обороты холостого хода, странно |
Duka |
Mar 1 2009, 02:41 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-September 08 Пользователь №: 5,627 место дислокации: S-Pb |
народ подскажите у кого какие обороты Х.Х.
при прогреве а то в -10 градусов завожу мотор а он не больше 1000 держит но устойчиво без провалов странно -------------------- что одним человеком сделано было
другой завсегда сломать может |
sigma |
Mar 1 2009, 11:08 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 123 Регистрация: 15-February 07 Из: Киев Пользователь №: 2,569 место дислокации: Киев, Украина |
Виктор |
Mar 1 2009, 12:17 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
народ подскажите у кого какие обороты Х.Х. при прогреве а то в -10 градусов завожу мотор а он не больше 1000 держит но устойчиво без провалов странно Не нормально! Нормально 1100-1200. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
БОБ |
Mar 1 2009, 01:31 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,230 Регистрация: 14-November 07 Из: Мытищи Пользователь №: 3,689 место дислокации: Мытищи |
Не нормально! Нормально 1100-1200. Вот я давно озадачился этим вопросом , сколько оборотов при прогреве авто должно быть ? У меня держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя , да и греется очень долго. Так что я делаю так: чуть стрелка темп. поднялась начинаю движение, при движении минут через 10-15 , температура приходит в норму. А как у Вас форумчане с прогревом ? -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Виктор |
Mar 1 2009, 03:49 PM
Вот я давно озадачился этим вопросом , сколько оборотов при прогреве авто должно быть ? У меня держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя , да и греется очень долго. Так что я делаю так: чуть стрелка темп. поднялась начинаю движение, при движении минут через 10-15 , температура приходит в норму. А как у Вас форумчане с прогревом ? При температуре выше -5, после выкуренной сигареты (3-4 мин), стрелка выходит на начало шкалы. Далее, после 1 - 1,5 км езды, выходит на норму. Цитата ... держится в районе 1100 чуть больше. Мне кажется , что это маловато для прогрева двигателя ... Нормально. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
PavelM |
Mar 2 2009, 03:29 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Что то тоже тупить вздумал, 1100-1200 пытался держать, медленно сбрасывал. Вчера на покатушки сгонял, назад ехал машинку не узнать все как положено заработало, с чего бы это?
609 |
Mar 2 2009, 03:36 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Что то тоже тупить вздумал, 1100-1200 пытался держать, медленно сбрасывал. Вчера на покатушки сгонял, назад ехал машинку не узнать все как положено заработало, с чего бы это? Смех смехом, а после покатушек машина ижет всегда лучше... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
PavelM |
Mar 2 2009, 03:40 PM
vladk |
Mar 10 2009, 02:44 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 53 Регистрация: 12-December 08 Пользователь №: 5,796 место дислокации: Саратов |
заметил , что при нажатии на педаль тормоза ОХХ немного увеличиваются на секунду(заметно по звуку,если дверь открыта), это нормально, или вакумный усилитель не держит?. Если накачать тормоз и удерживая педаль завести мотор педаль немного проваливается - вроде вакумник работает.
gendos |
Mar 26 2009, 11:00 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
БОБ |
Mar 26 2009, 11:28 PM
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? Либо датчик пошаливает , либо заслонки подклинивают., механизм заслонок (трос , пружину что с наружи). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
gendos |
Mar 26 2009, 11:56 PM
Либо датчик пошаливает , либо заслонки подклинивают., механизм заслонок (трос , пружину что с наружи). Заслонку промыл, смазал. Трос отрегулирован, не подклинивает. А если датчик шалит, то почему только при движении накатом, даже если во время движения погазовать полностью опускается только при полной остановке. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Mar 27 2009, 10:32 AM
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? А когда последний раз снимал клемму АКБ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
samoxa7 |
Mar 27 2009, 05:06 PM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Мой кореец при прогреве 1300-1400 держит.Лечить? Или хай живет?
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
gendos |
Mar 27 2009, 08:01 PM
А когда последний раз снимал клемму АКБ? Дня два назад, забыл выключить фары, разрядил в ноль. Снгодня пробовал остановиться без нажатия на тормоз, пока катился обороты были 1300 -1400 не плавали. Как только остановился пришли в норму. Пробовал трогаться без нажатия на газ, также при накате 1300-1400. Я уже думаю а несвязан он с датчиком скорости. Кстати проблема давнишняя, просто добрался до нее только сейчас. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Mar 27 2009, 08:25 PM
Дня два назад, забыл выключить фары, разрядил в ноль. Снгодня пробовал остановиться без нажатия на тормоз, пока катился обороты были 1300 -1400 не плавали. Как только остановился пришли в норму. Пробовал трогаться без нажатия на газ, также при накате 1300-1400. Я уже думаю а несвязан он с датчиком скорости. Кстати проблема давнишняя, просто добрался до нее только сейчас. Пока ничего не трогай (несколько дней). Возможно еще идет адаптация ЭБУ. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
gendos |
Mar 27 2009, 10:02 PM
Пока ничего не трогай (несколько дней). Возможно еще идет адаптация ЭБУ. Адаптация длится уже 6 месяцев, просто раньше не так доставала. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Виктор |
Mar 28 2009, 01:33 PM
Адаптация длится уже 6 месяцев, просто раньше не так доставала. А хоть иногда сбрасываются при накате? Сбрасываются плавно или резко? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Fil@Sportyga |
Mar 28 2009, 01:42 PM
грязнуля Группа: завсегдатый Сообщений: 1,647 Регистрация: 24-September 07 Из: Москва Пользователь №: 3,237 место дислокации: Москва, ЮАО, М.О. п. Развилка |
Добрый вечер. При движении накатом обороты поднимаются до 1500 и опускаются только после полной остановки. При перегазовке без движения работают в штатном режиме. Что это? Со 100% уверенностью не скажу, но где-то это обсуждали. Это так мозги работают. Связано с работой тормозов (разряжение в вакуумном усилителе тормозов при движении накатом) Так и должно быть. -------------------- |
Виктор |
Mar 28 2009, 01:48 PM
Текстовая версия | Сейчас: 22nd December 2024 - 06:18 AM |
