5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Задний мост, все что с ним связано
post Apr 4 2014, 05:06 PM
Цитата(z_f_11 @ Apr 4 2014, 01:00 PM) *
Извените если влез с ерундой и не в тему
У меня начал мокрить чулок (задний мост) но выпуклости чуть ниже заливного болта После чистки от грязи заметил что металл очень тонкий и не стал варить заплатки, а замазал холодной сваркой (все по инструкции делал) Но через некое время опать течь и при том нормальная Решил заварить свапом но метал прожигается! Продаются ли отдельно эти крышки или с других машин подходят? Может у кого есть убитый чулок на продажу?
чулок рестайл или до?
z_f_11
post Apr 4 2014, 05:11 PM
Сообщение #22
Из: 89524850622
Пользователь №: 11,736
место дислокации: borovichi
Валентин, не знаю тк некоторые детали по вину kndja7236w5565351 что заказывал приходили не те приходилось с деталью в магаз ездить. как изнать рестайл или нет7
владимир ост.
post Apr 13 2014, 08:42 PM
Сообщение #23
Пользователь №: 13,046
место дислокации: воронеж
Цитата(КоТ_СССР @ Apr 4 2014, 01:48 AM) *
"Сам" поменял... всё было....и шестерни главной пары (пробег 800 вёрст) были и подшипники, и гул от моста как от "Икаруса" пригородного...
Если течь масла не фонтаном - не лезь туда! в противном случае: Распорная втулка, подшипники, регулировочные шайбы,пятно контакта, преднатяг шестерни и куча других матерных слов будет известна в ближайшее время! Причём познать всё это придётся через кошелёк.
Прошу совет у спецов. Гудит задний мост. При включении передачи даже дергает. Поставили по вину редуктор заднего моста на спортик 1995 г., а полуоси болтаются. Может поменять полуоси 7.
dimon848
post May 12 2014, 01:12 PM
Сообщение #24
Пользователь №: 11,212
место дислокации: У Байкала
Цитата(владимир ост. @ M&r 12 2014, 10:02 PM) [sn&pb&ck]346061[/sn&pb&ck]
Есть редуктор заднего моста на с портаж 1995 года, новый, корея
Sportage 94г. короткий синий кореец, дизель 2.2 R2. ТРАКТОР
Sergeigrad
post Aug 8 2014, 09:52 AM
Сообщение #25
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Народ, всем привет.
Подскажите номерок сальника хвостовика редуктора заднего моста.... Надеюсь правильно назвал, тот который сразу после кардана стоит...
Волгоград.
Сергей.
Лесник
post Aug 11 2014, 02:05 PM
Сообщение #26
Из: Зеленоград
Пользователь №: 10,031
место дислокации: Зеленоград
Цитата(Sergeigrad @ Aug 8 2014, 09:52 AM) *
Народ, всем привет.
0K012 27018A
тел 916-140-7569
Sergeigrad
post Aug 12 2014, 12:12 AM
Сообщение #27
Из: Волгоград
Цитата(Лесник @ Aug 11 2014, 02:05 PM) *
OKO12 27018A
Этот номер не бьется ни в екзисте ни в автодоке...., у меня он был. Валентин (Король) сказал что они с передним идентичны...
Волгоград.
Сергей.
post Aug 12 2014, 06:04 AM
Сообщение #28
Передний и задний сальники, разные...
В коде око поменяй о на ноль
Лесник
post Aug 13 2014, 12:11 AM
Сообщение #29
Из: Зеленоград
Теперь все бьется
тел 916-140-7569
Sergeigrad
post Aug 13 2014, 08:51 AM
Сообщение #30
Из: Волгоград
Я ноль и набирал....
Все, пробился спасибо...
А еще вопрос, при замене его гайку как-то по правилам затягивать нужно?
Где на форуме видел , что если недо/перетянешь и мосту пипец....
Я передний сальник менял просто затянул гайку и все , надеюсь мост не убил... вроде ездит...
Волгоград.
Сергей.
post Aug 13 2014, 11:59 AM
Сообщение #31
Сборка хвостовика рассчитана на затяжку гайки строго определенным моментом, при этом гарантирован оптимальный зазор в подшипниках хвостовика. От балды затягивать не рекомендуется.
korsar_
post Aug 13 2014, 12:39 PM
Сообщение #32
Пользователь №: 11,986
место дислокации: Харьков
Затягивать нужно так чтоб сопротивление проворачиванию вала было 13н если подшипники новые и 11н если подшипники старые,(для этого надо специальный динамо-ключ) в народе затягивают на глаз полностью выбирается люфт и при этом нет ощутимого сопротивления вращению рукой.
Пятно контакта от этого не страдает оно выставленно шайбами, если перетянуть то могут сгореть подшипники.
Где-то еще было написано что затягивать тем моментом что получился при страгивании гайки (я отношусь скептически)
post Aug 13 2014, 03:21 PM
Сообщение #33
В общем и целом - похоже.
Sergeigrad
post Aug 13 2014, 09:27 PM
Сообщение #34
Из: Волгоград
Я так понимаю , что у всех в загашнике динамо ключ есть.......
Волгоград.
Сергей.
post Aug 13 2014, 10:03 PM
Сообщение #35
Sergeigrad
post Aug 13 2014, 10:05 PM
Сообщение #36
Из: Волгоград
Цитата(Petroskoi @ Aug 13 2014, 10:03 PM) *
Шутки,шутками а моя в замешательстве....
Волгоград.
Сергей.
korsar_
post Aug 14 2014, 09:48 AM
Сообщение #37
Не пойму чего лезть, ведь если он течет то и так все понятно.
Свой передний мост перебирал без динамо ключа, зиму отездил порядок, на ланосе так настраивал подшипники дифа тоже ездит не жалуется, в конце концов точно также настраивается натяг на передней ступице.
Sergeigrad
post Aug 14 2014, 10:45 AM
Сообщение #38
Из: Волгоград
ОН не течет. Но затягивал я в ручную , люфты не проверял, просто затянул и все.... Вот поэтому и не знаю, теперь ждать пока мост(подшипники) загудят ......? Хотя менял я его года два назад , пока ощутимых проблем не было...
Ступицу вроде привычнее и проще, там колесо крутанул и все понятно... , а тут пальчиками гайку крутить и смотреть сопротивление?
Волгоград.
Сергей.
post Aug 14 2014, 11:52 AM
Сообщение #39
Пальчиками врядли. После затяжки дина-ключем можно замерить осевой люфт. Если большой - можно подтянуть чуть-чуть. Ослаблять гайку нельзя (придется опять новую втулку ставить и снова затягивать).
Sergeigrad
post Aug 14 2014, 01:40 PM
Сообщение #40
Из: Волгоград
Короче от покупки дино-ключа не уйти.... А какой наиболее требуемый диапазон затягивания на нашей машине, как подобрать боле-менее универсальный ключ?
Волгоград.
Сергей.
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 05:08 PM
