Скрип при повороте руля |
Димитр |
Nov 8 2006, 03:54 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 137 Регистрация: 28-September 06 Пользователь №: 1,896 |
Всем привет.
KIA SPORTAGE 2002г, 80000 пробег. С неделю назад стал слышаться скрип (как при открывании тяжелых металлических дверей с несмазанными петлями) при повороте руля на месте. Скрип достаточно сильный и присутствует как при езде так и при поворотое руля на месте. Что это может быть? |
kostetik |
Nov 8 2006, 10:48 PM
шахтер-кольцевик Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол |
Да ремень это скрипит...при повороте идет нагрузка и ремешочек :слабо натянутый, попала влага или мазь, растянулся,ослабло натяжение(нужное подчеркнуть) на шкиве проскальзывает...
или натяни или попробуй сначала спреем побрызгать спецмальным... -------------------- Don't drink in говны end драйв!
KurganV |
Nov 9 2006, 03:19 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 15-June 06 Из: Moscow Пользователь №: 1,504 место дислокации: Москва ВАО |
А ещё при таком пробеге шаровая может начать скрипеть, когда заметно люфтить начанает
Guest |
Nov 13 2006, 10:11 AM
Гость |
А ещё при таком пробеге шаровая может начать скрипеть, когда заметно люфтить начанает Съездил на сервис, вот вердикт: Замена стоек и втулок поперечного стабилизатора. Заменили, скрип прошел. В рекомендациях написали заменить шаровые. Вот думаю. А надо ли??? Теперь появилась новая фигня : При повороте руля до крайних левого и правого положений, руль как бы проходит черех препятствия. Тоесть в некоторых местах вращение становиться более тяжелым. Как будто бы за что то цепляется. Что это может теперь быть??? 2kostetik: Скрип не ремня был, более глухой и металлический. |
Димитр |
Nov 13 2006, 10:13 AM
Съездил на сервис, вот вердикт: Замена стоек и втулок поперечного стабилизатора. Заменили, скрип прошел. В рекомендациях написали заменить шаровые. Вот думаю. А надо ли??? Теперь появилась новая фигня : При повороте руля до крайних левого и правого положений, руль как бы проходит черех препятствия. Тоесть в некоторых местах вращение становиться более тяжелым. Как будто бы за что то цепляется. Что это может теперь быть??? 2kostetik: Скрип не ремня был, более глухой и металлический. в предыдущем посте забыл залогинится, так что это я |
kostetik |
Nov 13 2006, 12:32 PM
чтобы исключить элемент неровностей поверхности надо передок поддомкратить и попробывать покрутить но! незаведенную что бы исключить и гидрачь тоже....
Димитр |
Nov 20 2006, 11:47 AM
чтобы исключить элемент неровностей поверхности надо передок поддомкратить и попробывать покрутить но! незаведенную что бы исключить и гидрачь тоже.... Проблема оказалась в кардане (вал) рулевого управления. В месте стыка смазки почемуто не оказалось. Смазали и все стало без проблем. |
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2024 - 04:02 PM |
