> проставки между кузовом и рамой, как менять?
Борисыч
post Feb 11 2010, 01:40 AM
Из: Тверская,г.Бежецк
Пользователь №: 2,236
Мужики нужна помощь B020.gif !Кто-нибудь занимался заменой резиновых проставок между кузовом и рамой?И как это сделать?Болты которыми прикручивается кузов к раме сквозные или глухари?Вообще нужна полная инфа dumai.gif !!!
Борисыч   проставки между кузовом и рамой   Feb 11 2010, 01:40 AM
vitamine   Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима...   Feb 11 2010, 05:06 PM
vl@d   Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима...   Feb 11 2010, 07:12 PM
609   никак задумал бодик сделать ? Я так понял что по...   Feb 11 2010, 07:36 PM
smilek   Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек ч...   Feb 11 2010, 07:54 PM
vl@d   Кстате, а что туда лучше засунуть вместо подушек ...   Feb 11 2010, 09:34 PM
Некто   капралон, а если из бюджетного хоккейные шайбы :...   May 6 2011, 10:10 AM
Виктор   Скажите, пожалуйста, если не для высоты, не для л...   May 6 2011, 02:15 PM
Борисыч   Можно и приподняться немного,только меня затрахал ...   Feb 12 2010, 12:48 AM
609   Можно и приподняться немного,только меня затрахал...   Feb 12 2010, 01:39 AM
Борисыч   Слушали втроем - не нашли. Из разных точек какалос...   Feb 13 2010, 05:52 PM
609   А подушки на коробке или раздатке(их еще не прове...   Feb 13 2010, 06:09 PM
Борисыч   При игре педалью газа :dumai: Нет при катаниях ...   Feb 13 2010, 06:12 PM
Борисыч   А кто знает коды по каталогу сайленблоков(резиновы...   Feb 17 2010, 12:43 AM
Борисыч   Ну что ни кто не поможет? :32a:   Feb 19 2010, 01:19 AM
609   Ну что ни кто не поможет? :32a: Так посмотри на ...   Feb 19 2010, 11:02 AM
Борисыч   Так посмотри на elcats, интернет же есть :) http...   Feb 23 2010, 06:27 PM
Sergeigrad   Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима...   May 25 2010, 12:16 AM
Sergeigrad   Мужики нужна помощь :B020: !Кто-нибудь занима...   Sep 18 2010, 10:30 AM
Armstrong   Сегодня менял подушки. А то при проезде стыков и ...   Sep 19 2010, 12:14 AM
Sergeigrad   Сегодня менял подушки. А то при проезде стыков и...   Sep 21 2010, 01:57 PM
Некто   Сегодня менял подушки. А то при проезде стыков и...   May 6 2011, 10:27 AM
Sergeigrad   Зуд и мелкая дрожь на кузов передаётся? Может это...   May 6 2011, 12:39 PM
Александр 533   Я всё делал по этому списку, который нарыл на фору...   Aug 4 2011, 02:29 PM
Художник   Я всё делал по этому списку : (в скобках мои попр...   Aug 4 2011, 04:59 PM
ghost   Нужно это в ФАК поместить!!! :B228: ...   Aug 4 2011, 05:56 PM
Художник   полностью согласен .... Ну так и зафакай все (...   Aug 4 2011, 07:11 PM
ghost   Ну так и зафакай все ( с чем согласен) в ФАК...   Aug 4 2011, 08:30 PM
Художник   ща я вас .... :blink: как ВЫ там сказали.... ЗАФ...   Aug 4 2011, 09:22 PM
ghost   Ты чё? С женой поругался? ... И теперь все что ш...   Aug 4 2011, 11:40 PM
коротышка   У меня пол подушки недали гайке до упора крутится...   Sep 21 2010, 02:21 PM
Thinker   Тоже наконец-то сподобился на эту операцию, правда...   Sep 24 2010, 09:41 PM
Виктор   Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и ви...   Sep 25 2010, 07:55 PM
Thinker   Порвал (сломал) шланг кондиционера, идущий от рад...   Sep 25 2010, 08:35 PM
Виктор   А как узнал? Зашипело или что? ... Еще как зашип...   Sep 26 2010, 12:41 PM
Thinker   Еще как зашипело! :D Риторический вопрос: ка...   Sep 27 2010, 08:56 AM
Виктор   Риторический вопрос: какая была реакция? :D А ...   Sep 27 2010, 10:10 AM
Thinker   Реакция: сначала :oooh: , потом :( .Да уж... За...   Sep 27 2010, 10:33 AM
ghost   Вчера поменял проставки. Эффект в части шумов и в...   Sep 27 2010, 09:35 AM
Sergeigrad   пункты выделенные жирным по желанию... :) незнаю ...   Sep 27 2010, 04:03 PM
nikolavs66   Что необходимо сделать перед подъемом кузова: 1. ...   Jan 17 2011, 09:42 PM
Виктор   ... Ручка АКПП не помешает мне? С АКПП не пробов...   Jan 17 2011, 10:10 PM
Thinker   Все-таки после замены подушек надо все проверять. ...   Oct 7 2010, 08:28 PM
Sergeigrad   Все-таки после замены подушек надо все проверять....   Oct 8 2010, 12:52 PM
Thinker   А можешь выложить этот список проверки, раз уже с...   Oct 8 2010, 08:55 PM
Thinker   Вот тот самый план :B200: :B020: Если бы он ...   Oct 9 2010, 08:17 PM
Sergeigrad   Вот тот самый план :B200: :B020: Если бы он...   Oct 11 2010, 12:31 PM
Чих-Пых   Спасибо. Буду пробовать все проверить. Только у м...   Oct 11 2010, 12:55 PM
Sergeigrad   Возможно не прав... В общем смотри так: Когда я ...   Oct 14 2010, 03:19 PM
Thinker   А на что он влияет? У меня там шланги не сняты, и ...   Oct 14 2010, 04:26 PM
Sergeigrad   На подсос воздуха непосредственно во впускной кол...   Oct 14 2010, 06:02 PM
Thinker   Так а если он в вакумную приблуду входит, то все ...   Oct 14 2010, 06:34 PM
Sergeigrad   При целой системе - нет. Подсоса не будет. Разреж...   Oct 15 2010, 12:23 PM
Thinker   Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли... :B200: ...   Oct 15 2010, 01:10 PM
Sergeigrad   Ну совсем-то все не выкидывай, мало ли... :B200:...   Oct 15 2010, 02:06 PM
Александр 533   Не, сниму , положу в гараже, главное потом не заб...   Oct 27 2010, 04:06 PM
Thinker   А ты дай обьяву ВСЁ ПО 100 - и место освободишь и...   Oct 29 2010, 07:23 PM
Sergeigrad   Для Sergeigrad'а актуально будет "ВСЕ ПО...   Oct 29 2010, 09:53 PM
Борисыч   Ок. Все понял. Я эту пивную банку не хотел снимат...   Oct 28 2010, 11:26 PM
Sergeigrad   Эта "пивная банка" про которую вы говор...   Oct 29 2010, 01:00 PM
nikolavs66   Надумал менять подушки, заглянул под машину, появи...   Jan 17 2011, 08:57 PM
Виктор   Надумал менять подушки, заглянул под машину, появ...   Jan 17 2011, 09:12 PM
Hugo_RnD   К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже з...   Apr 17 2011, 06:15 PM
ghost   К вопросу о подготовке к подъёму кузова: кто уже ...   Apr 17 2011, 07:04 PM
nikolavs66   я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще как...   Apr 17 2011, 08:06 PM
ghost   я бачек омывателя на всякий случай снимал, еще ка...   Apr 17 2011, 09:39 PM
Художник   :) не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя т...   Apr 17 2011, 10:59 PM
ghost   Да чтоб домкрат разгрузить! :B228: :ep: мож...   Apr 17 2011, 11:21 PM
nikolavs66   :) не, ну я всё могу понять, но бачёк омывателя т...   Apr 18 2011, 08:24 PM
ghost   для того чтобы снять трубки кондиционера с защело...   Apr 18 2011, 09:18 PM
Hugo_RnD   я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму...   Apr 18 2011, 12:30 AM
Sergeigrad   я тоже думаю, что при замене подушек бачок сниму....   Apr 18 2011, 02:25 PM
ghost   Я только бачок гура снимал и суппорта откручивал,...   Apr 18 2011, 02:36 PM
Anoby   Мужики... поделитесь очучениями после установи газ...   May 4 2011, 12:14 PM
Sergeigrad   Мужики... поделитесь очучениями после установи га...   May 4 2011, 02:33 PM
Anoby   Ты что-то путаешь. Ощущения словами не передать. ...   May 4 2011, 02:42 PM
oboroten   мож и путаю... просто новой родной подушки под ру...   May 4 2011, 06:28 PM
Anoby   А ты рукой что ли мерил их твердость??? :blink: ...   May 5 2011, 12:00 PM
oboroten   :) единственная более менее живая родная подушка...   May 5 2011, 03:23 PM
Anoby   сам представь, если они будут мягкие зачем их туд...   May 5 2011, 03:32 PM
oboroten   в переди выходные... буду планировать замену :) ...   May 5 2011, 07:27 PM
Anoby   Сам тоже на это зрею, ствить буду стеклолит, уже ...   May 5 2011, 10:07 PM
oboroten   а что за стеклолит то? :blink: Материал такой, т...   May 6 2011, 01:51 PM
Hugo_RnD   Общий привет. Наконец-то поменял подушки эти самые...   May 5 2011, 09:09 PM
vlad34   1) нижними подушками поставил вторые половинки газ...   Sep 4 2011, 01:15 AM
Виктор   1) нижними подушками поставил вторые половинки га...   Sep 4 2011, 01:09 PM
vlad34   Поставить штатные. 0K019 39 942 (0K017 39 942, 0...   Sep 4 2011, 04:13 PM
Виктор   так ругают их. говорят как паролон. проминаются и...   Sep 4 2011, 07:22 PM
vlad34   У меня стоят около года. Нормально! думаю на...   Sep 4 2011, 09:13 PM
Sergeigrad   думаю на годовалых машинах проставки\подушки...   Sep 5 2011, 09:59 AM
Артём74   А я лифтовал так 1 снимаем оба бампера 2 вытаскива...   Aug 4 2011, 05:45 PM
korol   Ставь от 53 попалам резанные, Сергейград ставил -г...   Sep 4 2011, 04:28 PM
klin   ура, доделали!!!!!!! в...   Sep 22 2011, 08:51 PM
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2024 - 05:44 PM
