Nels |
#61
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 30-April 14 Пользователь №: 13,245 место дислокации: Armenia ![]() |
Коллеги , какое мнение о российских гидриках HQ
HQ0K01G12101A ? Никто не ставил ? -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
шадринск |
#62
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область ![]() |
Коллеги , какое мнение о российских гидриках HQ HQ0K01G12101A ? Никто не ставил ? разве- эта фирма рашенн? ведь -это китай,, делает,,лучше ставить от бмв,, тут где то номер был у ребят этих гидриков у меня были,, раньше росийские гидрики на ниве,,, я их выбросил сразу после того как машина обкатку прошла,,, не работают они как надо,, поставил вместо их обычные болты,, у нас так не получится сделать,, нужно искать именно гидрики,, хорошего качества -------------------- калининград 2006-короткий
Nels |
#63
разве- эта фирма рашенн? На emex производитель указан Россия )) Заказал корейские NSP020K01G12101A несколько штук . Пока двиг не разбирал, так покупаю на всякий случай. -------------------- sportage 2002. 2.0 DOHC .Grand. benzin
шадринск |
#64
На emex производитель указан Россия )) Заказал корейские NSP020K01G12101A несколько штук . Пока двиг не разбирал, так покупаю на всякий случай. можно узнать,, а что с твоими родными случилось гидриками? эти норм должны быть-корейскиеNSP020K01G12101A,, только сколько их надо штук чтоб все поменять,, цена у них по 260руб,, у меня тоже цокают при утреннем запуске,,, пару секунд,,. потом тишина,,, тоже по началу думал их поменять,, но потом мне сказали,,, что они у нас вечные,,, если следить за маслом,, в двигателе,, и ещё гидрик можно разобрать и помыть,,, потом он начинает снова работать как новый,, я,, к тому что -если тебе весь комлект брать,, гидриков то дорого получится,,, я, тут как-то подзатянул с заменой масла , проехал 13тысяч, на одном,,масле, стал слышать утром,, цокот гидриков,, понял,, что пора менять,,, само масло,, так то за год превращается в воду,, теряет все свойства,,, поменял масло,, и гидрики снова работают как положенно -------------------- калининград 2006-короткий
Silver |
#65
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
Тоже, при утреннем запуске, стучат гидрики пару минут. Пробег у меня 228 000 км. Масло 10W-40.
Может залить масло 5W-40, или это уже слишком жидкое масло для мотора с таким пробегом? -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
шадринск |
#66
Тоже, при утреннем запуске, стучат гидрики пару минут. Пробег у меня 228 000 км. Масло 10W-40. Может залить масло 5W-40, или это уже слишком жидкое масло для мотора с таким пробегом? я, 10-40 тоже раньше лил,,, потом оно у меня как то в -35,, за ночь замёрзло,, и выдавило из под маслянного фильтра резинку,.больше не лью 10-ку,, всё время сейчас на 5-40,, и норм,, попробуй,,, залить,, может стук уйдёт -------------------- калининград 2006-короткий
Desson |
#67
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Тоже, при утреннем запуске, стучат гидрики пару минут. Пробег у меня 228 000 км. Масло 10W-40. Может залить масло 5W-40, или это уже слишком жидкое масло для мотора с таким пробегом? 5 означает лишь, что зимой легче заводить мотор будет, по сравнению с 10 (если глубоко не вдаваться в исследования). -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Миша50 |
#68
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Как я понимаю:
Если пару минут стучат гидрики, то дешевый фильтр установлен и на нем не держит обратный клапан. Масло полностью стекает в картер и пока насос накачает масло до ГБЦ и гидриков, пару минут проходит. Это так же вредно для коренных и шатунных вкладышей. Получают масляное голодание. Я использую МАНовские. Второе: Масло в гидрики закачивается (точнее поддерживается в заполненном состоянии) в течении доли микросекунд. Густое масло не успевает компенсировать выдавленное масло. Естественно увеличиваются зазоры гидрокомпенсатор-клапан. Это тоже приводит к стукам. По сему, совет: заливать масло рекомендованное з\изготовителем по вязкости и буквенным обозначениям. (не ниже SG) Ставить качественный фильтр. Так делаю, проблем нет, чего и Вам желаю. |
Silver |
#69
.. дешевый фильтр установлен и на нем не держит обратный клапан. Нет. Масляный фильтр ставлю только MANN 610/2 -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Миша50 |
#70
Silver |
#71
Тогда наверное, просит новый масляный насос. Пробег приличный, производительность падает. На холостых лампочка давления на приборке загорается? На холостых лампочк не загорается. Там вообще интересные симптомы: при запуске гидрики молчат а после 30 секунд начитают стрекотать, и через 2 минуты прогрева звук пропадает. Даже не знаю, что и думать. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
zenya |
#72
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки ![]() |
На холостых лампочк не загорается. Там вообще интересные симптомы: при запуске гидрики молчат а после 30 секунд начитают стрекотать, и через 2 минуты прогрева звук пропадает. Даже не знаю, что и думать. А ты уверен, что это гидрики, а не клапан продувки адсорбера ? У него тоже есть особенность стрекотать. -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
Silver |
#73
А ты уверен, что это гидрики, а не клапан продувки адсорбера ? У него тоже есть особенность стрекотать. Клапан продувки абсорбера? А где это? Сейчас попробую найти. Спасибо за идею. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
шадринск |
#74
На холостых лампочк не загорается. Там вообще интересные симптомы: при запуске гидрики молчат а после 30 секунд начитают стрекотать, и через 2 минуты прогрева звук пропадает. Даже не знаю, что и думать. да всё у тебя нормально,, главное масло меняй раз в год,,, так у всех практически работает,,, а клапан адсорбера,,, отличить от гидриков легко,,, он стрекочет при запуске,,, и не цыклами,,, а стремительно- как типо на грузовых машинах,,, воздух,,, сбрасывает клапан с ресивера,,,, и пару секунд,,, а гидрики, они по очереди цокают -------------------- калининград 2006-короткий
DIMONCAR |
#75
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 146 Регистрация: 18-January 13 Пользователь №: 11,514 место дислокации: Лен.обл. Сланцы ![]() |
Мужики выручайте,всю голову сломал.Ситуация такая,использую масло 5w30 постоянно.А тут после очередной замены,спустя 300км затучал гидрик,и дальше остальные.Ну думаю фильтр брак,поменял,толку 0.Слил и залил зик 5w30,о чудо тишина))Но опять проехал 350км и появился стук,который усиливается с километрами.Давление замерил,холостые 1.5 ,На 3х тысячах почти 5кг.Купил 5ти минутку,промыл.залил 10w40 и тишина)) Проехал 950км и опять застучали.
Это писец😖 -------------------- калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
krid |
#76
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
Мужики выручайте,всю голову сломал.Ситуация такая,использую масло 5w30 постоянно.А тут после очередной замены,спустя 300км затучал гидрик,и дальше остальные.Ну думаю фильтр брак,поменял,толку 0.Слил и залил зик 5w30,о чудо тишина))Но опять проехал 350км и появился стук,который усиливается с километрами.Давление замерил,холостые 1.5 ,На 3х тысячах почти 5кг.Купил 5ти минутку,промыл.залил 10w40 и тишина)) Проехал 950км и опять застучали. Это писец😖 На прогретой давление измеряете? -------------------- Железяки,железяки,железяки.
DIMONCAR |
#77
DIMONCAR |
#78
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2025 - 09:45 PM |
