> Альтернатива сверлильному станку, Имеет ли смысл
Evol
post May 6 2014, 08:44 AM
Пользователь №: 6,427
Нужна оснастка для сверления отвестий перпендикулярно и под углом. А так для сверление коронкой. На данный момент до 51 мм.
Приценился к сверлильным станкам. Тот который я бы купил стоит 12 т.р. + к нему станочки различные и т.д. и т.п. Естественно не бюджетный вариант.
Наткнулся на другие варианты: существую различные направляющие для дрели, которые превращают дрель с мини сверлильный станок.
1) ручной
2) настольный
2) Настольный более дорогой
Более универсальный мне кажется первый вариант. Больше картинок можно посмотреть тут. На сколько удобно будет ей пользоваться могу только догадываться.
Посоветуйте!
Snek
post May 6 2014, 09:20 AM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
[quote name='Evol' date='May 6 2014, 08:44 AM' post='355012']
1) ручной
2) настольный
Если речь идет о работе (не стандартной . единичной . во общем не на потоке) то 1 вариант ручной вполне даже оптимальный ,но если касается работы на потоке, (однотипной ) то 2-3 вариант имеет место быть
Evol
post May 6 2014, 09:31 AM
Для себя.
Snek
post May 6 2014, 09:37 AM
Из: Иваново
Цитата(Evol @ May 6 2014, 09:31 AM) *
Для себя.
однозначно !! ручной
slitov
post May 6 2014, 09:54 AM
Из: М.О. Гжель
Пользователь №: 9,232
место дислокации: М.О. Гжель
Надо учиться ровно сверлить и без станка. Все это балавство. Я правда тож себе для болгарки станок купил, но в итоге пользовался 1 раз smile.gif Батя у меня на глаз ровнее чем на станке отрезает. Дело временное, руку набьешь и все будет гуд, лучше сэкономленные деньги на сверла и дрель хорошие потрать.
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП
Evol
post May 6 2014, 10:07 AM
тогда подскажи, как сделать такое без станка? Используется коронка 51 мм
И вторая задача более сложнее:
Как торцевать трубу?
Butafor
post May 6 2014, 10:16 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Серега эти отверстия элементарно выпиливаются лобзиком с очень хорошей пилкой. Станки это баловство могу тебе его дать будешь пробовать, при коронке 51 мм дрель вырвет нахрен.... все это я уже проверял. Труба торцуется достаточно просто вначале болгаркой, а далее на такую же трубу наклеивается наждак и доводится, но в целом доводка не нужна сварка закроет все, у меня вообще полуавтомат появился. Если хочешь можешь подъехать попрововать...
Evol
post May 6 2014, 10:19 AM
Хех.... это тогда мне и месяца не хватит чтобы все подготовить. Над всеми предложениями я подумаю
post May 6 2014, 11:15 AM
Цитата(-Pyrethrum- @ May 6 2014, 12:24 PM) *
Ой, зачем зашла biggrin.gif , люди ну не в каменном веке то живем же, зачем пользоваться дедушкими методами, ... то быстрее будет, а время оно ценно!!!
Лазер!
Мож проще и дешевле ... и по времени ....
Заказать имею ввиду, на заводик! (мож есть там они у Вас!?)
... Для торцовки трубы фрезерный нужен! А это уже Станок!
Evol
post May 6 2014, 11:17 AM
Цитата(Чел @ May 6 2014, 11:15 AM) *
Лазер!
Не дешевле это точно. К тому же вот приспичило мне изготовить дополнительно 2 детали. Придется отвозить, ждать, получать.
post May 6 2014, 11:21 AM
Тогда можно попробовать кондукторами обходиться, из бруса например ... желательно типа дуба ...
Но при такой разнообразности - мощная ручная дрель, желательно с несколькими скоростями! остальное - только как возможные (не всегда полезные) дополнительные оснастки ...(ИМХО)
Snek
post May 6 2014, 11:55 AM
Из: Иваново
технология такова !! по первой картинке ,,, если есть возможность берем заготовку с припуском ( чтоб отверстие вышло полное- иначе при сверловке ,тем более руками ничего не получиться ) после отрезаем болгаркой ненужное ,,,,,, по второй проще -- болгарка . тиски и доводим напильником делов чуть больше 10 минут
Evol
post May 6 2014, 12:01 PM
Удивительно, чего же у меня все так сложно и трудозатратно получается, что к концу дня у меня просто сил нет, а смотришь на проделанную работу и думаешь "что то мало сделал"
Snek
post May 6 2014, 12:09 PM
Из: Иваново
post May 6 2014, 12:29 PM
Цитата(Snek @ May 6 2014, 01:55 PM) *
...!! по первой картинке ,,, если есть возможность берем заготовку с припуском ( чтоб отверстие вышло полное- иначе при сверловке ,тем более руками ничего не получиться ) после отрезаем болгаркой ненужное ,,,,,, по второй проще -- болгарка . тиски и доводим напильником делов чуть больше 10 минут
1. Коронка - это не сверло! должно и так получаться! да, на выходе - надо крепко и ровно держать!
2. Насчет минут - у кого откуда руки .... biggrin.gif , ну и навык какой .... А так то конечно - запросто!
Языком и в мечтах всегда легче и быстрее, чем ручками! B178.gif и безопаснее .... и ни руки, ни спина не болит ep.gif
Snek
post May 6 2014, 12:41 PM
Из: Иваново
Цитата(Чел @ May 6 2014, 12:29 PM) *
1. да, на выходе - надо крепко и ровно держать!
Коронка - это не сверло! должно и так получаться!--------- в дреле руками диаметр 51 ???? ну ну , если рук не жалко то вперед , если вы на подгонку трубы с торца затратите больше 2 часов то даже токарю это не простительно http://www.chipmaker.ru
post May 6 2014, 01:09 PM
Тока не надо кипятиться!
на личности переходить ...
Я лично Вам там ничего не адресовал!
Я своё мнение высказал .... Мне и в голову не пришло соревноваться ....
Snek
post May 6 2014, 01:13 PM
Из: Иваново
post May 6 2014, 01:33 PM
Цитата(Snek @ May 6 2014, 03:13 PM) *
Да с Удовольствием! Посидим ..., о делах наших ...., в т ч металлообработческих поговорим ...
Азат З
post May 7 2014, 03:01 PM
Из: Уфа, инорс
Пользователь №: 10,062
место дислокации: Уфа, Инорс
руки не больно будет, если дрель взять маломощную, просто закусывать будет, ну и дрель может перегреется
Бодик - 50 мм.
раскрутка сайтов
Текстовая версия Сейчас: 22nd December 2024 - 10:15 AM
