10 страниц V < 1 2 3 4 > »
> ГЕНЕРАТОР НА ДИЗЕЛЬ!
Андрей 55
post Dec 11 2013, 05:47 AM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Ребята. Запарил мня уже генератор, пропала зарядка, снят, умерли щетки, заменили с проточкой коллектора, подгорать начал, поставил, проверил вроде норма, на холостых 13,5-13,7 выдавал, на оборотах 14,4 или около того, а теперь опять недозаряд идет, акум садится за три дня, на холостых без потребителей 13,5 максимум на 2000- 2500 оборотах 13,7-8. sad.gif а ведь печка+свет++++ sad.gif Мож реле умерает? Где оно стоит то хоть? Как я понял, это коробочка на гене со щетками куда провода втыкаются?
Меняется только на оригинал или от других ген подходят? А то чета про бензинкины гены, реле есть про замену, про дизеля не нашел, или просмотрел. Подскажите! 32a.gif
У меня гена родной стоит 60 А. акум 85 А/h ну не хватает на него генератора на мой взгляд, а в планах лебедка, точняк мало будет может уж не парится, а махнуть на Тэракановский 105 А, как не как. ценник не очень, но терпимо 7 с копейкой килорублей. dumai.gif
Сознавайтесь кто ставил, как подошел?, по ушам то подогнать можно, а вот подключение насоса как?, много кулибить? а то ж места там в притык, или все встает как родное??? B093.gif
Не стесняемся, отвечаем активней, за фото будет отдельное спасибо. biggrin.gif
Да вот может не совсем в тему, если генератор заменю, думаю про второй аккумулятор для потребителей, кто то ставил, читал я, да вот не нашел что то темы, huh.gif для внедрения что надо, как лучше, куда? 32a.gif
oboroten
post Dec 11 2013, 06:38 AM
Сообщение #22
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
Постучись к Drumd, он поставил электро насос на вакуум! и тогда можно какой душе угодно ставить генератор! А насчет реле, лучше оригинал, чет про аналоги почитал которые предлагают, все с недостатками(то на холостых напруга просядает, то еще что нибудь), я себе оригинал поставил, до этого самопал стоял от Тазов, его работа не нравилась, вот и заменил...
блог
Андрей 55
post Dec 12 2013, 04:11 AM
Сообщение #23
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(Drumd @ Apr 22 2013, 05:57 AM) *
У меня клеммы не подошли, но там все просто, принципиальная схема не изменилась. Доп втулок/проставок не потребовалось, если память не изменяет поребовалось небольшое вмешательство болгарки, пару мм с крепежа на двигателе сняли, он оказался чуть шире автопромовского. Впринципе при случае могу все показать.
До фото руки так и не дошли? Вопрос есть по элекровакуумнику. Если есть ссылку где брали, как установили, как работает? то есть он работает без перерыва или когда на педаль тормоза давишь? не перегревается? а то читал что шумно работают они и выходят из строя по перегреву.
ПростоЖ
post Dec 12 2013, 07:18 AM
Сообщение #24
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Цитата(oboroten @ Dec 11 2013, 08:38 AM) *
Постучись к Drumd...
Рома у нас постоянно интригу вносит biggrin.gif Только она так и остается интригой B200.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
oboroten
post Dec 12 2013, 11:46 AM
Сообщение #25
всем привет)))
Из: Уфа-старт
ходят они нормально...
блог
Андрей 55
post Dec 12 2013, 02:48 PM
Сообщение #26
Самоделошник
Из: Омская губерня
пОСТУЧАЛСЯ покв тихо. Нашел от тэракана 7700 наверно пойду брать. Дешевле с насосом точно не будет.
oboroten
post Dec 12 2013, 03:02 PM
Сообщение #27
всем привет)))
Из: Уфа-старт
насос Рома брал за 4 рубля вроде бы с ебея тянул..
блог
ПростоЖ
post Dec 13 2013, 08:22 AM
Сообщение #28
oboroten
post Dec 13 2013, 02:57 PM
Сообщение #29
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Цитата(ПростоЖ @ Dec 13 2013, 10:22 AM) *
блог
Андрей 55
post Dec 14 2013, 01:21 AM
Сообщение #30
Самоделошник
Из: Омская губерня
Цитата(oboroten @ Dec 13 2013, 10:57 AM) *
Генераторы родные оригинал немного б/у из Европы фирма из Москвы таскает с гарантией. На ебэе пошарился, самый дешевый вариант 4 килорубля +доставка, около семи выходит, при том и мощность остается 60А/Н. К тому же штудировал эту тему с насосом, не все просто там. Гудит, это не кретично, в идеале надо ставить с датчиком разряжения, чтоб насос отдыхал, а не таробанил без остановки, педаль жмешь, насос заработал, так на паджере один ставил, и на вольвах так стоит, а то насоса на год полтора хватает, как пишут. Тоже не вариант. Ладно утро настанет, пойду заказывать, потом отпишу
Андрей 55
post Dec 15 2013, 05:27 AM
Сообщение #31
Самоделошник
Из: Омская губерня
Ну не кому ж верить нельзя, по телефону сказали 7700 генератор, а оказалось это без насоса, а с насосом 11000 rvu-i-mech.gif а сразу сказать не судьба. Ладно, попробую поискать электро вакуум.
Drumd
post Dec 15 2013, 07:29 AM
Сообщение #32
expeditioners
Пользователь №: 10,229
место дислокации: Уфа-Красноярск
Пардонте господа! За темой не слежу, Андрею55 в личку ответил. По электровакууму - да покупал на ebay.com, по цене уже не помню толи 4, толи 6 тр., но не суть, после установки система прожила около 3 месяцев, потом релешка завыё..., затем датчик вакуума стал иногда подклинивать. Датчик показывает что вакуум в норме, по факту хрен и тормозов тоже хрен, щелбана дашь ему - насос включится. Вобщем демонтировал. Купил б/у гену от дизельно KIA Sorento, на старых крейских Sorento он в сборке с вакуумом шел, на ижевских сборках вакуумник ставили отдельно. Гена на 120А, вакуум механический, надежный, вобщем я доволен, проблем больше не испытываю. Что касается фотоотчета, вряд-ли он здесь будет полезен, у меня KIA Retona - узлы теже, а компановка отличается, вобщем генератор у меня стоит выше чем у спортяги.
KIA Retona Cruiser 2.0TD AT 2003 СиБи 33''MT
пи*ец - это абстрактное осознание ситуации, в которой под влиянием различных факторов вы терпите колосальное фиаско.
ПростоЖ
post Dec 15 2013, 08:42 AM
Сообщение #33
Mazur
post Dec 16 2013, 10:35 PM
Сообщение #34
Пользователь №: 12,657
Видел такой ген, там шкив под ручейковый ремень. Интересно посадочное место такое же на валу?
Андрей 55
post Dec 19 2013, 06:07 PM
Сообщение #35
Самоделошник
Из: Омская губерня
Смотрел сегодня от Тэракана 2,9, похож, но + клемма и фишка будет смотреть снизу! на мотор, и еще на валу под шкив, резьба внутренняя. подключить не реально, sad.gif буду искать от соренты B020.gif
ден и лена
post Feb 6 2014, 05:59 PM
Сообщение #36
Пользователь №: 12,360
подскажите расскажите какой принцип работы вакуумного насоса не могу понять были проблемы с начало капало масло начал ковырять оказалось шланга лопнула которая с вакуумника в поддон идет я его конечно заменил масло перестало капать но тормоза пропали залез снова по капот повыдергивал шланчики маленькие такие диаметром а от туда масло полилось заглушил машинку проверил шуп а там фиг масло нет и че мне с ним делать?
Андрей 55
post Feb 7 2014, 03:10 AM
Сообщение #37
Самоделошник
Из: Омская губерня
Васос сосет воздух из рессивера тем самым создавая разряжение, что помогает тормозить при помощи вакуумног усилителя тормозов, и включения переднего привода, если стоят вакуумные хабы.
А у тебя могло и манжет в насосе умереть, если масло в трубках, смотри схему, сними промой, это не сложно, еще масло можер погнать на якорь генератора, тогда трындец зарядке придет.
ПростоЖ
post Feb 7 2014, 08:24 AM
Сообщение #38
Если не заморачиваться, то менять вакуумник, если бюджетно, то менять сальники в нем, хотя сомневаюсь, что их просто найти dumai.gif
Lans
post Mar 22 2014, 05:35 PM
Сообщение #39
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Что-то я, как ни гуглил, не нашёл 120А ген с CRDI-моторов Сорент (D4CB же ж?). Только 110А.
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...el=422&group=13
Зато с двигла D4EA (Tucson 2004-2010;Elantra 2000-2005;Santa Fe (SM) 2000-2005;Cerato 2004-2008;Sportage 2004-2010;Trajet 2000>;Carens 2002-2006 (2.0 16V CRDI) Пожалста - 120А с вакуумником.
http://euroauto.ru/?option=com_firm&task=p...orig_id=610131#
Вообще, вопрос избитый...
http://kiabongo.info/forum/7-536-11828-16-1364956842
Андрей 55
post Mar 25 2014, 06:19 AM
Сообщение #40
Самоделошник
Из: Омская губерня
После зимних злаключений с генератором и аккумулятором, после ремонта первого и замены второго, все работает отлично, заряжает, держит, заводит. Только одно смущает, стоит вольт метр, и показывает напряжение в сети 12,7, завожу, идет прасадка при накале свечей и старте, до 11,5-11,9, это понятно. Завел, напряжение 12,2-12,4 т.е. подзарядки практически нет. dumai.gif а если еще доп.потребители включить, то и разряд пойдет. Понятно что снова включаются свечи на пост накал, у меня минут 7 греют. Так вот за эти 7 минут, хоть на холостом, хоть под 3000 обороты поднимай, на вольтметре 12,5-12,7 вольт, хотя по логике вещей при увеличении оборотов должни увеличиватся и напряжение и вольтаж. Вот это и не понятно, потом то резко 14,4, а на 2500 -2700 об/мин. так и 14,8 выдает. И дальше все как по нотам. Как коллективный разум считает, это правильно?
Текстовая версия Сейчас: 30th December 2024 - 08:42 PM
