Удлинение верхних продольных рычагов заднего моста Гранда |
Desson |
Apr 14 2015, 03:18 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
snanislav Да, на 1 см, выровнялось или нет, специально не проверял, но редуктор, заметно уже, в горизонтальном положении стоит.
Для typeid, 709 писал: муфта соединительная рулевых тяг от 10-ки и сгон рулевой тяги 2108 ...и про гайки не забудь-с левой и правой резьбой ....да в магазине знают,на витрине увидишь,покажешь Я тоже самое купил. все идеально. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
709 |
Apr 14 2015, 07:53 PM
#22
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Снял сегодня размеры ,насколь довернул рычаги-оригинал рычаг-390мм,по центру отверстий под сайленты 335мм ,у меня на мосту удлинённый -405мм по краю и по центру 350мм...всё проверил,ничего не болтается люфтов нету
Уважаемые модераторы:плиз перенесите сообщения про передел верхних рычагов продольных в эту тему....ну пожалуйста ....либо дайте возможности,сам перенесу -------------------- |
ghost |
Apr 14 2015, 08:21 PM
#23
PRO-NOOB Группа: завсегдатый Сообщений: 10,748 Регистрация: 2-December 09 Из: Москва Пользователь №: 6,977 место дислокации: москва |
мы последний раз делали не регулируемую, просто порезали и кусок трубы варили
один фиг на корытышах выставил один раз и гоняй.. -------------------- |
709 |
Apr 14 2015, 09:06 PM
#24
мы последний раз делали не регулируемую, просто порезали и кусок трубы варили один фиг на корытышах выставил один раз и гоняй.. так регулируемую не так накладно и долго сделать ...а то мало-ли -------------------- |
ivany4 |
#25
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 555 Регистрация: 11-March 13 Из: Москва Пользователь №: 11,745 место дислокации: Москва |
мы последний раз делали не регулируемую, просто порезали и кусок трубы варили один фиг на корытышах выставил один раз и гоняй.. лифтодиагнозтрудноизлечим -------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
ghost |
Apr 14 2015, 09:17 PM
#26
так регулируемую не так накладно и долго сделать ...а то мало-ли я регулирую один раз -------------------- |
korol |
Apr 14 2015, 09:45 PM
#27
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,452 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
ну у тебя понятно а мне сёдня машину предлагали продать за 480 тыр....эт нормально? нормально. я свою за 550 не продал зажопился наверно или может в кризис ничего путнего не взял бы -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
snanislav |
Apr 15 2015, 11:28 AM
#28
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Снял сегодня размеры ,насколь довернул рычаги-оригинал рычаг-390мм,по центру отверстий под сайленты 335мм,у меня на мосту удлинённый -405мм по краю и по центру 360мм...всё проверил,ничего не болтается люфтов нету Уважаемые модераторы:плиз перенесите сообщения про передел верхних рычагов продольных в эту тему....ну пожалуйста ....либо дайте возможности,сам перенесу Женя ! А фотку редуктора можешь сделать ? относительно кардана как он сейчас стоит -------------------- |
Evol |
Apr 15 2015, 11:40 AM
#29
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,308 Регистрация: 3-July 09 Пользователь №: 6,427 место дислокации: Москва |
Вот оно чего. Сколько лет уже езжу с этой вибрацией не помню, забиваю на нее.... А вот теперь придется удлинять
709 |
Apr 15 2015, 02:54 PM
#30
Женя ! А фотку редуктора можешь сделать ? относительно кардана как он сейчас стоит смогу-тока в субботу...ща два дня не будет меня в гараже -------------------- |
Panzer38 |
Apr 15 2015, 03:42 PM
#31
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
Вот оно чего. Сколько лет уже езжу с этой вибрацией не помню, забиваю на нее.... А вот теперь придется удлинять А я БЕЗ вибрации езжу. Ну нет ее !!! И вообще, наверное, у меня какая-то неправильная машина. У всех мост при лифте в 7 см уезжает вправо на 2-3 см.... а у меня всего на пару миллиметров Кардан не вибрирует.. ну если только крестовина разобьется. Но доворачивать мост все равно буду. Но по другой причине. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
Apr 19 2015, 11:18 AM
#32
snanislav |
Apr 19 2015, 04:46 PM
#33
709 |
Apr 19 2015, 05:01 PM
#34
Спасибо. Т. е. увеличил длину на 25 мм ? ну да....по центру получилось больше удлинения,чем по краям рычагов ....правда размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах -------------------- |
Petroskoi |
Apr 19 2015, 09:26 PM
#35
Водитель недопривода)) Группа: завсегдатый Сообщений: 24,600 Регистрация: 20-October 09 Из: Петрозаводск Пользователь №: 6,822 место дислокации: Карелия Kareliya |
ну да....по центру получилось больше удлинения,чем по краям рычагов ....правда размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах значит надо разобрать и замерить Колумбусом с точностью до сотки -------------------- |
709 |
Apr 19 2015, 09:28 PM
#36
значит надо разобрать и замерить Колумбусом с точностью до сотки ты мне ещё курвиметр предложи -------------------- |
Panzer38 |
Apr 20 2015, 10:29 AM
#37
ну да....по центру получилось больше удлинения,чем по краям рычагов ....правда размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах Вот жеж, блин. Это надо каким обладать талантом, чтобы одной фразой все запутать! А теперь популярно объясни, что значит - "по центру получилось больше удлинения, чем по краям рычагов " ???? Прямой рычаг имеет только одно измерение - расстояние между центрами отверстий. Так какое оно было и какое получилось? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Kalevala |
Apr 20 2015, 06:51 PM
#38
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,115 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Посмотрел и померял у себя на машине.Длинна тяг 340мм.Мерял по центрам болтов,т.е. центр сайлентблока.Ребра жесткости редуктора практически параллельны дороге.Угол атаки кардана менее или 30 градусов. При полном вывешивании не закусывает.П.С:у 709го больше удлиннено,заметно.
Сообщение отредактировал Trucker - Apr 20 2015, 06:58 PM -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
709 |
Apr 20 2015, 08:29 PM
#39
Вот жеж, блин. Это надо каким обладать талантом, чтобы одной фразой все запутать! А теперь популярно объясни, что значит - "по центру получилось больше удлинения, чем по краям рычагов " ???? Прямой рычаг имеет только одно измерение - расстояние между центрами отверстий. Так какое оно было и какое получилось? Серёг-читай выше -размеры примерные,насколь смог замерить рулеткой при установленных рычагах....а снимать их ,чтоб замерять,нет особого желания....я отдыхаю от ремонтов -------------------- |
korol |
Apr 20 2015, 08:31 PM
#40
скоро буду сайленты менять на своих, тоже замерю.
Из наблюдения. если аммо от крузака или какие еще стоят большего размера, то при вывешивании моста, аммо загинает немного мостом, но ничего вроде страшного нет. -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Текстовая версия | Сейчас: 30th December 2024 - 08:40 PM |
