> КИА плохой обдув салона, печка
Volkodav
post Nov 28 2012, 06:53 AM
Пользователь №: 11,317
место дислокации: г. Бердск НСО
Обдув с лева горячий а вот с права холодный , снимал панель дважды , заслонки внорме ,патрубки все обмотал трещин нет, трубки радиатора печки горячии , если напровляю на лобовое то по всей ширине тепло . Холод в ноги и боковое стекло. Что можно зделать , как промыть радиатор печки ? есть вариант не снимая?
Ответов(1 - 19)
ПростоЖ
post Nov 28 2012, 07:34 AM
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Ну и зачем три твои темы, если своих тем про обдув на форуме хватает с лихвой rvu-i-mech.gif , задай в соответствующей теме, а эти удали, зачем этот флуд sensored.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
post Nov 28 2012, 07:51 AM
Так он вроде здесь правильно тему создал B178.gif А другие темы уйдут в небытие со временем,просто человек не разобрался ,где создавать,чего насели-то? smile.gif
По теме:.
погляди на регулировку температуры водителя и пассажира(+и-),если я в курсе,то на КМ-ах двухзонный климат-контроль B020.gif
mexas
post Nov 28 2012, 09:13 AM
Пользователь №: 6,734
ПростоЖ
post Nov 28 2012, 11:57 AM
Зачем три dumai.gif не разобрался, удали B228.gif И странный вопрос "что такое КМ" blink.gif
PS кто хочет докопаться до истины тот поймет, а без модера у нас и так черт ногу сломит B020.gif
post Nov 28 2012, 12:02 PM
ПростоЖ
post Nov 28 2012, 02:36 PM
Цитата(709 @ Nov 28 2012, 02:02 PM) *
Я и грю, что три это слишком biggrin.gif тут
post Nov 28 2012, 03:22 PM
И это...какая комплектация у тебя?Или фото центральной консоли выложи,где органы управления печкой -кондёром B020.gif
post Nov 28 2012, 03:47 PM
1.На КМ-ах на зиму снимают салонный фильтр.
2.Не работает заслонка распределителя . бардачек нужно снять и будет все видно .
3.Попробуй вот ещё что,со стороны водителя под панелью в дальнем правом углу вверху стоит сервопривод выбора направления потоков воздуха .Он крепится 2 или 3 винтами,когда снимешь привод(провода не отсоединяй) заведи машину и попробуй потыкать кнопки на панели климы,привод должен врашатся туды-сюды, попробуй вручную покрутить рычаг привода(такая белая пластинка),а если её снимешь,то можно будет покрутить каждую заслонку в отдельности(там 3 рычага),только всё хорошо запомни,а лучше сфоткай при обратной сборке поможет-как всё стояло
Предупреждаю сразу-процедура очень неудобная,лежишь на спине,через порог водительской двери,голова под панелью...зато может не придется снимать панель...
4.Ну и....в противоречие своих слов о печке sorry.gif -промой её:сними два патрубка под капотом с печки(слей ОЖ), подключи горячую воду из водопровода и промой радиатор отопителя в течении 30 минут. Потом налей в ведро горячей воды и добавь туда средство для очистки радиаторов, подключи электро помпу от газели и гоняй по замкнутому кругу пол часа. Потом снова промой горячей водой из водопровода и ....печка ,как новая biggrin.gif
post Nov 28 2012, 03:56 PM
Цитата(m@loy @ Nov 28 2012, 03:53 PM) *
Позвольте полюбопытствовать, молодой человек, а откуда у вас такие познания в КМ-ах? Я чего-то не знаю?
viktor62
post Nov 28 2012, 04:40 PM
Пользователь №: 10,195
B056.gif У меня такая же ситуация была ,стоял не оригинальный радиатор печки ,в нём перемычек нету поэтому он на половину горячий ,а скорость вентилятора побольше и остывает . Поставил оригинал и всё!!! в машине жара стала ! B020.gif
post Nov 28 2012, 05:23 PM
Вот ещё чего накопал-постом выше сподвигнуло smile.gif :дело совсем не в заслонках, а в радиаторе отопителя. Дело в том, что вход и выход у радиатора находятся с левой стороны (сторона водителя), а дальняя часть, в которой собираются все отложения и грязь с правой стороны (сторона пассажира). Поэтому циркуляция осуществляется только через часть радиатора (левую) и как следствие пассажирская сторона совсем не обогревается!
Промывка решит твою проблему:,нагрей ведро воды(если нет горячего водопровода)-добавь очистителя радиатора или TIRET( smile.gif ),на вход поставь электро- помпочку от газели(подсоединяется напрямую к аккуму) и гоняй около часа,много какого хлама из печки выйдет. Повтори еще разок пока на выходе ошметки неперестанут лететь . Непонятно только почему она забивается,то ли антифриз некачественный или циркуляция на печке слабовата,помпа сразу все пробьёт B228.gif B020.gif
Volkodav
post Nov 29 2012, 01:23 PM
Volkodav
post Nov 30 2012, 04:38 PM
Привет Евгений , похвалиться нечем . Сделал всё как ты писал 2 час , гонял химию по печке , да вылитело много грязи , но конечный результат нулевой. Пока в боксе был козалось , что подул горячий воздух но на улицы всё как и было. Хорошо только одно что теперь осталось разобрать весь отопитель , может внутри вся причина . Может ты знаешь есть ли внутри заслони каторые не видно с распредилителя ? Если камера на ноги внутри двойная то ощущение такое что не дозакрываеться заслонка . А в целом спасибо за совет , получил лишний опыт!!!!!!
post Nov 30 2012, 09:43 PM
Если всё это проверил,то больше к сожалению sad.gif посоветовать ничего путного не смогу B200.gif
ПыСы:Так и не ответил на вопрос:какой комплектации Спортаж,есть-ли климат-контроль двухзонный? dumai.gif B020.gif
Просто_Человек
post Dec 6 2012, 03:21 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
кореец дорестайл
Drive2
СЕРЕГА 425
post Dec 21 2012, 01:23 PM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
Цитата(Evgenis88 @ Dec 21 2012, 12:57 PM) *
Ребята, извините что влез в эту темку.......не могу новые создавать!!!..........подскажите, кто может, сколько на моей машинке должно быть лямбда-зондов???? 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Вижу только один, а на диагностике сказали, что неисправен второй датчик!!!! ef.gif
Киа Спортейдж JA5535/ 2004 г.в.
Двигатель: FE 300044, 2,0л. ,бензин
VIN: X4XJA55354C000837
Буду рад, если поможите!!!!А то очень большой расход горючки=((
post Dec 21 2012, 05:31 PM
B093.gif B093.gif B093.gif а чего не в тему про рыбалку написал? там тоже можно было бы "влезть"...
похоже надо создать объявление :есть вокансия модератора в раздел КМ 32a.gif 32a.gif 32a.gif
кто то же должен тереть то что не по теме...
Evgenis88
post Dec 24 2012, 08:08 AM
Пользователь №: 11,382
место дислокации: Псков
ghost, Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!Наверное вы так и на дороге помогаете!!!!!
Сейчас всё удалю!!!!
2004г.в.,2л., 16кл., МКПП, (JA),Калиниград.
ПростоЖ
post Dec 24 2012, 01:52 PM
А не надо обижаться mad.gif просто писать надо в соответствующей теме B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2025 - 08:42 AM
