ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ! |
Зохан |
Mar 15 2020, 11:53 PM
#181
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
ПростоЖ |
Mar 16 2020, 08:03 AM
#182
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,950 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
-------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Зохан |
Mar 16 2020, 09:50 PM
#183
Спасибо!
Зохан |
Mar 22 2020, 09:09 AM
#184
Вот так выглядит проточенный шкив.
Ещё фото Следующее: Установленный на место шкив: Гайка установлена на фиксатор резьбы синий. Ремни пришлось поставить другие, длиннее родных, но они оказались слишком тонкие. На переходных режимах работы двигателя начинают вибрировать. Придётся поменять. Вот размер ремней: А в остальном - всё нормально. Зарядка идёт отличная, лампочка зарядки работает в штатном режиме, вакуумный насос работает. Всем спасибо за советы и подсказки! -------------------- |
андрей62 |
Nov 25 2020, 02:38 AM
#185
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 18-November 13 Из: Рязань-регион Пользователь №: 12,643 место дислокации: Рязань-регион |
2. Кронштейн крепления: , вырезаем болгарином кусок который зачеркнут на фото тут для крепления нужно приобрести болт 10-ку, длиной 80 мм. 3. Скоба регулировки натяга теперь вообще не подходит из-за изгиба, подошла от ЗИЛа грузового вроде бы. В ней как раз прорезь шириной 10 мм, в отличии от штатной на 8мм. Здесь можно использовать болт с верхнего кронштейна он как раз на 10, да и гайка впрессованная в нижнее ухо генератора как раз подходит. Болт конечно длинноват, зато под руками. В итоге мы теряем чудный механизм натяжки ремня генератора и вспоминаем не времена когда генератор натягивали с помощью монтажки. 4. Фланец. Вот тут они оба: у нового слишком распальцовка широкая, упирается в патрубок турбины. Решается просто перекидыванием старого на новый, все подходит. 5. Клеммы перепаиваем силовая старая была на 6мм, новая теперь на 8мм. Может можно и варварски раздраконить дырку не знаю такой цели не было. Желательно покупая новый генератор заодно и фишку новую приобрести, если нет берем пару "мам"! и впаиваем вместо родной фишки. Кстати на этом фото видно, почему фланец с трубками на новом гене не годится. Вот еще фото хорошо видно как верхний кронштейн выглядит с установленным новым геной Ну и общий вид: И на последок, все вышеперечисленное это работы по установке конкретного генератора на конкретный двигатель RT 2,0. Это частный случай а не руководство к действию, у вас может чего и не так срастётся, не бросайте камни если что! Кстати, по прошествию 5 лет. Все исправно работает. Единственно один раз пришлось заменить натяжную пластину, лопнула. -------------------- |
ПростоЖ |
Nov 25 2020, 08:21 AM
#186
Кстати, по прошествию 5 лет. Все исправно работает. Единственно один раз пришлось заменить натяжную пластину, лопнула. Супер А, мой что-то "отказался" заряжать, менял РР, щетки, до "стенда" так и не дошло, так и не поставил обратно, мучаюсь с "родным" -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Vlery1 |
Jan 12 2021, 08:27 PM
#187
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 21 Регистрация: 9-December 12 Из: Moscow Пользователь №: 11,371 место дислокации: Moscow |
Товарищи, помогите выбрать, какой генератор купить. Нашел здесь https://www.zapchast.com.ua/zapchasti/kia/s...erator-kupit97/ в наличии, вот по коду запчасти как найти, какой подойдет для Sportage 2.0? Кто брал дайте совет. И еще интересно как будет работать, не хуже оригинала?
ПростоЖ |
Jan 12 2021, 09:30 PM
#188
Товарищи, помогите выбрать, какой генератор купить. Дизель или бенз? -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 21st December 2024 - 07:12 PM |
