Помогите определить разъём и откуда и куда идёт проводка, Помогите определить разъём и откуда и куда идёт проводка |
Olkass |
Oct 25 2019, 05:32 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
ДВС!
Собственно разъём расположен чуть ниже аккумулятора. Приходит два провода, один толстый в чёрной изоляции, приблизительно 4 квадрата, и тонкий белый (может желтоватый от старости). И вопрос что за провода, откуда и куда приходят. Подозреваю, что толстый это +. Фото прилагаю. ОП!!! Простите, господа засранца ! Ввёл людей в блуд! С разъёмом всё в порядке! И "мама" и "папа" присутствуют! Это я просто когда фоткал разъединил. Меня интересует больше толстый провод, который приходит на разъём. ЭТО "+" ПРОВОД???? ОТКУДА ОН ПРИХОДИТ НА ЭТОТ РАЗЪЁМ И КУДА УХОДИТ ДАЛЬШЕ??? Там сантиметра два нет изоляции, и он окислен. Подозреваю его поэтому в просадке напряжения по мере прогревания и, собственно, по мере нагрева места соединения фишки и провода Машинку добавил в подпись. -------------------- |
Мазай |
Oct 25 2019, 08:18 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
А что там, под аккумом, может быть? Только стартер, имхо. У меня такого нет в верхней части, а к стартеру не лазал ещё.
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
Desson |
Oct 25 2019, 09:45 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
А комплектация машины у вас полная? Возможно под него с завода нет ничего.
Kalevala |
Oct 25 2019, 09:48 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,114 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Как то писали про датчик ускорения .У меня точно такого нет.
Сайт |
Olkass |
Oct 26 2019, 05:16 PM
Машинка теперь в подписи. Вопрос подредактировал.
Desson |
Oct 27 2019, 11:20 AM
Там сантиметра два нет изоляции, и он окислен. Подозреваю его поэтому в просадке напряжения по мере прогревания и, собственно, по мере нагрева места соединения фишки и провода[/i] Так разьем просто в воздухе висит? Если да, то забей на него. В нем есть напряжение, факт. Но тока в нем нет, т. к. он ни куда не подсоединён, а значит и падать напряжение на нем не может. Как вариант, своим оголеным проводом цепляет за кузов гдет. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Olkass |
Oct 27 2019, 12:02 PM
Так разьем просто в воздухе висит? Если да, то забей на него. В нем есть напряжение, факт. Но тока в нем нет, т. к. он ни куда не подсоединён, а значит и падать напряжение на нем не может. Как вариант, своим оголеным проводом цепляет за кузов гдет. Нет, не висит без дела, в том то и дело. Эт я разъединил, чтоб сфоткать. Самому полазить-посмотреть-померить, к сожалению, здоровье долго не позволит . Вот и обратился к народному разуму, может кто подскажет. -------------------- |
Desson |
Oct 27 2019, 02:50 PM
Нет, не висит без дела, в том то и дело. Эт я разъединил, чтоб сфоткать. Самому полазить-посмотреть-померить, к сожалению, здоровье долго не позволит . Вот и обратился к народному разуму, может кто подскажет. Откуда и куда он идет не могу сказать. Но можно откусить провода у разьема, зачистить провода, разобрать разьем, обжать провода на новые клеммы и собрать всё это дело. А потом можно проверить просадку напряжения. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Olkass |
Oct 27 2019, 10:54 PM
Откуда и куда он идет не могу сказать. Но можно откусить провода у разьема, зачистить провода, разобрать разьем, обжать провода на новые клеммы и собрать всё это дело. А потом можно проверить просадку напряжения. Это тоже ясно. Но есть подозрение, что проводу по всей длине кирдык. Поэтому лучше и пожаробезопасней его бы просто заменить. Поэтому хотелось бы знать, где начало, где конец. -------------------- |
инженер |
Oct 30 2019, 12:30 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Это тоже ясно. Но есть подозрение, что проводу по всей длине кирдык. Поэтому лучше и пожаробезопасней его бы просто заменить. Поэтому хотелось бы знать, где начало, где конец. Явно "колхоз" + черным не бывает. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Боб-51 |
Oct 30 2019, 12:54 PM
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,989 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
У меня американец гранд 2001 г.в., но такого нет...
-------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Olkass |
Oct 31 2019, 10:15 AM
Текстовая версия | Сейчас: 23rd September 2024 - 02:21 PM |
