Уводит машину в левую сторону... |
severyanin |
Sep 9 2009, 07:41 AM
Повелитель снегов Группа: завсегдатый Сообщений: 1,890 Регистрация: 24-October 07 Из: ЯНАО, Пользователь №: 3,502 место дислокации: Красноселькупский район, Рустам |
vlad04sport |
Sep 9 2009, 09:20 PM
#22
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
В книжке которая идет с машиной вроде написано как это делать, если хочешь посмотрю Книжка есть, как я видел. Вопрос в том - на основании чего определить момент, что пора произвести перекидку колес. Влад - мужик!!!!!!!)))) с нашими дорогами и на скорости ))))))))) Я не самоликвидатор все в пределах разумного. А когда освоился с машиной - этот нюанс меня тоже интересовал - три квартала на 50-ти проехал по пустому проспекту примерно в 3 часа ночи без заморочек Ну и с этим вопросом успокоился. И если возникает какая нибудь 2-3секундная надобность - например: телефон у уха и переключить передачу - не парюсь. Прочитав темку - выходит мне повезло. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Komsyanin |
Sep 9 2009, 09:36 PM
#23
Покоритель степей Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Интересно. Есть правши и левши. Тогда я правша. Тянет вправо чуть чуть.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
obooo123 |
Sep 9 2009, 10:38 PM
#24
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао |
направо должно чуть чуть тянуть, так дороги устроены они все под уклоном на право))))))))) а вот если в лево тянет это не к добру))))))))))))))
а так подеска у спорта очень хорошая молодцы корейцы) -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
Komsyanin |
Sep 10 2009, 01:02 AM
#25
направо должно чуть чуть тянуть, так дороги устроены они все под уклоном на право))))))))) а вот если в лево тянет это не к добру)))))))))))))) а так подеска у спорта очень хорошая молодцы корейцы) По встречке проверял. -------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
Sergeigrad |
Sep 13 2010, 02:53 PM
#26
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград |
Интересно. Есть правши и левши. Тогда я правша. Тянет вправо чуть чуть. Я так понимаю, что примкну к большинству. Меня тоже налево тянет, резина новая, развал в норме. Все симптомы ка в первом посте описано, копейка в копейку. А налево тянет, может это у нас в крови? -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Егоррр |
Sep 14 2010, 10:16 AM
#27
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 119 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,668 место дислокации: Архангельск |
У меня вправо тянуло, развал сделал, не помогло. По диагонали перекинул колёса и стало тянуть влево, стало понятно что дело в резине. Ситуацию победил подбором давлений методом научного тыка.
-------------------- Был - Sportage 98г. 2.0 DOHC Karmann, механика Есть Mitsubishi Space Gear 2.0 2WD
Alexander |
Sep 14 2010, 02:56 PM
#28
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 10 Регистрация: 29-October 07 Пользователь №: 3,539 место дислокации: Казахстан, Алма-Ата |
Приветствую всех.
Когда приобрел авто то на радостях не обратил внимание на то, что руль тянул влево. В дальнейшем посетил лучевую, лазерную геометрии в попытках исправить эту проблему. Практически забил на нее как на неразрешенную. Прошлой осенью переобувался в зимний комплект резины и до кучи решил заехать еще раз на геометрию, которая оказалась "компьютерной". И произошло чудо. Мастеру потребовался час на решение проблемы. Придумывать не буду "что да как" но суть в том, что передние колеса находились на разном расстоянии от заднего моста. Хотя так и не получилось увидеть на мониторе одинаковых цифр от левого и правого колеса, мастер сказал "Тянуть не будет, жрать резину то же". На этом и порешили. Как МАСТЕР сказал так и оказалось в последствии. |
191 |
Sep 15 2010, 03:33 PM
#29
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 171 Регистрация: 19-July 10 Пользователь №: 8,151 место дислокации: Нижний Новгород |
Сегодня по этой-же причине ездил на сход-развал. Разва и кастор регулировать не стал, хотя они и отличались от нормы на 2-3 минуты. Заменили правую рулевую тягу по причине люфта в шаровом. Схождение отрегулировали. Теперь практически не ведет, но некоторое рысканье осталось. Попробую перекинуть колеса.
191 |
Sep 29 2010, 08:16 AM
#30
В связи с тем, что автомобилем пользуется в основном жена, а я у нее вместо механика, вновь поступила жалоба на левый уклонизм. Вчера поездил, точно - тянет. Уже решился на покупку новых шин, положив в карман небольшую пачку купюр, но предварительно решил на шинобалансировочном станке проверить колеса. Проверили - колеса ровные, без винтов и пузырей. Мастер, пожилой дядечка, предложил развернуть шину на диске. Я не отказался. Что и было за 7 минут сделано. Пробная поездка показала что проблема ушла.
Александр 533 |
Sep 29 2010, 11:30 AM
#31
В связи с тем, что автомобилем пользуется в основном жена, а я у нее вместо механика, вновь поступила жалоба на левый уклонизм. Вчера поездил, точно - тянет. Уже решился на покупку новых шин, положив в карман небольшую пачку купюр, но предварительно решил на шинобалансировочном станке проверить колеса. Проверили - колеса ровные, без винтов и пузырей. Мастер, пожилой дядечка, предложил развернуть шину на диске. Я не отказался. Что и было за 7 минут сделано. Пробная поездка показала что проблема ушла. А при перебортовке колесо накачивали. Скорее всего давление выровнялось справа-слева. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Unix |
Sep 29 2010, 02:42 PM
#32
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 337 Регистрация: 30-June 08 Из: Москва Вешняки Пользователь №: 5,512 место дислокации: Москва |
Когда купил все было в норме ни куда не тянуло резина 205 70 15 замняя липучка
потом ставил 227 75 15 тоже полет нормальный Воткнул каму пилигрим 235 75 15 тянет в лево давление одинаковое диски и колесья тоже норм так что как у всех -------------------- |
191 |
Sep 29 2010, 03:21 PM
#33
А при перебортовке колесо накачивали. Скорее всего давление выровнялось справа-слева. Давление - это у меня потом выровнялось . А без шуток - это первое с чего я начал. А вообще-то оказывается проблема распространенная. Даже новые шины бывают с уклоном. Сначала он меня спросил - делал-ли я сход-развал и если делал, то что написано в распечатке по геометрии машины. Геометрия у меня в норме. Ну а затем он провел эту несложную операцию. |
Александр 533 |
Nov 3 2010, 10:37 PM
#34
Давление - это у меня потом выровнялось . А без шуток - это первое с чего я начал. А вообще-то оказывается проблема распространенная. Даже новые шины бывают с уклоном. Сначала он меня спросил - делал-ли я сход-развал и если делал, то что написано в распечатке по геометрии машины. Геометрия у меня в норме. Ну а затем он провел эту несложную операцию. Если рисунок не направленный - можно поменять право-лево, перёд-зад. Иногда помогает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 2nd October 2024 - 04:01 PM |
