Стартер и все что с ним связано |
viktor86 |
Nov 30 2010, 01:19 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 5-July 10 Пользователь №: 8,096 место дислокации: Украина, Киев |
Всем привет, такая проблема... с утра на холодную бендикс входит в зацепление с венцом редко, раза с 10-го все таки заводиться, прогревшись потом все нормально заводиться... в начале грешил на втягующее реле, снял разобрал сдал в ремон сделали втягующее... но проблема осталась, думал бендикс, когда разобрали стартер полностью увидили что он весь в масле, откуда в нем могло взяться масло? задний сальник? и есть ли какая то релюшка под торпедой?
-------------------- киа спортейдж 98г турбодизель
VGB |
Dec 7 2010, 04:57 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 183 Регистрация: 6-June 07 Пользователь №: 2,769 место дислокации: Ковров |
но проблема осталась, думал бендикс, когда разобрали стартер полностью увидили что он весь в масле, откуда в нем могло взяться масло? задний сальник? и есть ли какая то релюшка под торпедой? - Раз не бендикс, то венец на маховике - если масло моторное - задний сальник, если трансмиссионое... - реле стартера нет, есть силовые контакты в замке зажигания. У меня так - 2000 год вып. |
viktor86 |
Dec 9 2010, 11:48 PM
почистили стартер, смазали, собрали обратно, поставили, вроде бы работает нормально без казусов =)
RUSлан |
May 16 2011, 07:14 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 373 Регистрация: 7-March 11 Пользователь №: 9,225 место дислокации: UFA |
а где можно прикупить переднюю втулку стартера или от нашего авто-прома что-то подходит?
Dimon01 |
May 17 2011, 07:37 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 217 Регистрация: 5-September 09 Из: Литва Пользователь №: 6,634 место дислокации: Litva |
а где можно прикупить переднюю втулку стартера или от нашего авто-прома что-то подходит? Не знаю как у других, но у меня там оказались не втулки(в стартере), а игольчатые подшипники, передний и задний, смазал и все...А стартер выделывался из за того, что щетки износились... |
Вiталiй |
Mar 18 2014, 03:32 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 23-June 13 Пользователь №: 12,136 место дислокации: Сочи, Курган |
От чего подходят щетки на стартер? А то на днях от "нечего делать" (не люблю когда что-то внезапно отказывает) скинул стартер, одна пара щеток на пределе. В магазинах ничего похожего не нашел, у нас они очень толстые.
-------------------- KIA Retona 2002 г. дизель RF-турбо 2л. ТНВД и КПП механические, тормоза автоматические
Александр 533 |
Mar 18 2014, 06:22 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
От чего подходят щетки на стартер? А то на днях от "нечего делать" (не люблю когда что-то внезапно отказывает) скинул стартер, одна пара щеток на пределе. В магазинах ничего похожего не нашел, у нас они очень толстые. Сделай спарку из 2 тонких -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Сега |
Mar 18 2014, 08:09 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург |
От чего подходят щетки на стартер? А то на днях от "нечего делать" (не люблю когда что-то внезапно отказывает) скинул стартер, одна пара щеток на пределе. В магазинах ничего похожего не нашел, у нас они очень толстые. -------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
ПростоЖ |
Mar 18 2014, 09:54 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
От чего подходят щетки на стартер? А то на днях от "нечего делать" (не люблю когда что-то внезапно отказывает) скинул стартер, одна пара щеток на пределе. В магазинах ничего похожего не нашел, у нас они очень толстые. В свое время искал на Мазду, подогнал по моему от какого то ЗиЛа, возможно даже с Бычка. Сейчас думаю, что выбор поболее, наверно можно и с иномарки подобрать -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Антон14 |
Mar 19 2014, 12:36 AM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Ничего подбирать не надо. Вот каталог. Нужно снять размеры со старых щёток и найти нужные:
http://www.hc-cargo.com/Default.aspx?ID=2&...shSets&ecat=cat Или купить весь щёточный узел в сборе, если на стартер с постоянными магнитами. Так даже проще, ибо не надо возиться с перепаиванием и прочим гемором. Почти всё есть в экзисте и других подобных магазинах. -------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
RUSлан |
Mar 21 2014, 08:48 PM
вот щетки на дизель JSDSX-13 хоть в экзисте хоть в яндексе )))
андрей62 |
Feb 26 2015, 11:46 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
вот щетки на дизель JSDSX-13 хоть в экзисте хоть в яндексе ))) По щеткам подтверждаю подходят, единственное оказались чуть высоковаты, лечиться стачиванием. Может это частный случай. -------------------- |
Вiталiй |
Jan 11 2017, 03:48 PM
Подскажите, а кто как при замене щеток соединяет шлейфа медные - пайка, скрутка, болт?
Чел |
Jan 11 2017, 08:46 PM
джиповод (ЭКС) Группа: завсегдатый Сообщений: 2,793 Регистрация: 26-May 11 Из: Танкоград (Челяба) Пользователь №: 9,584 место дислокации: Челябинск |
Чуть не в тему, но в параллельной ветке может тоже есть полезная инфа
-------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
Андрей 55 |
Jan 12 2017, 12:21 PM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,536 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Подскажите, а кто как при замене щеток соединяет шлейфа медные - пайка, скрутка, болт? Вообще должна быть пайка с серебром или точечная сварка ( можно от акума приварить ) На дизелях стартера мощные стоят, току много берут простая пайка отпояется быстро. ИМХО. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
Текстовая версия | Сейчас: 17th November 2024 - 06:00 AM |
