> проставки между кузовом и рамой, как менять?
Борисыч
post Feb 11 2010, 01:40 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Мужики нужна помощь B020.gif !Кто-нибудь занимался заменой резиновых проставок между кузовом и рамой?И как это сделать?Болты которыми прикручивается кузов к раме сквозные или глухари?Вообще нужна полная инфа dumai.gif !!!
5 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
vitamine
post Feb 11 2010, 05:06 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
те что спереди за бампером точно сквозные, сегодня откручивал
8-931-305-0432
vl@d
post Feb 11 2010, 07:12 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Feb 11 2010, 07:36 PM
Цитата(vl@d @ Feb 11 2010, 06:12 PM) *
никак задумал бодик сделать ?
Я так понял что подушки поменять.
smilek
post Feb 11 2010, 07:54 PM
Пользователь №: 6,819
место дислокации: Томск
Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек что бы приподняяться?))
2002 коротыш Кал МКПП бензин
vl@d
post Feb 11 2010, 09:34 PM
всеходящий
Борисыч
post Feb 12 2010, 12:48 AM
Можно и приподняться немного,только меня затрахал грохот по кузову вот и решил прозондировать как и что меняется.
У меня с морозами по правой стороне что то застучало h975g.GIF !Съездил в сервис на диагностику-там выявили 2-е шаровые(хотя весной усё менено было h365g.gif ),стойку,саленблоки на задних тягах.Заменил что нашли,кое-какие стуки убрались,но глухой стук по кузову так и остался h365g.gif !
Вот и не знаю,что теперь дальше делать?Пока ездил и прислушивался к этим звукам,заметил такую закономерность:
1.с увеличением холодов-звук громче и наоборот как теплее-меньше;
2.с полной загрузкой-грохот меньше;
3.если за водителем сзади сидит пасажир-ему кажется,что стучит сзади,а мне(водителю) слышно то спереди, то посередине,то сзади,короче по всей правой стороне.
Вот и не знаю,как и что дальше менять,где искать.А если передний кардан закиснет,какой признак этого дефекта?
post Feb 12 2010, 01:39 AM
У меня в морозы тоже начало что-то грохотать, стучать на кочках - неприятно так...
С прогревом салона - уменьшалось.
Слушали втроем - не нашли. Из разных точек какалось разное.
Нашел. Притянул водительскую дверь за ручку - ТИШИНА! Отпустил - гремит.
Так может и у тебя вовсе не подушки? Зачем сразу самый гиморный вариант?
И еще вариант... В дверях могла замерзнуть вода.
Или глушак...
Никаких.
Кардан не снять.
Рвет раздатку.
Борисыч
post Feb 13 2010, 05:52 PM
Не двери-факт!!!А про падушки-это я пока зондирую!
Воды нет,стоит в теплом боксе.Пока выезжаешь на тепленькой-грохот тихий,постоит на улице и начинает грохотать!
Или глушак...
Глушак посмотрел-признаков что он где то стучит нет ни каких,все подвесы на месте.
А подушки на коробке или раздатке(их еще не проверял) если сопрели может так брякать?
post Feb 13 2010, 06:09 PM
Борисыч
post Feb 13 2010, 06:12 PM
Цитата(609 @ Feb 13 2010, 05:09 PM) *
Нет при катаниях по нашим ЯМАМ 1111480105.gif на дорогах!
Борисыч
post Feb 17 2010, 12:43 AM
А кто знает коды по каталогу сайленблоков(резиновых подушек) на каробку передач и раздатку?Болтов соеденяющих кузов срамой?
Борисыч
post Feb 19 2010, 01:19 AM
post Feb 19 2010, 11:02 AM
Цитата(Борисыч @ Feb 19 2010, 12:19 AM) *
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=...pId=3900&Unit=1
Борисыч
post Feb 23 2010, 06:27 PM
Спасибо!А я что то ни как не мог найти эту страничку.
Sergeigrad
post May 25 2010, 12:16 AM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Почитай пост Задняя дверь и бампер, там есть все о замене этих подушек.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Sep 18 2010, 10:30 AM
Из: Волгоград
Вчера сделал. Поставил распиленные пополам подушки от ГАЗ-53. По ощущениям езды -ОТЛИЧНО, машина стала мягче, хотя родные подушки были не совсем просевшими, но видно разница в материале.
1. Снимаешь бампера
2. Откручиваешь гайки с винтов крепления кузова к раме
3. снимаешь нижние подушки
4. снимаешь с крепления бачок гидроусилителя, и проще снять суппорта, т.к. тормозные шланги не дадут поднять кузов высоко.
5. поднимаешь кузов, достаточно высоко, что бы снять старую верхнюю подушку и вставить новую.
6. Опускаешь кузов и собираешь все в обратном порядке.
Из проблем , у меня только срезались 4 болта крепления заднего бампера. остальное прошло нормально. Но я делал все на подъемнике, за что ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО САМОХЕ. Перед этим пробовал в гараже не получилось и надо сказать крайне неудобно (эта технология описана в теме про заднюю дверь, в принципе я на нее и ориентировался).
Результат в движении я описал, на переднем бампере зазор между ним и ресничками стал около 10 мм, точно не мерил, а на заднем пока не видно, в смысле бампер лежит в гараже , ждет ремонта крепления.
Теперь предстоит ремонт нижней части задней двери, она внизу вдоль бампера протетрлась и металл расслоился, может кто посоветует, как исправить???
Волгоград.
Сергей.
Armstrong
post Sep 19 2010, 12:14 AM
Пользователь №: 6,995
место дислокации: МО
Сегодня менял подушки.
А то при проезде стыков и рельсов. . . sad.gif прям как будуто подвеска разбита. . . Хотя все отлично.
От газ 53 не нашел. Купил подушки двигателя зил. Передние и задние были отличные. А вот четыре средних плохие. . .
Ощущения.
Больше стало мелкого зуда. Но рельсы и стыки теперь отлично!
Нива 2121 89г.в. лифт, 31".
Sergeigrad
post Sep 21 2010, 01:57 PM
Из: Волгоград
Ощущения.
А у тебя высота, подушек от ЗИЛа какая? Я поставил от ГАЗ-53 распиленные пополам они получились где-то 30 мм, но после установке и затяжки гайек ужались, правда я гайку подтянул до упора, она там во втулку уперлась, насколько я понял. Может немного отпустить надо? А по заднему бамперу сейчас не видно, будет дверь задевать или нет, т.к. сорвались болты крепления и я их еще не сделал.
Кстати, у меня мелкого зуда никакого нет, наоборот все мелкие кочки проходятся мягко, не как на старых подушках - на которых было ощущение , что вся машина трясется.
Волгоград.
Сергей.
коротышка
post Sep 21 2010, 02:21 PM
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
У меня пол подушки недали гайке до упора крутится! Но я может и не старался, ведь резине надо работать как демфер, а пережмеж ее так она жесткая будет.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 10:10 PM
