Болты задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG, Номера, фотографии и размеры. + список номеров сайлентблоков. |
himon-tazovod |
Feb 14 2016, 01:30 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 251 Регистрация: 24-April 15 Пользователь №: 14,162 место дислокации: г.Москва, ЗАО и ВАО |
Все болты имеют резьбу М12х1.5.
Все болты KIA, кроме №28 на схеме - K997831295 и №13 на схеме - 0K72A28114 можно заменить на болт от жигулей в паре с жигулёвской же гайкой. Но учтите, прочность резьбы жигулёвского болта/гайки ниже прочности болта/гайки КИА. И не нужно покупать жигулёвские гайки с фуфлоновым кольцом - они совсем не держат момент затяжки. Покупайте только обычные жигулёвские гайки или ещё лучше - гайки крепления нижнего рычага классики к балке - они крепкие, но их сложно купить. Либо гайки крепления колеса от обычной нивы - они тоже очень прочные. От шевинивы колёсные гайки не пойдут! ________________________________________________________________________________ Схема задней подвески Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG ________________________________________________________________________________ №24 на схеме. MB00134091 - Гайка крепления реактивных штанг М12х1.5. На гранд идёт 9 шт ________________________________________________________________________________ №28 на схеме. K997831295 - 1шт. Болт крепления тяги панара к чулку заднего моста. Нужен 1 такой болт. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что гайка, куда вкручивается этот болт, приварена к чулку заднего моста. А шаг резьбы разный. У нив, шнив, тазов - М12х1.25 У нас - М12х1.5 Тело болта 11мм!!! ________________________________________________________________________________ №23 на схеме. 0K04028112 - 1шт. Болт крепления тяги панара к раме. Нужен 1 такой болт. Тело болта 12мм ________________________________________________________________________________ №14 на схеме. 0K01128141 - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к чулку заднего моста. Нужно 2 таких болта. Тело болта 12мм. ________________________________________________________________________________ №7 на схеме. 0K01128313B - 2шт. Болт крепления длинной продольной тяги к раме. Нужно 2 таких болта. Тело болта 12мм. ________________________________________________________________________________ №13 на схеме. 0K72A28114 - 4шт. Болт крепления короткой продольной тяги. Нужно 4 таких болта. Заменить на болт от жигулей не получится, потому, что у жигулёвского болта шетигранная головка на 19, а у нас на 17 и эта головка упирается в приваренные пластины к мосту и к раме. То есть если хотите использовать жигулёвский болт, то его 19 головку придётся стачивать хотя бы с одной стороны на 1мм, чтобы он сел в посадочное место киа. Тело болта 12мм. Диаметр накта (шлицов) 12.4мм ________________________________________________________________________________ Для тех, кто всё внимательно прочитал, смотрел фотографии, но всё равно ничего не понял: Список болтов и гаек крепления задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG: MB00134091 - 9шт K997831295 - 1шт 0K04028112 - 1шт 0K01128141 - 2шт 0K01128313B - 2шт 0K72A28114 - 4шт Список сайлентблоков задних реактивных штанг (тяг/рычагов заднего моста) на Sportage Grand, 5 DR WAGON 5 LONG: 0K01128820A - 4шт - с/блоки длинных продольных тяг №10 на схеме 0K72A28830B - 4шт - с/блоки коротких продольных тяг №11 на схеме 0K72A28840A - 2шт - с/блоки тяги панара №12 на схеме Внимание! На коротыше на одну короткую тягу меньше (судя по схеме коротыша). Поэтому нужно на 2 болта 0K72A28114, 2 с/блока 0K72A28830B, и две гайки MB00134091 меньше. Ссылка на тему с доп информацией. Жми сюда-->> а чем отличаются сайлентблоки 0K72A28840A и 0K72A28840, 0K01128820A и 0K01128820 !! они взаимо заменяемые? Мне в упаковках 0K01128820A пришли с/блоки 0K01128820. Значит взаимозаменяемые. В оригинале идут сайлентблоки DK. Правда на момент покупки по цене они не особо дешевле оригинала были, поэтому брал оригинал, тем более, что не себе . Но 0K72A28840(A) нелзя менять на 0K01128820(A). У них внешний диаметр чуть разный. -------------------- Немного о себе: Андрей, работаю в автосервисе
Спортэйдж гранд Автотор 2006г.в, |
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 10:22 PM |
