Шиномонтажники сорвали колесные гайки, Чем лечить? |
Венед |
Jan 17 2011, 12:11 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 27-April 09 Из: Казанская губерния Пользователь №: 6,205 место дислокации: Подказанье |
Осенью эти редиски/нехорошие люди перетянули гайки, при попытке открутить они стали круглыми. Теперь только в автосервис?
-------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
Карты Казанской и соседних губерний, Татарии. Старинные и современные. |
Unix |
Jan 17 2011, 12:27 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Осенью эти редиски/нехорошие люди перетянули гайки, теперь при попытке открутить они стали круглыми. Теперь только в автосервис? Да это беда! либо диск болгарить или попробовать сваркой прихватиться или как секретки сбивают головку набить и попробовать выкрутить ВОТ -------------------- |
Венед |
Jan 17 2011, 12:28 PM
Короче, попал на бабки.
Больше в шиномонтаж "5 колесо" никогда не поеду. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
111v111 |
Jan 17 2011, 12:50 PM
Чем дальше в лес(з), тем дольше искать трактор Группа: завсегдатый Сообщений: 1,181 Регистрация: 20-July 10 Из: Челябинск Пользователь №: 8,157 место дислокации: Челябинск |
Да это беда! либо диск болгарить или попробовать сваркой прихватиться или как секретки сбивают головку набить и попробовать выкрутить ВОТ Не надо так радикально, чуть что сразу к жене болгарина обращаться. Короче, попал на бабки. Больше в шиномонтаж "5 колесо" никогда не поеду. Главное не торопись, если слесарных навыков нет или слабоватые то лучше в сервис, если мастера хорошие то открутят малой кровью. Нужно фото диска чтоб что-то советовать. Головку на размер меньше забить на гайку и отворачивать - универсальный способ, только головку надо 6-ти гранную. А вот на шиномантаж зря грешишь, виноват тот кто отворачивал, раз все 5 гаек скруглил, тут или инструмент кривой или ... (не в обиду). У меня вот зимние диски только родным балонником можно снять, там толстые головки до конца не одеваются и в результате -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
SAVant |
Jan 17 2011, 12:56 PM
Черепашка-молния Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Осенью эти редиски/нехорошие люди перетянули гайки, теперь при попытке открутить они стали круглыми. Теперь только в автосервис? Можно газовым ключом попробовать, но это смотреть конечно нада. Не думаю, что это прям бешенные бабки - открутить 5 гаек. Только заранее гайки прикупи, а то в шиномонтажке цена может быть не гуманной. -------------------- |
Виктор |
Jan 17 2011, 01:37 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
Этот случай - напоминание о том, что нужно всегда самому следить за закручиванием гаек колес в сервисе!
И причин для этого, по крайней мере, две: 1. Ваша безопасность (чтобы гайки были закручены). 2. Чтобы вы смогли не допустить(!) закручивание колесных гаек недобросовестными сервисменами с помощью пневмогайковерта. Уверен, автор темы уже испытал на себе что это такое. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Венед |
Jan 17 2011, 02:43 PM
Этот случай - напоминание о том, что нужно всегда самому следить за закручиванием гаек колес в сервисе! И причин для этого, по крайней мере, две: 1. Ваша безопасность (чтобы гайки были закручены). 2. Чтобы вы смогли не допустить(!) закручивание колесных гаек недобросовестными сервисменами с помощью пневмогайковерта. Уверен, автор темы уже испытал на себе что это такое. Это я и пытался сказать. Просто у меня уже третья машина, но с таким никогда не сталкивался. Всегда все откручивалось. Не надо так радикально, чуть что сразу к жене болгарина обращаться. Главное не торопись, если слесарных навыков нет или слабоватые то лучше в сервис, если мастера хорошие то открутят малой кровью. Нужно фото диска чтоб что-то советовать. Головку на размер меньше забить на гайку и отворачивать - универсальный способ, только головку надо 6-ти гранную. А вот на шиномантаж зря грешишь, виноват тот кто отворачивал, раз все 5 гаек скруглил, тут или инструмент кривой или ... (не в обиду). У меня вот зимние диски только родным балонником можно снять, там толстые головки до конца не одеваются и в результате Снять пытались тоже в шиномонтаже, только в другом. В родные диски у меня тоже только родной баллонник лезет и еще я крестообразный баллонник на наждаке обработал. Он тоже нормально встает. Сам же я ничем не смог открутить. -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
korol |
Jan 17 2011, 02:51 PM
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
Этот случай - напоминание о том, что нужно всегда самому следить за закручиванием гаек колес в сервисе! И причин для этого, по крайней мере, две: 1. Ваша безопасность (чтобы гайки были закручены). 2. Чтобы вы смогли не допустить(!) закручивание колесных гаек недобросовестными сервисменами с помощью пневмогайковерта. Уверен, автор темы уже испытал на себе что это такое. +100,всегда или сам закручиваю или внимательно слежу за ходом работы -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
111v111 |
Jan 17 2011, 03:38 PM
Это я и пытался сказать. Просто у меня уже третья машина, но с таким никогда не сталкивался. Всегда все откручивалось. Снять пытались тоже в шиномонтаже, только в другом. В родные диски у меня тоже только родной баллонник лезет и еще я крестообразный баллонник на наждаке обработал. Он тоже нормально встает. Сам же я ничем не смог открутить. Тогда можно зубилом аккуратно лопать гайки -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Анюня |
Jan 17 2011, 04:49 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 470 Регистрация: 25-February 10 Пользователь №: 7,521 место дислокации: С-Пб Колпино- область |
Не надо так радикально, чуть что сразу к жене болгарина обращаться. Главное не торопись, если слесарных навыков нет или слабоватые то лучше в сервис, если мастера хорошие то открутят малой кровью. Нужно фото диска чтоб что-то советовать. Головку на размер меньше забить на гайку и отворачивать - универсальный способ, только головку надо 6-ти гранную. А вот на шиномантаж зря грешишь, виноват тот кто отворачивал, раз все 5 гаек скруглил, тут или инструмент кривой или ... (не в обиду). У меня вот зимние диски только родным балонником можно снять, там толстые головки до конца не одеваются и в результате Есть специальные головы.. У нас на Фучика (авторынок) в свободной продаже. У нах грани интересные и размер на чуть меньше...сам на шинке работал такими))) стоит ок 600-900рэ -------------------- Механик
Венед |
Jan 19 2011, 10:04 AM
Вчера заехал в автосервис. С помощью мата и их инструмента все-таки открутили. На всех колесах четыре гайки в общей сложности были перетянуты. Две из них уже не пригодны, если только сточить их грани под размер на 19. Пока на замену снял гайки с запаски.
brat po razumu |
Jan 19 2011, 09:17 PM
любитель Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. |
Вчера заехал в автосервис. С помощью мата и их инструмента все-таки открутили. На всех колесах четыре гайки в общей сложности были перетянуты. Две из них уже не пригодны, если только сточить их грани под размер на 19. Пока на замену снял гайки с запаски. Гайки подходят от Mazda. У зятя была Mazda-6, гайки один в один. У нас их продают там,где и колёсные диски. Ау Вас не так? ЗЫ А шпильки мазутой надо мазать. Графитовой или ШРУС. Тогда всё легко закручивается и откручивается. -------------------- |
vlad04sport |
Jan 19 2011, 10:38 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Гайки подходят от Mazda. У зятя была Mazda-6, гайки один в один. У нас их продают там,где и колёсные диски. Ау Вас не так? .... Это если диски родные. У меня на родных комплект и на приобретенных свои гайки. Так я срываю и протягиваю их сам - как раз во избежание попадания в "кривые руки"... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Венед |
Jan 20 2011, 10:24 AM
Гайки подходят от Mazda. У зятя была Mazda-6, гайки один в один. У нас их продают там,где и колёсные диски. Ау Вас не так? ЗЫ А шпильки мазутой надо мазать. Графитовой или ШРУС. Тогда всё легко закручивается и откручивается. Гайки есть в продаже. Пока время нет доехать и купить. Насчет смазки - когда только купил первый автомобиль, прочитал где-то, что гайки или болты крепления колеса нельзя смазывать во избежание самооткручивания. Поэтому никогда их не смазывал. Или это не так? -------------------- KIA Sportage серый коротыш 2003 г, Калининград, 2,0i бензин, МКПП, ручные хабы.
111v111 |
Jan 20 2011, 03:47 PM
Гайки есть в продаже. Пока время нет доехать и купить. Насчет смазки - когда только купил первый автомобиль, прочитал где-то, что гайки или болты крепления колеса нельзя смазывать во избежание самооткручивания. Поэтому никогда их не смазывал. Или это не так? Всегда мазал графиткой ни разу ни на одной машине самооткручивания не было. Если само открутится значит вибрации, смотреть ходовку надо. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
КАРПУХА |
Jan 20 2011, 03:49 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 248 Регистрация: 19-November 09 Пользователь №: 6,923 место дислокации: г.Можайск |
Цитата Насчет смазки - когда только купил первый автомобиль, прочитал где-то, что гайки или болты крепления колеса нельзя смазывать во избежание самооткручивания. Я мажу!В литье посадка гайки в диск по площади всего конуса,короче большая площадь прилегания+колесико крутится ПО часовой стрелке = на затягивание!А вот шоб гайки обошлись...слышу в первый раз! -------------------- 2001.2.0 DOHC, бензин,АКПП,Американец
vlad04sport |
Jan 20 2011, 05:35 PM
Я мажу!В литье посадка в диск по площади всего конуса,короче большая площадь прилегания+колесико крутится ПО часовой стрелке = на затягивание!А вот шоб гайки обошлись...слышу в первый раз! Бывало - если головка раздолбаная и чуть не по оси, а затянуто от души. Но одну гайку, а чтобы столько, как сказано выше - это надо стараться. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
mixail.gor |
Jan 20 2011, 07:00 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 73 Регистрация: 16-March 10 Пользователь №: 7,607 место дислокации: иваново |
игорь34 |
Jan 20 2011, 07:18 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 345 Регистрация: 31-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,692 место дислокации: волгоград тел. 8-927-254-44-28 |
Диски жалко. классные были, пипец -------------------- |
Анюня |
Jan 20 2011, 08:52 PM
А зачем так из ться??? Если секретка провалилась сквозь конус, то смысл пилить диск- высверлить гайки и всё... Диск выкинули в помойки зазря... Кста... если засада, есть такие сверла на этот случай. называются " обратные" ))))) -------------------- Механик
Текстовая версия | Сейчас: 22nd December 2024 - 11:17 AM |
