8 страниц V  1 2 3 > »
> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
Evol
post Mar 25 2013, 11:21 AM
Пользователь №: 6,427
Двигатель перестал держать ХХ.
Вскрыли свечи, они все в масле.
Скинули голову, разобрали
Зазоры в пределах нормы
Клапана пришлось притирать, а так же заменили маслосъемные колпачки
Благополучно собрали все.
Чистенький, приятно смотреть
Завелся с первого раза, работал равномерно с оборотами 1200. Чуточку прогрелся, обороту упали до 600, потом до 400 и заглох. Завестись получается только с газом.
Что уже проверили
Проверил датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости, сопротивление было, но я их уже заменил.
Прозвонил контакты до штекера мозгов, и так же проверил питание. На них подается 5В.
РХХ тоже проверяли, он работает, уже так же заменил. С проводкой так же все в порядке.
Проверил штекер ДМРВ, смотрел по схеме, все нормально. Сам ДМРВ не снимал еще, и не знаю как его проверить.
Если запихнуть отвертку в шланг после РХХ и немного приоткрыть, то двигатель работает.
После прогрева машина не заводится. Если Газку нажать, то заведется.
Дальше если вытащить штекер к Датчику Температуры охлаждающей жидкости, то двигатель переходить в режим работы стабильно. Обороты 1200.
Надеюсь на коллективный разум
Evol
post Mar 25 2013, 12:10 PM
Цитата(ghost @ Mar 25 2013, 11:58 AM) *
KaZantip
post Mar 25 2013, 03:23 PM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
Давление топлива померьте, насколько я знаю что проблема может быть в бензонасосе.
Evol
post Mar 25 2013, 03:30 PM
Если сделать подсос воздуха после РХХ, то двигатель работает нормально. dumai.gif
post Mar 25 2013, 03:33 PM
так может рхх и есть?
педаль газа электронная?
Evol
post Mar 25 2013, 03:37 PM
РХХ проверяли , он открывается и закрывается, а так же купили новый, с новым все тоже самое.
Володь, может ты подскажешь как ДМРВ правильно проверить?
post Mar 25 2013, 03:46 PM
да на коленке его проверить сложно...
http://www.2a2.ru/patriot/d_patr7.html
я бы подключил бортовик (престиж55 прекрасно дружит с микасом) и посмотрел бы за показаниями дмрв при прогреве.
самый и надежный метод - установка заведомо исправного датчика с другой машины
вечером еще дома мурзилку гляну
Evol
post Mar 25 2013, 03:53 PM
Что то на УАЗбуке тема глухая sad.gif никто не откликнулся.
Знакомых Хантероводов нет.
По поводу проверки ДМРВ уже нашли. Инструкция есть....
post Mar 25 2013, 03:56 PM
на патре бензиновом такой же стоять должен
Evol
post Mar 25 2013, 04:09 PM
Все равно нужно с какой-нибудь машины снять... даже и не знаю с какой.
Читаю
Проверка давления топлива в системе питания
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
– неустойчивая работа двигателя ;
– остановка двигателя на холостом ходу ;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу ;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности) ;
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
- Двигатель не устойчиво работает только на ХХ, когда разогрелся. Если дать воздуха, то равномерно работает
- есть такое
- не знаю.
- не знаю. По крайне мере тупости двигателя не замечал
- Такого нет.
Evol
post Mar 25 2013, 04:25 PM
Продолжаю.
Свечи у меня такого состояния :
Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи.
Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ.
Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча.
Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом.
Воздушный фильтр новый, свечи чистил.
post Mar 25 2013, 05:08 PM
Цитата(Evol @ Mar 25 2013, 04:25 PM) *
Продолжаю.
вряд ли насос - что-то действительно по воздуху душит, похоже таки на дмрв
contra
post Mar 25 2013, 05:33 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Возможно мозги видят себя "замороженными" blink.gif смотри-меняй-проверяй датч. температуры, и проводку от него к мозгам, возможно коротыш
при отключении датчика темп. мозги переходят на +80
Evol
post Mar 25 2013, 05:35 PM
Датчики проверял, сопротивление на них есть. Так же их заменил на всякий случай. Проводку дл штекера мозгов прозвонил. Питание на датчик тоже есть.
contra
post Mar 25 2013, 05:48 PM
Из: УФА
т.е. симптомы и свечи такие же как и до переборки?
двигло какой 405 , 409 ?
а блок сейчас какой идет? микасы косячные были
з.ы. незнаю почему, у мну на 105й с 406м , на хх тож тряска была, меняли многое -- прошло после замены дпкв blink.gif
Evol
post Mar 25 2013, 05:52 PM
По блоку не знаю. Машина 2006 года.
До этого свечи были черные и в масле. Поменяли маслосъемные колпачки, теперь сухие.
Пойду свечи менять и ДМРВ провеять... может сам накосячил B200.gif dumai.gif
post Mar 25 2013, 06:52 PM
в названии темы написано что 409
у меня 409-й с 11-м микасом под евро3 - не могу назвать сильно косячным
тут наверное седьмой - может они и глючные, не знаю...
gendos
post Mar 25 2013, 08:02 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Так в порядке бреда, а метки все правильно потавил?
Чудес на свете не бывает.
Evol
post Mar 26 2013, 12:12 AM
Да, проверяли несколько раз и прокручивали тоже. Эта проблема у меня возникла до разбора двигателя sad.gif
Evol
post Mar 26 2013, 09:44 AM
Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее всего при отключении датчика или при прогреве двигатель не смог бы работать равномерно. А он работает B228.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 06:55 PM
