> бензогенератор, есть спецы?
Мазай
post Mar 11 2013, 08:53 PM
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем доброго времени суток. Являюсь обладателем HAMMER GNR1000. Купил в конце прошлого лета. Выручил здорово (у нас часто энергию вырубали). Только вот пара проблем. Не могу найти в сети НИГДЕ коды ошибок этого устройства - это первое, но не очень важное. Второе и более важное: однажды не смог завести, вывернул свечу - на ней комок сажи. Видимо очень богатая смесь, а вот как её правильно отрегулировать? dumai.gif На жигулях делал на раз, а тут ступор biggrin.gif У нас на форуме народ рукастый, может кто что подскажет? Да и вдруг специалист по ремонту этого добра окажется киаводом? - было бы здорово получить подсказку...
пысы: смесь по паспорту 1/50, масло штиль.
post Mar 11 2013, 10:49 PM
Раньше мопеды регулировались так - откручивался полностью газ, двигатель обычно при этом начинал богатить, обороты средние и звук, как от швейной машинки. Потом крутился винт качества до достижения максимальных оборотов. Звук АААААА. Очень ровный и приятный на слух.
Мазай
post Mar 11 2013, 11:22 PM
Из: Юго-запад Л.О.
post Mar 24 2013, 01:20 AM
Цитата(Мазай @ Mar 11 2013, 11:22 PM) *
При "откручивании газа полностью" - конечно же не ХХ. Я поведал, как регулируется карбюратор (простейший) на режим "полная нагрузка". После этого приступаем к регулировке ХХ. Этим ведает обычно упорный винт дроссельной заслонки. Закручиваем - обороты ХХ поднимаются, откручиваем - уменьшаются.
Мазай
post Mar 24 2013, 09:23 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Ладно, посмотрим. Почитаю ещё регулировку бензопилы, попытаюсь что-нить сделать, если там вообще что-нибудь регулируется smile.gif
post Jul 31 2014, 06:33 AM
В инструкции к бензогенератору написано:смочить воздушный фильтр в машинном масле,потом выжать его.....зачем и для чего? dumai.gif
Мазай
post Jul 31 2014, 09:21 AM
Из: Юго-запад Л.О.
Пыль лучше прилипать будет, но и забиваться он будет тоже лучше - надо будет не забывать промывать периодически. smile.gif
post Nov 19 2014, 02:00 PM
Вот и мне понадобился бензогенератор, председатель кооператива задолбал выключать без предупреждения. Сегодня терпению пришел 1111480105.gif 1111480105.gif 1111480105.gif я его рот царапал fa.gif
Алексей 380
post Nov 19 2014, 07:18 PM
Пользователь №: 5,744
У меня такой, лет пять уже. Пока все нормально. Даже свечку не менял. Зимой заводится
Недавно почти целый день бурили от него. Глушили только для дозаправки. Потребляемая мощность нашей установки 2,5 квт.
+79312О51837
post Nov 19 2014, 07:57 PM
что в нем есть? хочется чтобы было 12в, зарядка для акб, пускач
Алексей 380
post Nov 19 2014, 09:09 PM
12 вольт есть, но еще не пользовался и не изучал что для чего. Просто брал с него 220.
А покупал этот генератор по акции за 8000 руб. Консультант говорил, если сразу заведется и будет идти напруга - будет работать. Это я про то, что по мне все китайские генераторы примерно одинакового качества.
+79312О51837
post Nov 20 2014, 01:09 AM
http://rosecoline.com/shop/generatory/benz...tory/hhy_3000f/
проблем не доставлял.... год периодической эксплуатации.
для сварки слабоват ... но забор я им варил ..
Sport_Pavel
post Dec 26 2014, 09:51 AM
Из: Рязань
Пользователь №: 13,452
место дислокации: Рязань
а у меня 2 генератора
первый http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...mg&track=mdlttl
все лето труудился на участке и варил и пилил и светил. брал за 18000р а второй как более мобильный вариант
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=2266...348421&clid=502 покупал за 3600р болгарку дрель и прочую мелочь тянет, расход топлива мизерный.
kiа grаnd sportаge 2003г.в. 2.0i 4wd 5mt
post Dec 26 2014, 12:01 PM
У меня такой вот: http://www.k-n-d.ru/event.htm/invertornyj_...W4tM0JqTk1Ra1E7
FUBAG Ti 1000.
Сварку, конечно, не тянет, но дрель и болгарку держит.
Есть выход 12В, так что, в случае чего, и аккумулятор подзарядить можно smile.gif
Используется как мобильный\аварийный вариант в экспедициях и на других выездах
post Dec 26 2014, 01:30 PM
Kipor IG2600 подарили. Для выездов и пр. загородов. Еще не испытывал, потянет ли сварку dumai.gif
post Dec 26 2014, 01:35 PM
Должен. Если сварочник - инверторный. и... ток сварки до 80-90 ампер.
Андрей 55
post Dec 26 2014, 07:22 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ну тут от сварочника зависит, на 2 Кв мою не тянул, а товарищ варил и то ели- ели.
post Dec 26 2014, 07:39 PM
Сварочный - http://ewm-spb.inwelding.ru/pico160.html
но швеллер с 2.5 кw гены проварить нормально не получается . Железки 3-х.. 2-мм толщины варит.
С 5 кW гены электродами 3.2 мм варил что хотел ...
post Dec 26 2014, 08:14 PM
Сварочник инверторный, Fubag IN160. Общался на тему сварки геной инверторным, напугали опасностью кирдыка блоку АВР. В сети тож есть
Самый "большой камень", который лежит на поверхности это то, что инвертор является мощной ключевой нагрузкой. На ХХ он не потребляет мощность и гена тарахтит тоже на ХХ (допустим, что его мощности достаточно). Затем сварщик поджигает дугу и инвертор начинает жрать мощность, напруга проседает. Гена не сразу, но быстро восстанавливает напряжение. Тут и вопрос первый - на сколько просядет напруга?
Затем сварщик отрывает электрод. Инвертор не потребляет мощность, А ГЕНА-ТО КРУТИТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ и напруга РЕЗКО взлетает вверх. Как к этому отнесутся входные конденсаторы инвертора и схема управы - это ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ вопрос!
В подавляющем количестве случаев входные кондеры остаются один на один с взлетающей напругой (зарядный резюк здесь не помощник)
Так-то для сварки мелочовки тонкой должно хватать по идее http://steelguide.ru/svarka/svarochnoe-obo...-invertora.html , но чото очково dumai.gif
Sport_Pavel
post Dec 27 2014, 12:05 AM
Из: Рязань
в 13м сообщении я написал свои генераторы, так вот huter dy5000l тянет достаточно беспроблемно сварочный инвертор ресанта, 3-5мм железяки варить проблем не доставляет, геныч чуть проседает и дальше тарахтит, гена пока намотал всего 60часов, но думаю и дальше будет тарахтеть, сварочник тоже хорошо себя чувствует, варил током до 130А. При своей цене в 18тысяч с копейками(летом было), отличный аппарат цена\качество.
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 10:07 AM
