мой СПОРТАЖ ( бортжурнал ), тамбовский волк |
инженер |
Dec 9 2016, 06:49 AM
#41
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Это из химии за 10 кл. Если метал покрылся ржавчиной, хоть чуть чуть, он продолжает ржаветь, даже при отсутствии поступления извне кислорода. В 10 классе уже органическую химию изучали.))) В данном случае сперва работает физика - пористая и рыхлая поверхность ржавчины удерживает влагу и вот тут уже работать начинает химия - кислород и углекислота растворяясь в воде делают своё рыжее дело! Есть масса технологий по антикоррозионной обработке ржавых поверхностей, но суть у всех одна - убрать рыхлый слой ржавчины т.е. то что можно снять мет. щеткой на болгарке и самое главное ВЫСУШИТЬ И ОБЕЗЖИРИТЬ! После нанести грунт по металлу. Тут уже на любителя - с ингибиторами грунтовка или без, я разницы не вижу. После окрасить ЛКП на два-три слоя, стойким к воздействию среды в котором изделие будет находиться. Есть одно НО. Если поверхность была когда то обработана чем - то битумным: антигравий, антикор, мастика какая либо, то придется снимать все до металла - ибо обезжирить поверхность не получиться ни как, будет слабая адгезия покрытия к поверхности, трещины и т.п. и антикоррозионное покрытие будет не герметичным, а там влага и воздух и опять "рыжая" зараза.) -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
cladsl |
Dec 9 2016, 06:57 AM
#42
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 9,502 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,846 место дислокации: маристан |
кароч мораль басни такой... начало гнить ничё не поможет... кариес неизлечим... оттянуть на время можно... но не надолго... даже под ЛКП нанесённым по сверхнаногигатехнологиям полезут пузыри... тока хирургическое вмешательство... вырезать ржавые участки и латать здоровым металлом... )))
709 |
Dec 9 2016, 10:12 AM
#43
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
kirmos |
Dec 9 2016, 08:28 PM
#44
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 202 Регистрация: 23-January 16 Пользователь №: 14,638 место дислокации: мск -тамбов -мск |
В 10 классе уже органическую химию изучали.))) В данном случае сперва работает физика - пористая и рыхлая поверхность ржавчины удерживает влагу и вот тут уже работать начинает химия - кислород и углекислота растворяясь в воде делают своё рыжее дело! Есть масса технологий по антикоррозионной обработке ржавых поверхностей, но суть у всех одна - убрать рыхлый слой ржавчины т.е. то что можно снять мет. щеткой на болгарке и самое главное ВЫСУШИТЬ И ОБЕЗЖИРИТЬ! После нанести грунт по металлу. Тут уже на любителя - с ингибиторами грунтовка или без, я разницы не вижу. После окрасить ЛКП на два-три слоя, стойким к воздействию среды в котором изделие будет находиться. Есть одно НО. Если поверхность была когда то обработана чем - то битумным: антигравий, антикор, мастика какая либо, то придется снимать все до металла - ибо обезжирить поверхность не получиться ни как, будет слабая адгезия покрытия к поверхности, трещины и т.п. и антикоррозионное покрытие будет не герметичным, а там влага и воздух и опять "рыжая" зараза.) ну так если же маслянная пленка выдавит влагу и образует на поверхности пленку масленную и соответственно предотвратит попадание кислорода.... так то по идее ржаветь дальше не будет -------------------- 8 985 786 90 26
спортаж 2005 год, короткий, с пробегом 58000 - ПРОДАН ТОВАРИЩУ! Митсубиси паджеро спорт 1 дизель, 2008 год - юзаю |
Александр 533 |
Dec 9 2016, 09:27 PM
#45
ну так если же маслянная пленка выдавит влагу и образует на поверхности пленку масленную и соответственно предотвратит попадание кислорода.... так то по идее ржаветь дальше не будет Все химики. Даже удивительно. Давай снова - ржавеет и без доступа кислорода, на "внутренних резервах". Маслянная пленка водяную не выдавит - вода тяжелее. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
kirmos |
Jan 4 2017, 09:30 PM
#46
новый гаджет
ну и немного ксенона -------------------- 8 985 786 90 26
Petroskoi |
Jan 4 2017, 09:33 PM
#47
Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya |
шурале56 |
Jan 4 2017, 09:46 PM
#48
- Группа: завсегдатый Сообщений: 5,033 Регистрация: 3-September 09 Из: - Пользователь №: 6,622 место дислокации: Оренбург |
И как дальнобои? Сквернословят, поди?
Годный девайс, полезный. КСВ какой при таком монтаже антенны? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
kirmos |
Jan 5 2017, 12:09 AM
#49
И как дальнобои? Сквернословят, поди? Годный девайс, полезный. КСВ какой при таком монтаже антенны? выехал на трассу - связь норм ксв 1,2 -------------------- 8 985 786 90 26
kirmos |
Jan 5 2017, 11:14 AM
#50
это ты про мафон? так он же старый он был внедрен припокупке авто из салона. у меня среди бумаг даж инструкция на него есть -------------------- 8 985 786 90 26
alldn |
Jan 5 2017, 02:38 PM
#51
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,489 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка |
шурале56 |
Jan 5 2017, 03:49 PM
#52
О, а почему резина мудовая зимой?
kirmos |
Jan 6 2017, 02:21 AM
#53
Где фотографировался? Уж больно на мой гараж похоже. тамбов, рылеева, где пту О, а почему резина мудовая зимой? да на зимнюю денег не хватило. гоняю на этой.... в принципе терпимо, у нас дороги посыпают, а во дворах пп выручает.... да и по полям заснеженным на этой резине супер.... скоро будет отчет как мы ездили по снежной целине -------------------- 8 985 786 90 26
alldn |
Jan 6 2017, 10:27 AM
#54
тамбов, рылеева, где пту Ну точно, я так и понял сразу. Сейчас редко там бываю, в деревне живу. У тебя там гараж? А то я свой продать хочу. -------------------- |
kirmos |
Jan 6 2017, 11:12 AM
#55
Ну точно, я так и понял сразу. Сейчас редко там бываю, в деревне живу. У тебя там гараж? А то я свой продать хочу. ды там у товарища 2 гаража. в одном он под сервис сдает, а в другом мы сами ковыряемся по необходимости. а я сам то живу на пехотке, мне там нараж никчему) -------------------- 8 985 786 90 26
kirmos |
Jan 10 2017, 03:42 PM
#56
скоро будет отчет как мы ездили по снежной целине привет из прошлого на страничке вконтакте есть еще и видосики https://vk.com/kirmos87 -------------------- 8 985 786 90 26
kirmos |
Mar 9 2017, 03:06 PM
#57
машинка продана другу.
взамен взял Митсубиси паджеро спорт 2008 год дизель -------------------- 8 985 786 90 26
Petroskoi |
Mar 9 2017, 08:45 PM
#58
машинка продана другу. взамен взял Митсубиси паджеро спорт 2008 год дизель Фотки давай! -------------------- |
kirmos |
Mar 10 2017, 01:28 AM
#59
андрей 31 |
Mar 10 2017, 11:12 PM
#60
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,961 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Паджера 100 кобыл?
Текстовая версия | Сейчас: 18th November 2024 - 03:43 PM |
