> Про задний стеклоочиститель
Евгений Невлер
post Feb 19 2008, 12:56 AM
Пользователь №: 4,323
После Опеля Вектры итак долго привыкал к неэргономичной кнопке заднего дворника на торпедо, так ещё он или машет постоянно, или не машет вовсе....
Никто не задумывался над возможностью подключить в схему релюшку, или другое устройство, позволяющее дворнику махать в прерывистом режиме?
4 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
вован
post Feb 19 2008, 01:06 AM
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
Петр
post Feb 19 2008, 09:45 AM
Пользователь №: 4,431
У меня недавно родилась такая мысль: Надо управляющие 12В с нашего лобового дворника пустить в разрыв кнопки заднего дворника на сам задний дворник. Получиться что можно будет включать его в том же режиме что и передний. Скорее всего придется поставить обычную релюшку ибо передок не потянет еще и задний дворник.
Кстати у меня задний дворник мерзнет, и я снял обшивку задней двери, так ему теплее и он даже трет smile.gif
post Feb 19 2008, 11:20 AM
он немерзнет, он хочет ДАТЬ ДУБУ, я в анологичной ситуации снимал мотор-редуктор, разбирал чистил мазал.Мерзнуть ПЕРЕСТАЛ... biggrin.gif
DimTs
post Feb 19 2008, 06:09 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
то ли на Шуме, то ли на Лео кто-то ставил от ВАЗа реле стеклоочистителя на задний дворник.
post Feb 19 2008, 09:09 PM
Если редуктор реагирует на изменение температуры - то это - кирдык ему скоро. Или причиной может быть в усмерть закисшая без смазки ось дворника smile.gif
himikaliya
post Feb 19 2008, 10:01 PM
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
B084.gif у меня дворник так и умер, правда осенью, но сначала туго думал, а через два дня закис намертво!!!
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Feb 19 2008, 10:07 PM
Петр
post Feb 19 2008, 10:11 PM
Уговорили! в выходные бум разбирать и мазать литольчиком
post Feb 19 2008, 10:16 PM
позавчерашний день, ща смазок дофига разных НОРМАЛЬНЫХ, в том числе и в "баллонах"...
Евгений Невлер
post Feb 20 2008, 12:55 AM
Простите за серость, а куда его люди врезают это реле? вместо родного ?
Петр
post Feb 20 2008, 09:41 AM
Не... Не вместо! На заднем у нас ваапче никакого нет! А поставить надо вразрыв между кнопкой и дворником B056.gif
Дальний
post Feb 21 2008, 12:01 AM
Пользователь №: 4,317
место дислокации: Серты
так просто не получится там надо разбирать концевик парковки и выводить сигнал парковки дворника ,а потом врезать реле ваза в этот провод
но это все решаемо,больше достает что он включается с кнопки которую ишешь ,ну почему в японках на этой же ручке ,
в автовазе и то на этой ручке
brat po razumu
post Feb 7 2009, 05:25 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Кто разбирал, не помните,а прокладка была между крышкой и корпусом редуктора?
А,то я сегодня делал ему профилактику,так прокладки там не было(до меня его никто не разбирал)
Ну,я посадил ее на герметик ABRO.
post Feb 22 2009, 09:10 PM
Здесь обсуждался вопрос по прерывистой работе заднего дворника
Киа-клуб
sergep
post Jun 29 2009, 06:22 PM
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
по зиме дворник ходил со скрипом, в смысле тяжело
ну с этим можно было смириться
но тут он заглох уже летом
полез его разбирать/мазать
разобрал редуктор
там какая то густая желтая смазка, очень густая
причем местами явно лишняя, там удалил
а на шатунном механизме (или как он правильно называется) на валу вообще не было, туда добавил
а вот что делать толком с осью дворника так и не придумал
в принципе что бы до него добраться, достаточно дворник снять
потом можно потянуть за сам вал, с насечкой который, и появляется зазор в долю миллиметра, видна ось
как полностью достать вал так и не понял, разобрав полностью увидел что он там запрессован что ли
так вот, взял тогда просто вокруг того места где появляется зазор помазал солидолом, потом потянул, а жена ниткой в зазор и по кругу прошлась
в общем то ли это то ли то что смазку в редукторе упорядковал то ли и то и другое - помогло
работает мощно и без проблем
но может чем другим лучше побрызгать ? в другой ветке писали про некую аэрозольную проникающую смазку, что это такое ? как правильно называется ? тогда можно оттягивать и ее брызгать ?
и еще вопрос
сам механизм работает с диким шумом
зверский шум двигателя, какой то скрежет, лязг и всё такое, даже не знаю как описать
это у всех так ?
но в принципе работает
brat po razumu, никакой прокладки не было
местами чуть смазка вышла, но она такая густая что не вероятно что бы она начала вытекать
так и собрал обратно
brat po razumu
post Jun 29 2009, 10:34 PM
любитель
Из: Полтава.
и еще вопрос
это у всех так ?
1.Арозольная литиевая смазка HG5503, HI-GEAR WHITE LITHIUM GREASE
:http://www.aga-automag.ru/content/view/349/278/
2.Шумит и у меня.
ЗЫ
Я ,лично смазал все http://www.autoconsulting.com.ua/castrol/p...page_id=4&id=22
Подобную процедуру проводил на VW Passat, там задний дворник вообще не щевелился.
После смазки прожузжал верой и правдой 3 года в любых погодных условиях, до продажи, надеюсь жузжит и сейчас.
ЗЫ.ЗЫ
Вал,на который насажен поводок дворника фиксируется в корпусе стопорным кольцом с наружной стороны.Я его снимал,вал вытаскивал, место на валу,где было поползновение коррозии шлифовал абразивной шкуркой Р500.
Затем в корпус,где ходит вал, из медицинского шприца без иглы засаживал смазку и собирал все обратно.
sergep
post Jul 1 2009, 10:22 AM
2.Шумит и у меня.
ЗЫ
ЗЫ.ЗЫ
ясно спасибо
ну раз можно вал достать значит лучше его достану и смажу
и шприц был себе тоже с моторным маслом приготовил, но зазор при вытягивании вала был настолько маленьким что смог только ниткой
masterpvv
post Jul 6 2009, 10:46 PM
Гость
Киа-клуб
Схему собрал, так все работает, но только не могу понять, у меня начинает работать с задержки, а должно с действия, то есть с одного прохода дворника или с двух. Как на классике. Но реле с биметаллической пластиной ставить не хочу, так как прошлый век да и счелкает, оно меня на семерке в свое время достало. Поэтому попробую собрать на логике (на лог. микросхеме), если что получится отпишусь. Идея такая при включении делает три прохода потом по одному проходу через паузу в сек 30. h975g.GIF
rishat
post Jul 7 2009, 08:22 PM
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
masterpvv Дата Вчера, 10:46 PM
Текстовая версия Сейчас: 14th March 2025 - 06:25 PM
