> Маятниковый рычаг, Какого производителя выбрать?
Krylan
post Nov 25 2010, 01:03 AM
Пользователь №: 6,162
Озадачился заменой маятникового рычага, полез в Экзист и растерялся: какого производителя взять? Оригинал или CTR ? Разница в цене в 2 раза ef.gif И точно-ли он подойдет?
post Nov 25 2010, 11:25 AM
Конечно CTR!
Оригинал, скорее всего, будет оттуда же.
Krylan
post Nov 26 2010, 12:24 PM
Цитата(Виктор @ Nov 25 2010, 10:25 AM) *
Конечно CTR!
Спасибо, заказал CTR
Yura
post Nov 28 2010, 11:53 PM
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
Цена подозрительная и название отличается. Не рычаг ли это без корпуса?
Когда получишь - отпишись.
Иван
post Nov 29 2010, 05:58 AM
Из: г.Пермь
Пользователь №: 2,915
место дислокации: г.Пермь
я себе заказывал, идет весь маятник в сборе!
Sportage 1996, 2.2D - был, Kia Sorento 2011, 2.5D A/T, TOD
Герыч
post Jul 18 2013, 05:03 PM
Пользователь №: 10,045
место дислокации: Мурманск
Проблема следующая.Поставил новый маятник по причине разбитости старого.Проехал 4000,приехал на развал,а новый тоже люфтит.Заказал новый.Поставил.Маааааленький люфт и здесь есть.Что за хрень ? Помимо этого,скажите мне,центральная штанга должна крутится ? Ключом газовым её зажимаю и она крутится.Развальщик утверждает,что она не должна крутится,а должна жёстко стоять.Как должно быть ? И что делать с маятником ?
Америкос,2001 на автомате
post Jul 18 2013, 05:55 PM
маятниковый рычаг можно подтянуть гайкой , что сверху... ето если втулки не разбиты....
про какую центральную штангу реч и на сколько она крутится?
Герыч
post Jul 18 2013, 07:18 PM
в том-то и дело что гайкой не подтягивается.А штанга вот Прикрепленное изображение
Если её зажать газовым ключом и повертеть,то она вертится вверх-вниз.А развальщик говорит,что такого не должно быть,т.к.из-за такого рулевые ходят.
post Jul 18 2013, 07:30 PM
Скажи своему развальщику,что он...ммм...неспециалист.Продольная тяга НА ВСЕХ авто крутится,в пределах,допускаемых шаровыми пальцами левой/правой рулевой тяги.Навскидку,допуск на люфт в наконечниках (осевой)1 мм. Люфт маятника убирается до рекомендованного производителем (НА НОВОМ МАЯТНИКЕ) верхней гайкой,зашплинтованной.
Герыч
post Jul 18 2013, 07:42 PM
А в местах соединения с маятником с одной стороны и рулевым валом с другой стороны ?Прикрепленное изображение
Поставил сегодня новый маятник.Гайка уже не тянется,а маленький люфт есть.Через 3 дня это будет уже не маленький люфт. Немогло просто так за 3 недели разбить маятник.
post Jul 18 2013, 07:46 PM
везде где шаровые штанга будет крутится.
ты рычаг то смазкой набивал когда ставил?
Герыч
post Jul 18 2013, 07:53 PM
????????????? Смазкой ?????? Не понял,это же готовая деталь
Так как так ? Он мне показал,штангу крутишь и точки лазерные на табло их капец как убегают.Этого же не должно быть
post Jul 18 2013, 09:50 PM
Герыч
post Jul 18 2013, 10:53 PM
Герыч
post Jul 19 2013, 11:30 AM
Отдал маятник на переделку.
Герыч
post Jul 22 2013, 08:31 PM
Забрал маятник и и втулки родные красные.Полное г...о эти втулки.Вообще непонятно как в такой механизм можно ставить пластмассовые втулки.Они рукой давятся,а ведь новые абсолютно.В маятник поставил втулки с капролона,2 маятника,в одном родные,в другом капролоновые.Небо и земля.Поставил маятник,проехался.В купе с перебранным рулевым редуктором,в который поставлены бронзовые втулки,новые сальники,наварены зубья,с рулевым карданом с GM-ими крестовинами да новой Кастроловской атф-ой в Гуре управление Кашалотом стало лучше.
post Jul 22 2013, 09:19 PM
Вот как?КЕтай наверно голимый был?)))Я поставил CTR-ничего не болтается и доработок напильником не требуется... biggrin.gif
Герыч
post Jul 22 2013, 09:26 PM
ГАРИК
post Jul 23 2013, 01:28 AM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Цитата(Герыч @ Jul 22 2013, 09:26 PM) *
Аналогичная хрень! 1000 км. пробега нового маятника - люфт!
Герыч
post Jul 23 2013, 01:35 AM
У меня абсолютно новый, только на машину поставленный уже люфтил 1111480105.gif Не понимаю,или на материале для втулок сэкономили или кто-то с размерами нае.....ся dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 7th January 2025 - 12:51 AM
