4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Hyundai Grand Starex H1, он же Слоник
Martillo
post Mar 31 2015, 10:48 AM
Сообщение #41
Пользователь №: 6,871
Цитата(коротышка @ Mar 30 2015, 06:28 PM) *
материальные возможности.
Хочу организовать по своему:
1- габариты + противотуманки (с диодными лампами) - как ДХО будут включаться от габаритов.
2- на провода от противотуманок выведу доп.свет (тот что на фото)
3- ближний/дальний все в стандарте
Суть вопроса - с точки зрения нагрузок на провода / реле и все такое проблемы появятся? Ну и со стороны закона?
Проверь номинал предохранителя, на который подключены габариты, померяй ток, который бежит через эти самые габариты, померяй ток который потребляют твои ДХО-противотуманки (желательно при работающем генераторе).
Если по суммарному току под номинал предохранителя пролезаешь с запасом хотя бы 10-20% - тупо включай ДХО в параллель. Если нет, то придется тащить отдельный провод от монтажного блока и включать ДХО через релюху.
Если есть задние противотуманки (по идее, должны быть в составе блок-фары), то надо сильно подумать куда их переключить - если жечь постоянно вместе с габаритами, по ночам будут слепить тех кто едут за тобой.
И еще мне кажется, что использовать противотуманки постоянно в качестве ДХО может быть не очень здорово - они низко расположены и загаживаются быстрее всех остальных фонарей.
коротышка
post Mar 31 2015, 11:06 AM
Сообщение #42
отец
Пользователь №: 6,883
место дислокации: Жуковский
Спасибо за дельный совет. Буду пробовать. На счет задних я не говорил - я имел в виду освобождающиеся провода от передних (если они будут с габаритами за параллельны).
Martillo
post Mar 31 2015, 11:15 AM
Сообщение #43
Если я правильно понял, кнопкой "ПТФ" будет включаться доп. свет, а кнопкой "габариты" будут включаться ДХО.
Внимание, вопрос: какой кнопкой будут включаться задние противотуманки? smile.gif
Matew
post Mar 31 2015, 12:10 PM
Сообщение #44
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
обычно две кнопки туманок, передние и задние
коротышка
post Mar 31 2015, 01:09 PM
Сообщение #45
отец
Они так и останутся на своей кнопке.
Martillo
post Mar 31 2015, 01:40 PM
Сообщение #46
Сорри, не знал что на Старексе есть отдельная кнопка для задних противотуманок.
коротышка
post Mar 31 2015, 02:01 PM
Сообщение #47
отец
Я в корейцах не обращал внимание, но по моему то же есть как и в Н1.
Кстати у них по разному сделано в задних плафонах:
у корейцев горят по два габарита с каждой стороны (как тогда противотуманки работают-может двухконтактная лампа), а у Н1 - по одному заднему габариту с каждой стороны.
post Mar 31 2015, 02:30 PM
Сообщение #48
Цитата(kross @ Mar 30 2015, 10:33 PM) *
И из всех них Соболь мне понравился больше всего..., а как он стелет по плохой дороге. Когда подвеска в норме - ПРОСТО СУПЕР.
При наличии свободного времени не затруднит пару слов о Соболе... ??? Его минусы и плюсы как экспедиционника... Тем более ценно - мысли Спортажевода smile.gif
Вкратце .. ибо не в тему..
http://trucks.auto.ru/light_trucks/used/sa...15266-e8f1.html
Martillo
post Mar 31 2015, 02:38 PM
Сообщение #49
Эпиграф:
Саша, все верно. Но титанический труд твой разбивается о материальные возможности ...
Похоже, вчерашние мои старания воспринимаются как реклама Фольксвагена. На самом деле, у меня на работе сейчас нет работы, а тут появился повод разобраться, почему же я купил в компанию к Спортяге этот самый фольксваген, а не Hyundai. Вот и ударился в графоманство smile.gif
Смысл предыдущих сообщений сводится к тому, что, на мой взгляд, конструкторы Hyundai Grand Starex делали легковой 11-местный автомобиль, или "самый большой минивен в мире".
Получилось это весьма и весьма удачно.
Отсюда и дизайн наружности с плавными загибулинами и прорисованными колесными арками, отсюда и низкая посадка, и подлокотники с подстаканниками в количестве. Коробка-автомат, мягкие панели, кожа в дорогих комплектациях (и дерматин в недорогих), пластиковые подлокотники под окошками и т.п.
Фольксваген делали "специалисты" по коммерческому транспорту. Highest Utility Maximum Mobility - это про него, а вовсе не про хаммер. Т5 - это максимум функциональности в заданных массо-габаритных ограничениях. Если эстетика препятствует эргономике или уменьшает полезный объем - тем хуже для эстетики ибо она пойдет на фиг smile.gif
//а вот сейчас будет реклама фольксвагена//
Ну да, меня прет от водительского кресла с регулировкой поясничного подпора, высоты и подлокотников.
Так же как от шикарного обзора. Так же как и от регулировки ремня безопасности по высоте. И от вместимости бардачка в водительской двери - не вопрос поставить 2 литровую бутылку минералки, не вопрос куда положить скребок для отшкрябывания окон.
Мне нравится ездить на ручке, без жамканья тормоза перед каждым поворотом. На скользкой дороге с ручкой чувствую себя увереннее чем с автоматом.
Совершенно не напрягает дубовая пластиковая обшивка салона. Потому что любая грязь легко отчищается щеткой с мылом или, вообще, пароочистителем. Считаю, что регулировка наклона спинки для пассажирских сидений нафиг не нужна (ибо они обязательно нарегулируют подныр под ремень безопасности). Круто, что сидушки находятся высоко над полом - можно спрятать под них ноги и выпустить рядом сидящего пассажира к выходу. А еще под них можно поставить ящики 30х40х50 и сложить всякий нужный в дальней дороге шмурдяк.
Просто замечательно, что спинки сидений складываются вперед "в горизонт" - нет проблем залезть из салона в багажник, а если вдруг когда-нибудь приспичит заночевать в машине - достаточно положить сверху фанерку и бросить матрас-самонадувастик. Нет проблем запихать в машину рулон ковролина, не снимая сидений.
И от грузовых петель в салоне уютненького микроавтобуса я тоже прусь, как удав по стекловате smile.gif
Так же как и от регулируемых лампочек и дефлекторов для каждого пассажира. Так же как от розеток в салоне и в багажнике.
//и немного антирекламы, для справедливости//
Есть, впрочем, и раздражающие мелочи.
Используется безумное разнообразие хитрых болтов и гаек (имбусы, 12-лучевые звезды и обычные гайки - для откручивания одной деталюки, это нормально?).
"Родные" легкосплавные диски сажаются на болты с полусферической головой, а не на конус, как у всех нормальных автомобилей. Да еще и балонник родной на 19...
Шумку какую-никакую можно было бы сделать, чтобы пассажиры не пугались грохота в колесных арках.
Коробка с предохранителями под водительским сиденьем и штатное подключение для второго аккумулятра это здорово, но кроме акку туда хрен чего засунешь. Недоработка, место пропадает.
Ну и сидушки полегче бы, чтобы одному можно было снять-поставить. В нынешней версии без помощника никак...
Движок какой-то странный 3000 см и фоток салона нет.
Или съездить поглядеть? Хотя свободных 450 тыр все равно нету...
Может в отдельную тему вынести на обсуждение? Уже не первый раз всплывает обсуждение соболей 4х4.
post Mar 31 2015, 04:11 PM
Сообщение #50
Цитата(коротышка @ Mar 28 2015, 05:53 PM) *
Никто не задал вопрос: а зачем фаркоп? А это будет начало ОТДЕЛЬНОЙ очень интересной темы..., помнится я думал о замене Спортажу пикапом, ну что бы туда изготовить жилой модуль. Так вот , пошел по пути меньшего сопротивления - модуль в прицеп. Прицеп есть, лифтованный под спортаж, да коротковат (ММЗ). Так что я в поисках прицепа, желательно 2-х осник с внутренним размером 3100х1500.
ИЩУ НЕДОРОГО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Цену за такую шаланду около 70тыс.руб считаю крайне завышенной, ищу б-у по нормальной цене!
А по пути еще меньшего сопротивления? - купить сразу готовый прицеп-кемпер? B200.gif
коротышка
post Mar 31 2015, 04:50 PM
Сообщение #51
отец
[quote name='Martillo' date='Mar 31 2015, 10:38 AM' post='396268']
Эпиграф:
Молодца, я то же из-за отсутствия работы ударился в писанину. Если совсем будет плохо - пошли на пару с тобой свадьбы будем катать, машины представительные, тариф поставим нормальный. А сын у меня фотографом будет подрабатывать. rulez.gif
Нет и еще раз нет!!!! Смотри пост выше (про нехватку работы) - это раз.
Клоповники старые или свежак но по цене машины хорошей - это два.
А как же нормальному хозявственному мужику грузы разные возить, квадрик и т.д. - это три.
post Mar 31 2015, 06:27 PM
Сообщение #52
Точно такие же мысли и меня посещали, когда выбирал между Starex и Caravelle! В итоге практичность взяла верх.
Иногда, при случае, разглядываю Starex. Всем хорош, особенно комфорным салоном! Но, опять убеждаюсь - не для меня, практичного. smile.gif
коротышка
post Mar 31 2015, 06:37 PM
Сообщение #53
отец
вот только современные дизели у них похоже делали совсем не специалисты. А жаль.
А маленький зеленый зверек продолжает во мне жить: комп на Каравелле показывал средний расход 7,6 литра!!!!!!!!!!!
Успокаиваю себя пересчетом:
- литр можно прибавить из-за разницы между ДТ и Аи_92
- масло в ДВС тоже наверное надо больше и стоит наверное дороже
- ну а на ночь я себя успокаиваю ценником на диз.форсунки, наверное тысяч 25 стоит то.
РЕЛАКС, ААААААА.
ЗЫ
кстати сосед на диз.Старекс поменял одну форсунку - 24 000 рублей.
Разок катался я на Тойоте 70 с атмосферным 4,2 - вот это дизель!!!! Мне бы такой.
Sorento
post Mar 31 2015, 06:43 PM
Сообщение #54
Пользователь №: 12,742
место дислокации: Южное Бутово
Цитата(woodgoblin @ Mar 27 2015, 09:34 PM) *
Сдвижная дверь мешает большую резину с другим вылетом ставить sad.gif biggrin.gif
Такой вот Н1 шото мне стал нравиться
Это танк Володьки Свята со Старекс клуба.
Один из последних Декабрь 2006 г. 2,0 http://www.uni-centr.ru/ 8-916-860-20-60 Владимир
Sorento
post Mar 31 2015, 06:55 PM
Сообщение #55
В первом посте написано: замена масла и фильтра 15 т км. Не в коем случае. 7,5-8т. Вот предел. Если конечно не хочешь в скором времени раскошелиться. А шорт блок сейчас 107 к.руб. Колено ремонту не подлежит. И за цепями внимательно надо смотреть. Их ресурс 120000. если сомневаешься в пробеге, лучше поменять. Я на Старекс клубе с 2009 г. Знаю про них почти все. если будут вопросы, с радостью отвечу.
коротышка
post Mar 31 2015, 07:00 PM
Сообщение #56
отец
Привет.
Вопросы:
1. Гидрики или шайбы или еще что там?
2. Рекомендовано на 120 цепи менять или ты не оговорился - РЕСУРС. Это разные понятия совершено. Уточни.
3. АКПП такой же ка на Соренто и на Спортаже? Или есть разница?
Пока такие вопросы, соберусь - еще напишу. Заранее спасибо.
Sorento
post Mar 31 2015, 07:09 PM
Сообщение #57
Цитата(коротышка @ Mar 31 2015, 07:00 PM) *
Привет.
Вопросы:
Замена цепей рекомендована на 120000. Кто то больше проезжает, а кто то и недоезжает. Менять надо весь комплект: 3 цепи, 3 гидронатяжителя, 3 башмака и 4 успокоителя. АКПП как на Соренте. Масло специальное - RED1. На замену с промывкой уходит 12 л.
Еще в прошлом посте забыл написать. Вместе с заменой масла, обязательно замена воздушного фильтра. Двигатель своеобразный, любит чистый воздух и свежее масло. Если это не соблюдать, удар по турбине.
коротышка
post Mar 31 2015, 07:11 PM
Сообщение #58
отец
Это ты про дизель? У меня бензин и цепь есть - но 1шт ГРМ. Аж от сердца отлегло smile.gif
Sorento
post Mar 31 2015, 07:17 PM
Сообщение #59
Ну извини. Буков очень много, пропустил. Я привык к дизелям, и махнул. Бензинок очень мало. sorry.gif
Martillo
post Apr 1 2015, 11:16 AM
Сообщение #60
А теперь рассмотрим вопрос о
материальных возможностях
Идем на авто.ру, ищем Т5, бензиновые, нетурбированые:
T5 в разделе "легковые"
и в разделе T5 коммерческие
Имеем 15 предложений (считаем только пассажирские) по всей России. Не густо sad.gif
Цена от 600 до 1300 тыр.
Надо заметить, что с 9 или 10 года 2-литровый движок ставится только по заказу, в стандартных комплектациях его нет.
Теперь бензиновые Старексы:
Старексы легковые
Старексы коммерческие
В продаже 14 штук (за вычетом двух предложений без пробега).
Цены начинаются с 850 тыр, но все эти машины не старше 2010 года.
По итогам осмотров, мне, лично, состояние 5-7 летних Каравелл внушает больший оптимизм, чем состояние 3-4 летних Старексов. Краска держится крепче, креселки не раздрыгиваются. Вообще, есть впечатление, что T5 сделан с суровым запасом прочности.
Кроме того, практически все разнообразие ништяков для Т5 (компелектующих для салонов-трансформеров, ксеноновых фар, электродоводчиков дверей, модных магнитол, да хоть полный привод) присутствует на разборках, в то время как у Старексов большинство из них просто отсутствует в природе.
Вот как-то вот так и получается, что по деньгам Фольксваген и Старекс оказываются в одной ценовой категории smile.gif
Текстовая версия Сейчас: 21st December 2024 - 06:51 PM
