форуме картинка не грузится...
brat po razumu
post Feb 12 2008, 11:22 PM
любитель
Из: Полтава.
brat po razumu
post Feb 12 2008, 11:41 PM
любитель
Из: Полтава.
Цитата(brat po razumu @ Feb 12 2008, 09:22 PM) *
С картинкой я погорячился!
Клапаны эти на моделях до и после 1999г разные.
На до ,стоит на кронштейне слева от впускного коллектора (есть на фото про промывку форсунок).
а на после- стоит на впускном коллекторе между дроссельной заслонкой и гофрой,кот соединена с расходомером воздуха (черный пластмассовый,на нем разьем).
Дальний
post Feb 12 2008, 11:49 PM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
как только открылась заслонка дросселя,он уже не влияет ни на что,по показанием сканера он престает шевелится,а картерные газы идут уже по другой трубке более толстой
brat po razumu
post Feb 13 2008, 12:03 AM
любитель
Из: Полтава.
На картинке показан КРАСНОЙ СТРЕЛКОЙ. Машина 1999г.
post Feb 13 2008, 10:36 AM
А где, и какой балон газовый стоит?
Антоха
post Feb 13 2008, 10:40 AM
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Вопрос данного раздела, относится к теме "Колбасит двигатель". Потому как и у меня при забитом катализаторе плавали обороты, а при отсоединении разъёма от КХХ обороты стабилизировались на 1000. При присоединении разъёма к клапану сново начинали плавать.
post Feb 13 2008, 10:57 AM
ГБО
sigma
post Feb 13 2008, 11:33 AM
Из: Киев
И да и нет. Я провел эксперимент: взял с соседней машини заведомо-рабочий. Да, двигатель стало колбасить меньше, но полностью не перестало. Все-равно "троит". Вот поэтому я и пытаюсь понять, как КХХ влияет на нехолостые обороты. Тут сказали, что он отключается при открытии дроссельной заслонки. А отключается в открытом или закрытом состоянии?
pgrin
post Feb 13 2008, 11:33 PM
Я не уверен конечно, но помоему клапан работает всегда и не только на холостіх оборотах, тоесть он открівается как бі в унисон с дроселем. Отсюда если он дурит то дурит везде и на скорости. Завтра возьму тестер и померяю чтоб доказать или спростовать свое предположение.
post Feb 14 2008, 10:06 AM
Насколько я понимаю, КХХ перепускает воздух (и регулирует колличество) мимо закрытой основной дросельной заслонки. На нагрузке основная масса воздуха идет через заслонку и небольшая часть через КХХ. В целом участие КХХ не имеет значения, т.к. весь поступающий воздух измеряется расходомером. Его показания и учитываются "мозгами".
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2025 - 03:11 AM
